Сметы. Разработка, проверка.
/ Разборка кровли и перевозка мусора
rs1949
01 Июня 2010
29
, начальник ПТО, инженер-сметчик,
Здравствуйте, коллеги! Такая ситуация: составляю смету на ремонт кровли из рулонных материалов.
Правомерно ли применение расценки Е12-105-1 с двумя коэффициентами:
- 0.3 для снятия старого кровельного ковра,
- 2.5 т.к. старое покрытие из пяти слоев;
Вывоз мусора будет осуществляться на полигон Заказчика на расстояние 18км от объекта: беру Е51-7-1 и С310-18.
Правильно или нет?
Всем спасибо!
linka
01 Июня 2010
445
2 879
, инженер ПТО,
а почему бы вам не воспользоваться 58 сборником???
расценками типа 58-40-1 и 58-40-2
ИнжЭкон
01 Июня 2010
1160
11 027
потому что некомпетентные сотрудники экспертиз вбили в головы, что даже при ремонте для работ по замене рулонных кровель необходимо брать разборку из сборника 58, а вот укладку по 12-му. А всё из-за попытки съэкономить! Я на всех объектах по таким сметам сразу делаю акты на замену расценок из 58-го сборника, что юридически грамотнее, и вообще-то профессиональнее.
Светлана1581
02 Июня 2010
157
1 475
, начальник ПТО, cтаж: 20 лет
rs1949 и разборку хочет взять по 12-му с применением 0,3. Может экспертиза тут ни при чем, просто человек в сомнениях, что применить или ушлый Заказчик настаивает на применении 12-го?
Андрей1172
02 Июня 2010
139
, нач. отдела смет, cтаж: 30 лет
Нам рекомедуют разборку по Е46
Андрей1172
02 Июня 2010
139
А Е58 если взять замену, практически ни когда не совпадает новая кровля с той работой что заложена в расценке, поэтому и берут устройство по е12
1ирина1
02 Июня 2010
139
Лучше по Е58, раз это ремонт, накладные вы берете на ремонт, то и сборники должны быть максимально "ремонтные".
По Е 46 - это для реконструкции или модернизации, в этой расценке, кстати, еще и не указано количество слоев, так что таким образом можно занизить стоимость работ.
1ирина1
02 Июня 2010
139
Согласна, по Е 58 , к примеру, сложно найти все необходимые расценки по примыканиям - они бывают разными. Глупо будет осмечивать основной ковер по Е58 а все остальные работы по е12.
Андрей1172
02 Июня 2010
139
Иногда удается отстоять е58, если ковер 5-ти 6-ти слойный, но это как какой эксперт попадется
olesya-teploe
02 Июня 2010
139
У меня всегда эксперты пропускают разборку по Е58, иногда по Е46, а устройство кровли по Е12. Причем даже сами рекомендуют, конечно если разбирается кровля вся, а вот когда участки то по ремонтным сборникам
S3MKi
02 Июня 2010
139
Мы на ремонты берем по Е58 разборку и смену и никаких проблем нет:)Просто прежде всего руководствуемся МУ:если нет расценки в ремонтнике ,брать по стройке и наоборот.Как-то так там написано,точно не помню.
ela
11 Июня 2010
, ООО Тесляр, сметчик,
Прочтите абзац 2 п.3.10 РСН 8.01.104-2007 "Работы по смене конструкций, не предусмотренные нормами и расценками на ремонтно-строительные работы, но встречающие при ремонте зданий и сооружений, следует расценивать как разборку конструкций по Сб.46, а устройство их вновь - по соответствующим ресурсно-сметным нормам на строительные конструкции и работы". А т.к. существует прямая расценка на смену Е58-40-1 и Е58-40-2, то их и применять.
isak
16 Мая 2011
, cтаж: 16 лет
Подскажите пожалуйста:
При ремонте кровли, нужно снять 5 слоев и наклеить 2 - я применяю следующие расценки: Е58-40-1, Е58-40-2 и Е58-2-7 с К=2. Дело в том, что в составе работ Е58-40-2 как и в Е58-40-1 написано: снятие до 3-х слоев, но строительного мусора в материалах нет... Правильно я применяю расценки или же Е58-40-1 + Е58-40-2 = снятие 6-ти слоев??
16 Мая 2011
2784
14 966
В состав расценки Е58-40-2 не входит снятие старого покрытия, так что только 3 слоя вы снимаете по Е58-40-1
ИнжЭкон
16 Мая 2011
1160
11 027
правильно применяете.
п. 1.10 техчасти говорит: "Дополнительные затраты на разборку покрытия кровли из рулонных материалов сверх 3-х слоев учитываются согласно расценки Е58-2-7."
Для расценки Е58-40-1 состав работ такой:
01. Снятие старого покрытия до 3 слоев
02. Очистка основания от пыли и мусора
03. Покрытие новыми материалами с оплавлением покровного слоя горелками
Для расценки Е58-40-2 состав работ такой:
Таким образом, затраты на снятие пяти слоев вы получили применяя Е58-40-1 (три слоя) и Е58-2-7 с коэффициентом 2 (два слоя)
crack123
04 Июня 2013
Помогите подобрать молодому прорабу, расценки по погрузки и разгрузки битумосодержащего мусора вручную, и перевозку на полигон (35м)!
