/ Фасадные системы утепления Ceresit.
(Прочитано 1021 раз)
Утепление здания – это не простой вопрос, требующий точного анализа с точки зрения различных научных дисциплин, таких как: метеорология, строительная физика, экономика производства, эксплуатации здания, экология. Перепады температуры и влажность окружающего воздуха, присущие умеренной климатической зоне, к сожалению, нельзя назвать вполне безопасными, тем более комфортными для человека. Здания, в которых мы живем или работаем, должны обеспечивать нам комфортные и безопасные условия. Немаловажным является вопрос экологии, т.к. неутепленное здание является источником теплового загрязнения окружающей среды.
От утепленного здания ожидается обеспечение как наиболее стабильной температуры и влажности, так и понижение уровня шума в помещении. От качества утепления здания зависит стоимость эксплуатации (в т.ч. затраты на отопление и горячее водоснабжение). Одна из основных причин больших расходов на отопление в зданиях – это чрезмерные потери тепла из-за недостаточной тепловой изоляции наружных стен зданий.
Быстрая утечка тепла через стену без теплоизоляции вызывает охлаждение внутренней поверхности стены.
Ограничение теплового потока с внешней теплоизоляцией вызывает повышение температуры внутренней поверхности стены.
Всегда, когда стена здания разделяет области с разными температурно-влажностными условиями, в ее сечении проходят различные процессы. Тепло всегда проникает из областей с более высокой температурой к местам с низкой температурой. Это значит, что зимой из нагретого помещения – наружу, а летом возникает приток тепла внутрь здания. За "утечку" тепла из обогреваемого здания наружу "ответственны" не только его наружные стены. В небольших домах (4-5 комнат) порядка 40% от всех теплопотерь приходится на потери через ограждающие стены здания. Дополнительные потери тепла происходят через вентиляцию (15%), кровлю (20%), окна и двери (15%), и конструкцию пола и фундаментов (10%). В свою очередь, в многоквартирном здании потери тепла из помещений подобным образом составляют: 37% через стены, 24% через окна и двери, 6% через кровлю, 30% через вентиляцию и 3% через конструкцию пола и фундамента.
Количество энергии, необходимой для поддержания требуемой температуры внутри здания гораздо выше в случае стандартных стен без тепловой изоляции. В самые большие температурные различия появляются внутри теплоизоляционного материала. Если вы обогреваете здание или охлаждаете его - оба процесса неизбежно связаны с затратами.
Сумма этих затрат зависит от фактических цен на топливо и энергоносители, расходы на установку систем отопления /охлаждения и затрат на их эксплуатацию. Применение теплоизоляционных систем снижает уровень потребления зданием энергии, что непосредственно сказывается на размерах Ваших затрат на отопление/охлаждения зданий. Более того, уменьшение объема используемых энерго-ресурсов положительно сказывается на экологии. Соответственно, снижается потребление невозобновляемых источников энергии и уровень выбросов CO2 в атмосферу.
Как видно из рисунка, наружные стены зданий играют значительную роль в потерях тепла вне зависимости от типа и размера здания, поэтому устройство тепловой изоляции, особенно в выступающих частях здания (таких как балконы), крайне важно для уменьшения теплопотерь Вашего здания. Более того, система утепления будет обеспечивать замедление изменения температуры в помещении, а также, что не менее важно, температуры конструктивных слоев самих стен. Обеспечение постоянной температуры поверхности стен помогает создать комфорт в помещении, не только с точки зрения температурно-влажностных требований (отсутствие конденсации пара и образования плесени), но также за счет снижения интенсивности конвекционного движения воздуха в помещении.
Оптимальным решением для обозначенных ранее проблем является бесшовная система утепления CERESIT, эффективность которой была доказана опытом использования более нескольких десятков лет. Она может быть выполнена как с использованием минеральной ваты, так и с использованием пенополистирольных плит. Материалы, используемые в данных системах производятся под маркой Ceresit белорусской компанией «Хенкель Баутехник», сертифицированной согласно интегрированной системе менеджмента качества на соответствие ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
Фасадные системы утепления Ceresit относятся к наружным системам утепления «лёгко-мокрым» способом. Это значит, что утеплитель крепится снаружи здания цементными клеевыми растворами, затем на поверхности утеплителя из этих же клеевых растворов изготавливается тонкий, но прочный защитный слой, армированный стеклосеткой, и, наконец, декоративная отделка фасада выполняется тонкослойными штукатурками. Слово «мокрый» обозначает в данном случае, что при утеплении здания используются затворяемые водой строительные смеси, а также готовые к применению грунтовки, штукатурки, краски на основе водных полимерных дисперсий. А слово «лёгкий» говорит о том, что для утепления используется лёгкий теплоизоляционный материал, на который наносится тонкий защитно-декоративный слой (общая толщина защитного и штукатурного слоёв обычно составляет от 7,5 до 10 мм), поэтому в сумме вся система имеет небольшой вес.
