 Строительные решения / Усиление ребристых плит
Эпюр ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Января 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 221 ,  OOO "Инженерно-техническая компания "Эпюр", Руководитель, Belarus
Здравствуйте. Предусматриваю усиление ребристых плит 6х3 м подведением металлических балок. Расчет есть. Если не сложно и есть у кого-либо похожие чертежи (усиление продольных ребер, поперечных ребер, полки плиты), прошу поделиться. Спасибо. p.s. Литературу нашел, горят сроки выполнения проектных работ. Могу не успеть все начертить.
1sergik1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Января 2014
Репутация: 34  [+] , сообщений: 253 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Вот
*  Усиление плитА1.dwg (629.68 Кб - загружено 339 раз.)
*  Усиление плит.dwg (380.26 Кб - загружено 306 раз.)
Эпюр ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Января 2014
Цитата 1sergik1:
Вот
Благодарю! Очень выручили!
oleg251179 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Января 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Сделать усиление плит не всегда рационально, я в таких случаях давал полный демонаж такой плиты и менял ее на металлоконструкции. главное достоинство такой замены это снижение нагрузки на фермы, в вашем случае будет увеличение, что для старых зданий критично, недостатки это необходимость демонтировать кровельное покрытие и необходимость огнезащиты.
Вам решать
Эпюр ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Января 2014
У меня на руках техобследование с дефектной ведомостью. Поэтому предусматриваю усиление
ОЛЕКСИЯ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Апреля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 35 ,  Belarus
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста,есть ли смысл с целью усиления ребристой плиты(3х12м), устанавливать колонну в центре плиты под несущим ребром?
oleg251179 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Апреля 2016
Смысл может и есть, но делать так категорически нельзя
Смысла усилять такие плиты помоему вообще нету, если не проходят по несущей способности и все мероприятия по разгружению не помогли. демонтаж.
ОЛЕКСИЯ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Апреля 2016
Тоже самое говорю заказчику,а он все марочит голову с тем,чтобы не демонтировать плиты,по-моему если поставить колонну в верхней части(над колонной) плита может просто-напросто треснуть
Спасибо за ответ,единственное,ситуация нестандартная,т.к. для того чтобы заменить плиты,нужно демонтировать половину здания ,т.к. они лежат в месте образования снегового мешка,т.е. выше двухэтажная часть здания (сделали надстройку и не учли,что в связи образования снегового мешка плиты нижнего здания не выдержать нагрузку)
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Апреля 2016
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 233 ,  инж. конструктор, Belarus
вот так виртуально и решаем ..
есть предложения?
мне сейчас ценен любой совет
предложения или совет будут, если будет хотя бы какая-нить информация - фото, рисунок, чертёж ...
Заштрихованные плиты я предлагаю демонтировать
*  АРl.pdf (593.35 Кб - загружено 84 раз.)
*   1-1.pdf (146.82 Кб - загружено 68 раз.)
*  l.pdf (232.17 Кб - загружено 71 раз.)
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Апреля 2016
Репутация: 55  [+] , сообщений: 1 366 ,  инженегр, Belarus
Какой % перегрузки плит?
27%
почему категорически нельзя?
Есть вариант усиления изменением расчетной схемы (подведением дополнительных промежуточных опор). Но для этого нужно обеспечить восприятие надопорного момента.
Насколько помню в продольном ребре держать этот момент нечему...
спасибо
oleg251179 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Апреля 2016
проблем даже больше чем в надопорном моменте, учете предварительного натяжения арматуры, поперечного армирования, организации опоры новой под существующей конструкцией, расчете и проектировании усиления новой опорной части, авторском надзоре за всеми этими фантазиями.
Проблема как все это оформить грамотно. так как если этого не будет в случае аварии вы автоматом отвечаете за брак строителей, недочеты обследователей, за все.
Оно вам надо, вы еще молодая.
да еще перегруз в зоне снегового мешка 27% вызывает сомнение.
Сейчас считали похожий объект без снега после разгружения покрытия впритык прошли.
ОЛЕКСИЯ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Мая 2016
Спасибо,за ответ,я все это прекрасно понимаю, к сожалению ГИП проекта-нет(
1sergik1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Мая 2016
А почему установку ферм или шпренгельных затяжек не рассматриваете?
*  12345.jpg (150.96 Кб, 1059x533 - просмотрено 130 раз.)
*  56789.jpg (137.99 Кб, 1081x525 - просмотрено 105 раз.)
ОЛЕКСИЯ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Мая 2016
Здравствуйте, подскажите,пожалуйста, возможно ли усиление в даном случае наращиванием сечения плиты сверху и что это дает? Равносильно ли оно усилению способом подведения разгружающих балок под плитой?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Мая 2016
Не равносильно
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
  Строительные решения (в разделе 3409 тем)
Оказывается, газосиликатные блоки не пройдут даже 3-ех циклов испытаний на замораживание-размораживание без послаблений...>>
Когда инженер выбирает, где работать, для него многие компании - как черный ящик, он не знает, что на самом деле внутри, почти все вакансии, как близнецы-братья...>>
Вторая часть интервью с директором Лазарашвили Михаилом Гурамовичем. Напоминаем, в рамка проекта "Знай наших... Производителей" мы посетили завод ...>>
В рамка проекта "Знай наших... Производителей" мы посетили завод по производству керамзита и керамзитобетонных блоков Термокомфорт...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 189, всего 34657(+29) пользователей |