Раньше брали:
Е51-7-1
Е51-7-4
С310-50
04 Июня 2013
2784
14 966
Раньше брали:
Е51-7-1
Е51-7-4
С310-50
С310-35, на 35 км
crack123
06 Июня 2013
Спасибо! А погрузку/разгрузку разрешено брать только механизированую? (По факту данные работы мы выполняем руками)
06 Июня 2013
2784
14 966
в проектных сметах, обячно, механизировано 90%, вручную 10%
crack123
17 Июля 2013
Расценка Е58-40-3 подразумевает разборку кровельного ковра с примыканий , мусора по норме 0,98т с 100 м\п.
Но, высота примыкания может быть 500 мм, а может 900 мм. Соответственно, и по факту в первом случае будет меньшее количество мусора, чем во втором! Как можно это урегулировать в процентовке?? Похожая ситуация и по 58-40-1, можно снять три слоя кровли с 100м2, но получить не 1,62т как по норме, а 1,3т. Минусовать разборку(соотвественно з\п и т.д.) ??
17 Июля 2013
2784
14 966
считаю, что расценку от мусора не стоит корректировать... нет этого в нормативке
мусор, думаю, приблизительно взят... чтоб можно было высчитать свалку и перевозку... Важнее материалы на укладку
dudik.irina
19 Сентября 2014
21
Подскажите!! Если я правильно понимаю, Е58-40-1 содержит только смену рулонных материалов. Как процентовать полную разборку совмещенной кровли?? Кровлю разбирают до жб плит. Например, могу ли я взять демонтаж цементной стяжки по Е58-27-1 с коэффициеном 0,3 , демонтаж теплоизоляции из пеногазобетона по Е59-29-4 с коэффициентом 0,3 и тд.?? Спасибо.
19 Сентября 2014
2784
14 966
да, все верно вы написали, только не Е59, а е58
должны взять...а не можете
dudik.irina
19 Сентября 2014
21
да-да)) ошиблась, спасибо)) и еще. расценка Е58-29-4 устройство теплоизоляции предусматривает толщину слоя 100 мм, а по факту 200, мне нужно увеличить площадь в 2 раза или поставить коэффициент 2 к расценке?? как правильнее?
19 Сентября 2014
2784
14 966
правильно прописать коэф. к объему, т.к. из разъяснений рнтц, коэфы к расценке могут применятся только из тех. частей сборников
хотя математически разницы нет
dudik.irina
19 Сентября 2014
21
спасибо)
dudik.irina
25 Сентября 2014
21
еще вопрос. учитывают ли нормы на ремонт кровли переноску мусора?? в тех части 58 сборника ничего по этому поводу не указано. могу я в этом случае пользоваться п.2.3 НРР 8.01.104-2012?
25 Сентября 2014
2784
14 966
да, учитывают, как раз таки п. 2.3 НРР 8.01.104-2012
В таблицах нормативов на разборку (замену) учтены расходы на перемещение
материалов от места разборки до приобъектного склада (мест складирования).
dudik.irina
25 Сентября 2014
21
спасибо в очередной раз))
SSS
26 Ноября 2015
52
, ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ,
Может у кого есть разъяснения по расц.Е46-40-1, сколько слоев рулонного материала, а то споры с экспертом?
Олег К
26 Ноября 2015
52
Разъяснений нету, но если сравнить трудозатраты данной расценки с Е58-2-1, а они почти совпадают, то можно предположить что там три слоя (до трех слоев)
SSS
26 Ноября 2015
52
, ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ,
Это все понятно, но экспертизе это не доказать.
GurDY
24 Июня 2018
14
Добрый день. При текущем ремонте кровли применяем расц. Е58-40-1, Е58-40-2, Е58-40-3 и Е58-40-4, но по факту производим снятие только одного слоя покрытия. Как в данном случаи грамотно составить АВР? В расценках Е58-40-1 и Е58-40-3 снятие до 3-х слоев. Нужно ли отминусовать 2 слоя, которые по факту не снимали? И какие расценки будет грамотнее применить?
24 Июня 2018
2784
14 966
минусовать не надо, расценка верная, до 3-х - это и один тоже
ALEXEY PL
20 Мая 2021
84
, ФИРМА, главный инженер,
День добрый, коллеги! Кто нибудь применяет при ремонте кровли расценку Е 57-2-8 для разборки стяжки? Может письма какие то у кого то есть по поводу этой расценки или разъяснения, или просто мнением поделитесь. По моему мнению это единственная подходящая расценка к данной работе. Заранее спасибо.
21 Мая 2021
2784
14 966
нет, обычно применяем расценки по Е58 или Е12
KND
07 Июня 2021
50
341
, строительная,cтаж: 19 лет
Сборник 57- сборник на ремонт полов, Сборник 58- сборник не ремонт кровли.
krasavina
22 Сентября 2021
25
, ООО "ПСК", Ведущий инженер, cтаж: 20 лет
Может все же есть какое разъяснение по применению расценки на разборку стяжки на кровле. Трудозатраты по Е12-91-.. с коэф.0,3 слишком малы. Я применяю Е46-43-12(-13), многие пропускают. Она дешевле Е57-2-8 и схожа с технологией работ, в отличие от Е12-91-..
beladona
28 Июля 2022
34
, cтаж: 16 лет
Нужен сметчик, нужно посчитать смету за отдельную плату, с большим опытом ремонт мягких кровель рулонная, катепал и тд. Номер телефона в личку напишите. Или отпишитесь кто может помочь
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 953 тем)
