Сметы. Разработка, проверка.
/ Система обогрева полов
Фасолька
17 Апреля 2009
Народ кто расценивал полы с электроподогревом, подскажите пожалуйста набор расценок??
Coolerd
21 Апреля 2009
Если еще актуально.
Перечень работ (чтоб было понятно и можно было сравнить со своими). Есть монтажная лента - это такая полоса металлическая с усиками и отверстиями. Отверстия используются для крепления ленты дюбель-гвоздями к полу, усики для закрепления в них кабеля греющего. Вся эта конструкция нужна, чтобы при заливке бетоном кабель не сместился. Итак, сверлим отверстия в полу, крепим монтажную ленту, на монтажную ленту крепим греющий кабель. Монтируем датчик температуры (даже два - один основной, второй резервный). Монтируем коробку, в коробку монтируем контроллер, управляющий работой системы обогрева.
1) Е46-71-1 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ (Отверстия в полу)
2) Ц8-406-102 СКОБЫ ИЛИ КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТРУБ, П-ОБРАЗНЫЕ, КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ (Монтажная лента)
3) Ц8-146-1 КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 0,5КГ (Греющий кабель)
4) Ц8-545-3 КОРОБКА (ЯЩИК) С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ ДО 32 (Коробка)
5) Ц8-575-1 ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ (Контроллер)
6) Ц8-719-5 ТЕРМОДАТЧИКИ
сиракуза
21 Апреля 2009
Серый, ты чо! Кабель 35 кВ! Расценка д.б. Ц8-02-402-01, здесь же и монтаж коробки сидит.
Coolerd
21 Апреля 2009
Это не ответвительная коробка, это просто коробка (ящик) внутри которой стоит микропроцессорный контроллер управления и пачка клемников.
Если рассматривать эту расценку, я бы применил тогда уже Ц8-401-*, но не стал бы, а применил ту которую указал.
Может Вы мне обоснуете, почему Вы считаете, что Ваша расценка правильнее?
Zero
21 Апреля 2009
98
600
2Coolerd, я бы пункты 1 и 2 не пропустила, так как эти работы учтены в пункте 3. У меня был другой набор:
1. пробивка борозд (заделка борозд) при необходимости
2.Ц8-472-4 Проводник заземляющий из круглой стали 8мм.в подливке пола
3. е12-15-305 Устройство теплоотражающего слоя
4.Ц8-591-701 Переключатель утопленного типа( коробка терморегулятора)
5. Ц8-401-102 Раскладка нагрев.кабеля **** по пов-сти пола, закрепл.кабеля монт.лентой
6. Ц8-102-1 Шкаф управления и регулирования
Coolerd
21 Апреля 2009
98
600
Я бы тоже не пропустил
, но частный заказчик пропускает
Фасолька
21 Апреля 2009
98
600
Большое спасибо Coolerd за ответ. Но есть еще небольшой вопросик. Как бы вы поступили, если бы из данных у вас была только площадь (архитекторы не очень то расписывают объемы. в пирожке пометку дал и все. остальное типа должны разрабатывать фирма поставщик, а смету надо составить). Может быть у вас есть какая-нибудь информация по расходу кабеля на 1м2, ленты (может быть ее столько же сколько и кабеля), креплений и т.д.
Coolerd
21 Апреля 2009
98
600
Вааааааах
Это не небольшой вопросик
Я по холодильникам работаю с кабелем... Для холодильных камер могу рассказать как это делается.
Мощность берется 30-35 Вт/м2, хватает в 99 % случаев. Кабель используется 10 Вт/м. Расстояние между ветками 30-40 см, чтобы не образовывались необогретые зоны, в противном случае грунт будет промерзать внутри зон. (Оказывается надо объяснять, что кабель ложиться в бетонной заливке только - нашлись умники, которые просто воткнули его в пирог
Обязательно делается 100 % резервирование (ложиться два кабеля - один рабочий, второй резервный), также делается резервирование датчиков температуры (один рабочий, второй резервный). Лента монтажная ложиться перпендикулярно кабелю, с шагом 1 м. На один метр, обычно бьется один дюбель. Расчет материалов делается из прорисовки схемы укладки (быстрее и легче, чем по заумным формулам, но про небольшенький запас не забываем - монтажники скажут спасибо). Делаем аккуратный проход через стену (гильза), обычным кабелем дотягиваем до места установки шкафа/контроллера. Вроде все...
Фасолька
21 Апреля 2009
98
600
Если вы делаете системы электрообогрева полов в морозильных камерах, то может вам знаком терморегулятор EFET-316. Скажите пожалуйста что он собой представляет?
