/ Авторский надзор
concrete and steel
27 Июля 2012
, Ведущий инженер-проектировщик,
Подскажите, пожалуйста где в нормативной литературе есть запрет на нагрев арматуры АIII (S500) при загибе. Ежу понятно, что греть нельзя, но как аргументировать свои замечания строителям ? Заранее благодарю.
miko
27 Июля 2012
134
2 201
термическое разупрочнение стали, есть допуски при сварке а что бы вообще...................
yury
27 Июля 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
Почему нельзя ? сечение может уменьшится или что... взять шатнгенциркуль и проверить в месте загиба.
Но варить то можно, ГОСТ 14098 с изменениями позволяет, а сварка - нагрев, значит нормописатели не против нагрева.
Элементарно, Ватсон!
sasa
29 Июля 2012
35
710
При термонагреве меняется внутренняя структура стали. И. соотвественно, допустимые внутренние напряжения по стали. Это известно из любого учебника по стройматериалам. Недостаточно - читай Милованов А.Ф. Стойкость железобетонных конструкций при пожаре. М.Стройиздат. 1998 г. Мало читай -Диагностика металлов. В.М.Горицкий
Китолов
04 Августа 2012
35
710
Первое-какая сварка,вариантов много,но разрешены не все.При сварке
прочностные характеристики подвергаются изменениям в ту или другую сторону.Но все загибы арматуры регламентированы и расчитаны на S-500 ,а после нагрева происходит отпуск и остаётся ,может 300...
yury
05 Августа 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
я плохо разбираюсь в термической обработке металла. По СТБ 1704 S500 - холоднодеформированная, что там "отпустится" ?
даже если немного прочности и потеряем то :
1.никто не гнет арматуру в рабочей зоне, где она использованна максимально
2. По площадь арматуры сотраменту всегда выходит с небольшим (или большим) запасом относительно расчетного
Ну и самое главное:
СНИП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции":
"8.43. После сборки под сварку несоосность стыкуемых арматурных стержней, переломы их осей, смещения и отклонения размеров элементов сварных соединений должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922-75. Отгиб стержней для обеспечения их соосности допускается осуществлять нагревом до температуры 600-800 °С."
Алексей 63
03 Апреля 2020
Пункт 10.3.4 СП 70.13330.2012. Тут все о нагреве арматуры при загибе.
НеИван
04 Апреля 2020
31
187
может поделитесь технологической картой, на которую ссылается 10.3.4 СП 70.13330.2012? Спасибо
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
