Сметы. Разработка, проверка.
/ Штукатурка стен и маяки.
roma555
02 Апреля 2009
1) Расценивается ли установка маяков по стенам. Если нет, то как их списывать? Мы применяем Е10-66-1.
2) Столкнулся со следующей проблемой: делаем ремонт санузла, перепад по стенам 4-5 см. Берем расценку на улучшенную штукатурку + на толщину слоя. Заказчик утверждает, что улучшенная штукатурка делается только под окраску. Так как расценок на толщину слоя при простой штукатурке нет, то предложил Е61-1-2 с коэффицентом кратности 3. Правильно ли это (хотя и сам знаю, что нет) и как ему это объяснить
Марика
03 Апреля 2009
мы в таких ситуациях действуем следующим образом:
выставляем маяки, вызываем представителя заказчика и актом утверждаем среднюю толщину слоя (не обязательно, что она будет составлять 4-5см, ведь в других местах слой будет меньше).
посмотрите в расценках какая толщина штукатурки заложена.
у нас (Россия) сдедующая:
- простая штукатурка - 14 мм;
- улучшенная штукатурка - 17 мм;
- высококачественная штукатурка - 22 мм.
отсюда мы увеличиваем расценку прямопропорционально.
(например, вам заказчик подписал среднюю толщину слоя 34мм, значит при улучшенной штукатурке 34 : 17 = 2, в расценку вводим коэффициент 2)
но у нас это прописали в дополнениях к сборникам. может и у вас что то подобное есть
roma555
03 Апреля 2009
У нас такого я не встречал - есть расценки на измение толщины штукатурного слоя, но только для улучшенной и высококачественной штукатурки. А расценка Е61-1-2 - это сплошное выравнивание стен толщиной до 10 мм.
Марика
03 Апреля 2009
у нас тоже в ремонтнике такие же расценки. но в дополнениях и изменениях к сборникам прописали толщины штукатурки и о пропорциональности.
полагаю, что вы сначала отбили всю штукатурку, раз выставили маяки. и штукатурите все заново.
а ремонтник предусматривает в себе частичный ремонт штукатурки (местами, а какая то часть штукатурки на стенах остается, там же оговаривается площадь)
конечно, у вас свои законы, но возьмите это на заметку, попробуйте обговорить такой вариант с заказчиком, может что и получится.
тат
03 Апреля 2009
66
, начальник ПТО,
Почитайте может СНиП 3.04.01-87, там указано какие требования предъявляются к пов-ти перед окраской(высококач-я штукатурка)-покажите Заказчику. мы работали по расценке е15-61-3, также использовали маяки, кот. нет в материалах. В АктеВР маяки не списывали, в бух-рии списывали- по отчету прораба.
roma555
03 Апреля 2009
66
У нас штукатурка под облицовку.
1ирина1
07 Апреля 2009
66
Мы брали расценки Е13-68-2 и Е13-71-4, там учтена установка маяков и оштукатуривание
Gwyn
08 Апреля 2009
124
1 129
, организация, должность, cтаж: 27 лет
в данном случае думаю проще дополнительно взять установку маяков (например применительно расценка Е26-96-1 - состав работ и материалов практически тот же - если маяки алюминиевые) чем лезть в сборник по защите от коррозии
zhebit
24 Октября 2013
Подскажите, кто сталкивался. В расценке Е15-70-1 не учтены растворонасосы. Как предъявить Заказчику стоимость работы станции?
tash@
30 Октября 2013
294
, инженер по сметной работе,
Подскажите, пожалуйста (может не в эту темку, но все же...), есть штукатурка сухая, приготовили раствор для оштукатуривания стен (т.е. взяли и залили штукат. смесь водой - получили раствор))) какой вес у данного раствора получится?
ПТ О
31 Октября 2013
354
, Инженер ПТО,
Поройтесь в таблицах. Сухие смеси 1550 кг на 1 м3 (если не ошибаюсь) + вес воды, как-то так
tash@
31 Октября 2013
294
спасибо + )
_Ginger_
07 Мая 2014
241
, Подрядчик, инженер ПТО, сметчик,
подскажите, пожалуйста, где написано, какая толщина штукатурки учтена в расценках (в тех.части к сборнику не нашла такой информации). интересует расценка Е15-51-1.
