/ фальшкровля
smetnik
14 Июля 2010
Проектитрую здание с фальшкровлей, у кого есть какие нибудь предложения по конструктивам, кроме двух, выложенных ниже.
smetnik
14 Июля 2010
Известна фальшкровля, которая выполняется как плоский элемент фасада, без объемного облика и карнизного свеса, где отсутствуют рамы, а вместо них применяются крепёжные кронштейны Например, кронштейн крепёжный усиленный ККУ производства фирмы «Металлпрофиль» Такая конструкция имеет невзрачный облик, а отсутствие карнизного свеса не обеспечивает защиту нижерасположенных фасадов здания от атмосферных осадков.
smetnik
14 Июля 2010
Известна конструкция фальшкровли, содержащая сварные рамы из металлопроката, чаще всего углового. Рамы крепятся к фасаду здания анкерами, и шпильками - всквозную за парапет. Деревянная обрешётка крепится саморезами к рамам, по обрешётке укладывается покрытие из профлиста, вдоль парапета устанавливается отлив с напуском на покрытие. Низ фальшкровли подшивается.
Недостатком такой конструкции является большой собственный вес из-за применения тяжёлых прокатных профилей, причём чёрный металлопрокат нужно защищать от коррозии грунтовками. Сверлить отверстия для закрепления самих рам, и крепления обрешётки, что проблематично и трудоемко из-за немалой толщины металлопроката. Обрешётку, выполненную из дерева нужно защищать антисептиками и антипиренами для огнебиозащиты.
(55.51 Кб, 640x480 - просмотрено 450 раз.)
smetnik
14 Июля 2010
Облик должен быть таким
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