То, что материалы, содержат воду, и при этом наносятся тонкими слоями, налагает некоторые ограничения на условия работы с такими системами: монтаж можно осуществлять только при температуре воздуха и отделываемой поверхности от +5 до +30оС. Однако, этот способ утепления обладает таким сочетанием положительных качеств, что упомянутые ограничения нисколько не препятствуют его широкому распространению. Утепление «лёгко-мокрым» способом эффективно защищает стены здания от воздействия окружающей среды (знакопеременных температур, морозов, атмосферных осадков, агрессивных веществ, содержащихся в атмосфере крупных городов).
Системы утепления Ceresit долговечны. Как показывает опыт, срок их эксплуатации без ухудшения технических характеристик и необходимости ремонта составляет свыше 30 лет. Системы утепления Ceresit прекрасно выдерживают морозы (более 75 циклов замораживания-оттаивания). Для климата Беларуси это качество является особенно важным и позволяет эффективно применять эти системы. Отделка фасадов тонкослойными материалами Ceresit позволяет снизить до минимума нагрузку как на стену здания, так и на его фундамент, что играет существенную роль при утеплении старых зданий. При этом обеспечивается высокая степень защиты утеплителя от механических повреждений.
Особенно важно отметить очень широкие возможности систем утепления Ceresit при формировании внешнего облика здания. Применение на зданиях с самыми разными архитектурными стилями, воспроизведение всевозможных декоративных элементов на фасаде, сохранение исторического облика памятников архитектуры, создание новых современных и оригинальных архитектурных форм – всё это возможно с системами Ceresit. При помощи штукатурок и красок Ceresit (как минеральных, так и полимерных) можно придать поверхности фасада любой цвет и фактуру. Всё это делает системы наружного утепления фасадов Ceresit в сущности незаменимыми при решении определённых архитектурных задач.
Все различия между системами утепления Ceresit обусловлены тем, какой материал используется в качестве утеплителя. Выбор материала утеплителя определяет некоторые особенности систем утепления. Например, при утеплении пенополистиролом для приклеивания утеплителя и создания армированного стеклосеткой защитного слоя применяют
клей Ceresit CT85
, фасад отделывают как минеральными, так и полимерными штукатурками, а на высоте первых двух этажей можно обойтись без дополнительного крепления дюбелями. При утеплении минераловатной плитой, соответственно, применяют
клей Ceresit CT190
, фасад отделывают только минеральными штукатурками, а крепление дюбелями обязательно.
В дальнейшем мы попробуем разобраться, какими критериями следует руководствоваться при выборе системы утепления.
Свойства теплоизолирующих материалов.
Конечно же, выбор между системами утепления Ceresit– вопрос выбора теплоизолирующего материала. Его свойства определяют как достоинства, так и недостатки системы утепления.
Минераловатная плита имеет два основных преимущества: негорючесть и высокая паропроницаемость. Пенополистирол, в свою очередь, отличается от минераловатной плиты дешевизной (более чем в 2 раза дешевле) и меньшим весом (в 5-7 раз легче). Но всё же, поскольку главным свойством теплоизолирующего материала является теплопроводность, с неё и начнём сравнение.
Теплопроводность
Используемые в системах утепления Ceresit пенополистирол и минераловатные плиты по своим теплоизолирующим свойствам практически одинаковы. Их теплопроводность по существующим нормам не должна превышать 0,038 Вт/(м.К).
Паропроницаемость.
В строительстве вода всегда была врагом номер один, способствуя как разрушению сооружений, так и ухудшению их теплоизоляции. Поэтому при утеплении фасадов большое внимание уделяется процессам влагопереноса. Лишняя влага должна удаляться из здания, ведь сухость – это тепло и прочность.
По паропроницаемости минераловатная плита и пенополистирол сильно отличаются друг от друга. Минплита оказывает незначительное сопротивление парам воды. Они легко проникают сквозь ограждающую конструкцию, а конденсат эффективно удаляется. Здание «дышит». При этом отделочные материалы, конечно же, должны иметь высокую паропроницаемость. Поэтому при утеплении фасада минераловатной плитой отделку можно проводить только минеральными штукатурками или полимерными штукатурками с высокой паропроницаемостью, например,
Ceresit CT60
Пенополистирол, наоборот, имеет очень низкую паропроницаемость и создаёт большое сопротивление проникновению паров воды. Это создаёт определённую проблему: в стене здания содержание паров будет несколько выше, что создаст условия для её увлажнения. Но, поскольку «точка росы» находится в утеплителе, в стене конденсат образовываться не будет. Если в помещениях достаточная вентиляция и нет избыточной влажности (как, например, в банях и бассейнах), то проблема, по существу, снимается. При этом паропроницаемость отделочных материалов уже не играет столь существенной роли и отделку фасадов, утеплённых пенополистиролом, можно выполнять как минеральными, так и полимерными материалами.