Олег К
07 Мая 2014
241
Судя по норме расхода 1,89 м3 / 100м2, получается 1,89 см.
_Ginger_
07 Мая 2014
241
ой, как стыдно-то...спасибо большое)простите мне мою невнимательность. оправдаюсь большой загруженностью)
Олег К
07 Мая 2014
241
Да все в порядке. Сейчас столько информации противоречивой от МАиС, что в трех соснах любой заблудится.
Платон
19 Июля 2014
все не так однозначно... а усадка?? а потери при производстве?? ведь в бетонных работах нормы учитывают 2-3% потерь
возможно что толщина 18 мм и коэф. 1,05
или 15 мм и коэф. 1,26
хотелось бы разобраться в этом вопросе
Светлана-555
21 Июля 2014
30
191
, подрядчик, инженер ПТО,
Ещё информация от МАиС )))))
Постановление №33 от 30.06.2008 г.: п.6 Нормы учитывают расход материалов в натуральном выражении (в единицах массы, объема, в штуках и т.д.) и состоят из чистой нормы расхода и нормы трудноустранимых отходов и потерь.
К трудноустранимым отходам и потерям материалов относятся потери, возникновение которых неизбежно при данной технологии строительного процесса (операции) и дальнейшее их использование для выполнения этого процесса не представляется возможным (отходы стекла при нарезке немерных стекол; потери электродов на угар, разбрызгивание и шлакообразование при производстве сварочных работ; остатки краски на кисти при выполнении малярных работ и т.д.), а также отходы материалов, образующиеся при транспортировании от поставщика до приобъектного склада строительной площадки.
Вот только сколько процентов этих потерь заложено в конкретную норму Е15-51-1 сказать сложно. Учитывая любовь к "круглым" цифрам в наименованиях расценок, я бы согласилась с Платоном и предположила, что к=1,05 и предполагается толщина слоя 18 мм.
На похожую работу Е61-1-1,2 (сплошное выравнивание штукатурки) заложен к=1,06. Но это ремонт, там, как правило, чуть больше расход, чем на новое строительство.
Annyshka_89
27 Августа 2014
266
, инженер ПТО,
Подскажите какую лучше принять расценку на улучшенную штукатурку внутренних стен штукатурным составом при толщине 4 см
_Ginger_
06 Октября 2014
241
е15-70 и е15-71 с заменой раствора на готовый штукатурный состав
Annyshka_89
06 Октября 2014
266
, инженер ПТО,
спасибо +
Annyshka_89
06 Ноября 2014
266
, инженер ПТО,
Подскажите какую применить расценку на улучшенную штукатурку стен цементно-известковым раствором толщиной 4 см. Если брать расценку Е15-51-1 , то с каким коэффициентом принять?
ирина 1984
11 Ноября 2014
12
97
Стены внутениие? то Е 15-61-3 (тол 18 мм- 20мм) и к ним добавлять Е15-69-2(4мм) (доп намет) можно и с к=5
Annyshka_89
11 Ноября 2014
266
, инженер ПТО,
внутренние. Спасибо +
Annyshka_89
12 Ноября 2014
266
, инженер ПТО,
подскажите можно ли вместо Е15-69-2 с к=5 принять Е15-64-1 с к=4 или так будет не правильно?
*РАДА*
15 Февраля 2016
266
подскажите расценку на частичное оштукатуривание стен, заранее спасибо
realzaria
03 Мая 2017
29
Подскажите расценку на оштукатуривание стен (санузел) по маякам толщиной 40 мм какую лучше применить? или какие?
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 954 тем)
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
РНТЦ: Составление смет и формирование стоимости подрядных работ.
24 апреля приглашаем на видеосеминар: «Составление сметной документации и формирование стоимости подрядных работ».
