/ Расчет круглого фундамента водонапорной
CivilEngineer
23 Августа 2010
93
Коллеги, кто-нибудь сталкивался с расчетом основания под круглый фундамент? Делаю расчет осадки фундаента методом послойного суммирования. При определении коэффициента α возникает загвоздка: этот коэффициент определяется для прямоугольных фундаментов и зависит от соотношения сторон прямоугольника. Вопрос: приводить круглый фундамент к квадратному (эквивалентному по площади) или считать осадку другим методом, например методом эквивалентного слоя (В этом методе непонятно как определить коэффициент относительной сжимаемости грунта, вот пример -
http://www.drillings.su/ekvsloi_1_0.html)?
Может, есть примеры расчета жесткого круглого фундамента с подробным описанием? Поделитесь пожалуйста.
PS какие программы могут дать величины напряжений и осадку под круглым фундаментом?
Александр Артанович
23 Августа 2010
47
428
Посмотрите книгу "Проектирование оснований и фундаментов сельскохозяйственных зданий и сооружений" В.М.Алексин П.И. Калугин Издательство Воронежского университета 1990. на стр. 103 табл. 4.2. в столбце 2 приведены коэфициенты для круглых фундаментов
Примеров именно с круглым фундаментом нет, с квадратным - в этой же книге.
Удачи
CivilEngineer
24 Августа 2010
93
спасибо, правда уже разобрался сам)))
Ray
25 Августа 2010
93
Polunoshnik, так какой ответ? Задали вопрос на обсуждение форума. Может откроете ответ на свой же вопрос. Думаю многих заинтересовало (видно по количеству просмотров). Получается поговорили с умным человеком, то есть сами с собой, и ни ответа ни привета. надо же тему привести к логическому окончанию. Будем признательны. Хотя я считал бы как площадь прямоугольника, вписанного в окружность. получилось бы немного в запас. А как поступили вы?
CivilEngineer
30 Августа 2010
93
отвечаю
Расчет сделал двумя способами т.к. сомневался в каждом из них) и получил схожий результат
мне помогли 2 книжки 1) Механика грунтов. Часть 1. Основы геотехники. (С.П.-М. - 2000г) - в этой книжке есть таблицы для определения коэффициента α именно для круглых фундаментов (чего нету в нашем СНБ 5.01.01-99) в зависимости от диаметра фундамента и глубины залегания (метод послойного суммирования) - далее дело техники. При Модуле деформативности несущего слоя грунта Е=20 Мпа (сугленок прочный - по результатам инженерно-геологических изысканий) осадка составила 4 мм.
2) Цитович Н.А. Механика грунтов 1963 г. - Расчет осадок фундаментов по методу эквивалентного слоя грунта. была загвозка при определении коэффициента относительной сжимаемости грунта m(v), который как оказалось имеет зависимость от коэффициента Пуассона μ и модуля деформативности E: m(v)= (1-(2μ^2)/(1-μ))/E
Принял для суглинка μ=0,33 дальше по формулам НА Цитовича. Единственный ньюанс, при определении высоты эквивалентного слоя h(э) значения Аω для круглого фундамента Н.А. Цытович рекомендует принимать равным значению Aω для квадратного фундамента, умноженному на √π/4 = 0,887, в итоге:
h(э)=(Aωb) [(π/4)^0.5]; Aω - по таблицам. далее определяем среднее давление под подошвой фундамента и все составляющие формулы Цитовича есть:
s= P(o) h(э) m(v). Осадка составляет 6 мм, что давольно схоже с первым методом.
GIPPY
01 Сентября 2010
93
А нормативная литература в Белоруссии отсутствует
CivilEngineer
04 Сентября 2010
93
Цитата GIPPY:
А нормативная литература в Белоруссии отсутствует ?
Присутствует, только не под всякий случай ее можно применить целиком.