Zero
21 Апреля 2009
98
600
http://www.devi.by/devi/floor.html
может здесь почерпнете информацию
Фасолька
21 Апреля 2009
98
600
Спасибо Zero.
Coolerd
22 Апреля 2009
98
600
К сожалению, такого не знаю - мы используем контроллеры, которые сами программируем...
Zero
22 Апреля 2009
98
600
http://waerme.danfoss.com/xxTypex/266748_MNU17436657.html
- термостат EFET-16
Фасолька
22 Апреля 2009
98
600
Немецким я к сожалению не владею, но всеравно большое спасибо.
pavelgun
27 Июля 2011
98
600
Добрый день (вечер, ночь...)
Помогите пожалуйста найти расценку на устройство "теплых" полов. Заранееспасибо
ИнжЭкон
27 Июля 2011
1160
11 027
Ц8-475-1 Укладка монтажной ленты при устройстве теплых полов по системе обогрева "теплый пол", 100м ленты
Ц8-476-1 Укладка нагревательной секции при устройстве теплых полов по системе обогрева "теплый пол", 100м нагр. секции
Ц8-477-1Установка датчика и регулятора температуры при устройстве теплых полов по системе обогрева "теплый пол", 100шт
Расценки из приказа МАиС №81 от 21.03.2011.
Viktoriya_Zx
29 Октября 2012
1160
11 027
Добрый день. Может кто-нибудь поможет образцом сметы на устройство водяного обогрева полов. Никогда этим не занималась, очень нужно. Заранее благодарю.
Evil
22 Декабря 2012
246
Подскажите расценки на устройство водяного теплого пола пожалуйста:
- укладки плит пенопласт
- фольги
- ленты демпферной
- трубы МП понятно Е16-46...
- смесительный узел (насос, коллектор, термометры, краны)
_olga7_
20 Марта 2014
131
, инженер по сметной работе, cтаж: 14 лет
и мне сейчас....ой как нужно....может есть у кого-нибудь для меня пример сметы?
Олег К
20 Марта 2014
131
Первая сантехника. Вторая на пироги, из того же объекта, смотрите, какой тип к теплому надо.
Смета на систему водяного обогрева пола.pdf
(89.98 Кб - загружено 737 раз.)
Смета на полы.pdf
(485.88 Кб - загружено 744 раз.)
_olga7_
20 Марта 2014
131
Цитата Олег К:
огромное спасибо, добрый человек =)
yana2010
04 Июля 2016
Добрый вечер! очень нужен пример пола с электроподогревом....Буду очень признательна)))
06 Июля 2016
2784
14 964
ц8-475, 476, 477+подготовка
ИнжЭкон
06 Июля 2016
1160
11 027
В
журнале "Инженер-сметчик" №10 (46) 2015
была статья про устройство теплых полов с электроподогревом.
Работы по устройству «теплых полов» производятся, как правило, в следующей технологической последовательности:
- подготовка в стене места для устройства терморегулятора;
- штрабление в стене канавки для электропроводки, холодных концов нагревательной секции и трубки для вывода провода выносного датчика температуры; (Е46-74-1 либо Е46-75-1)
- очистка основания;
- устройство теплоизоляции; (Е11-9-1 например)
- укладка нагревательной секции; (Ц8-475-1, Ц8-476-1)
- монтаж датчика температуры;
- установка регулятора температуры; (Ц8-477-1)
- выполнение электрических соединений и проверка их работоспособности;
- устройство стяжки из сухих смесей; (Е11-53-1 например)
- укладка декоративного покрытия; (Е11-47-1 или Е11-52-1)
- контроль качества и приемка работ.
VVB
11 Мая 2018
267
, Главный специалист, ГИП,
Добрый день!
Может кто подскажет как в РБ расценить (по какому сборнику) проектные работы по электрообогреву кровли и входных групп (крыльца)?
Pashako2010
08 Декабря 2021
, Инженер ПТО, cтаж: 15 лет
Добрый день. Подскажите какие расценки берутся при устройстве водяного теплого пола? Спасибо.
08 Декабря 2021
2784
14 964
как прокладка труб
Pashako2010
10 Декабря 2021
Для труб это понятно. А для установки коллекторного блока?
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 954 тем)
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
РНТЦ: Составление смет и формирование стоимости подрядных работ.
24 апреля приглашаем на видеосеминар: «Составление сметной документации и формирование стоимости подрядных работ».