Пожароопасность.
Минераловатные плиты имеют ещё одно достоинство – они не горят (горючесть НГ). Базальтовое волокно, из которого они изготавливаются, выдерживает высокие температуры (до 1000 оС), при этом плиты сохраняют форму, определённую прочность и теплоизоляционные свойства. Поэтому область применения системы утепления Ceresit на базе минераловатной плиты практически неограничена.
Пенополистирольные плиты, в отличие от минераловатных, относятся к горючим материалам (группы горючести Г1-Г4). Это накладывает определённые ограничения на систему утепления Ceresit на базе пенополистирольных плит и определяет область её применения. В ноябре-месяце 2001 года эта система прошла натурные огневые испытания в г. Светлая Роща (РБ), где в очередной раз подтвердила свою надёжность. По результатам испытаний она была рекомендована к применению для зданий класса функциональной пожарной опасности (см. СНиП 21-01-97) Ф1.4 (одноквартирные, в т.ч. блокированные жилые дома) – без ограничений, а для зданий класса Ф1.3 (многоквартирные жилые дома) со следующими ограничениями:
В ряде остальных случаев (к примеру, для промышленных объектов и зданий с повышенной этажностью, а также с повышенными требованиями пожарной безопасности) применение системы Ceresit возможно при дополнительном согласовании с пожарными службами.
При утеплении зданий пенополистиролом следует устанавливать горизонтальные противопожарные рассечки, а по всем сторонам оконных и дверных проёмов делать окантовки из минераловатных плит.
Удельный вес.
Пенополистирол, в отличие от минплиты имеет очень низкую плотность. Если минплита, используемая при утеплении фасадов «лёгко-мокрым» способом, имеет плотность от 105 до 180 кг/м3, то пенополистирол – не больше 25 кг/м3. Это значит, что при утеплении пенополистиролом увеличение нагрузки на фундамент и стены здания будет значительно меньше, чем при утеплении минплитой. В ряде случаев это бывает важно, например, если речь идёт о старых зданиях.
Экономичность.
Мы уже выяснили, что пенополистирол несколько уступает минераловатной плите по паропроницаемости и пожаробезопасности. Однако, есть показатель, по которому первенство остаётся за пенополистиролом. Это экономичность.
Сам пенополистирол более, чем в два раза дешевле минераловатной плиты.
Поскольку материал очень удобен в работе, трудозатраты при утеплении пенополистиролом, как правило, на 20-30% ниже, чем при утеплении минплитой.
Ощутимая экономия при возведении систем достигается и за счёт снижения количества дюбелей, необходимых для крепления пенополистирола. Причём для крепления пенополистирола на высоте до 8 м. дюбелей вообще не требуется (для минераловатной плиты крепление дюбелями обязательно всегда), а на большей высоте расчётное количество дюбелей ниже, чем для минплиты. Небольшая разница в цене на клеевые массы Ceresit CT85 и Ceresit CT190 при значительных площадях утепляемых пенополистиролом фасадов дают также существенную экономию.
Что же выбрать?
Исходя из описанных особенностей пенополистирола и минплиты, мы можем определиться с выбором системы утепления в каждом конкретном случае.
Система утепления Ceresit на минераловатной плиты более дорогостоящая, но её можно применять на всех зданиях практически без ограничений.
Система утепления Ceresit на пенополистироле дешевле, но её применение ограничено противопожарными требованиями. Кроме того существует ряд объектов, на которых применение системы Ceresit на базе пенополистирола вообще не допускается. Это здания с повышенными противопожарными требованиями и ответственностью (например, больницы, детские учреждения и т.д.). Нежелательно применять эту систему на зданиях с повышенной влажностью внутренних помещений (бассейны, бани, водолечебницы, автомойки и т.д.).
Сделав правильный выбор, вы получите качественно утеплённый фасад здания, который долго вам прослужит и обеспечит достойный внешний облик вашему зданию.
Более подробную информацию по применению строительных материалов Ceresit можно получить у технических специалистов компании по телефону 375 44 719 98 02, (017) 500-98-23, а также на сайте
www.ceresit.by
www.ceresit.by
Новости и статьи компании:
Конкурс Architects Color System 2018 - цветовые концепции в современной архитектуре и дизайне.
Теплоизоляция с высокой механической прочностью и долговечностью.
Colours of Nature - новый взгляд на правильные сочетания цветов.
4 стихии природы для создания гармоничного дизайна интерьера.
Монтажная пена MAKROFLEX WHITETEQ Белая технология.
Мозаичная штукатурка Ceresit CT77 – усиленная защита и эстетическая уникальность дома.
Штукатурки и краски Ceresit с формулой BioProtect. Прочность и долговечность фасадов.
Системный подход УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ высококачественными материалами CERESIT.
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
