/ ферма 9,4м высота до1,8м односкатная км
сергей ивахненко
16 Марта 2010
Нужна ферма КМ - 9,4м, высота до 1,8м- односкатная,если есть готовая жду
Arhimed
22 Марта 2010
Здравствуй друг ! Ферма ферме рознь ! Сечение элементов зависит от нагрузки на ферму. Узлы ферм можно посмотреть по сериям коих предостаточно в сети. Длинна 9,4м это НЕ типовая конструкция, т.к. модульность в строительстве обычно "6" или "3", поэтому малая вероятность что ферма у кого-то найдется. Самое же главное это сечение элементов и толщины фасонок (если ферма из уголков), что зависит от НАГРУЗКИ. Так что изучается сопромат и металлы и вперед !
Pavel_GGS
23 Марта 2010
62
а балкой перекрыть 9,4м пробовали?
