/ Эксплуатируемая кровля с покрытием полиуретановой мастикой на маяках?
dmitry_m_o
24 Июля 2018
Добрый день! Делаю эксплуатируемую кровлю с покрытием полиуретановой мастикой на маяках (столбиках). Статическая нагрузка, в некоторых местах, до 1000 кг./ м.2. Кровля по пустотным плитам перекрытия, 13 кН/м2. Пароизоляция 3мм. Далее Предположительно плиты пенопласт ППТ-15 (Прочность на сжатие при 10 % деформации, МПа, не менее 0,08) толщиной 300 мм, в которых с шагом 1000*1000мм вырезаны отверстия и залиты столбики из керамзитобетона. Нагрузка на ППТ-15 предполагается только на время схватывания бетона. По центрам столбиков, крест-накрест, арматура А3 д10мм S500 (шаг 1000мм), для получения схемы опирания плиты по контуру, и сверху два ряда сварной проволочной сетки предположительно 3*100*100 (реально диаметр = 2,5мм/4,9 мм2 , или 4*100*100 реальный диаметр 3,6мм/10,2 мм2). Толщина 100мм В22,5 (М300). Фибра полипропиленовая. Защитный слой бетона 20мм и 20мм. Нет уверенности в правильности расчета конструкции по раскрытию трещин. Заранее благодарен взявшемуся посчитать.
эксплуатируемая_кровля.PDF
(599.79 Кб - загружено 37 раз.)
эксплуатируемая_кровля 2.PDF
(991.47 Кб - загружено 28 раз.)
эксплуатируемая_кровля 3.PDF
(94.75 Кб - загружено 23 раз.)
VVN59
25 Июля 2018
109
, Армакон, ГлавКон.,
Первый раз такое вижу.
Сами придумали???
Если нет уверенности в правильности Вашего расчёта - нужно выставить его на проверку (будьте так любезны)
VVN59
25 Июля 2018
109
И ещё:
- 300мм пенопласта (да и никакого другого утеплителя кроме керамзита) в приемлемых климатических условиях, в которых находится РБ - не правильное решение (такое возможно при проектировании зданий за полярным кругом) - проверьте теплотехнический расчёт.
- Вы задали такой вопрос (и так его сформулировали), что участники форума могут усомниться в наличии у Вас высшего образования в области строительства.
