/ Фундаменты устраивать под сэндвич-панели?
15
14 Августа 2013
Пожалуйста,подскажите, какие фундаменты устраивать под сэндвич-панели???
pav85
14 Августа 2013
100
обычно сенвич закрепляется к колоннам или стойкам и не опирается на фундамент, а устраивают фундаментную балку, а если случай другой, то и монолит пойдет и ФБС норма.
15
14 Августа 2013
100
Спасибо большое)
Alex3183
30 Августа 2013
100
Сэндвич-панель крепиться к деревянному, металлическому, железобетонному каркасам. обычно, для малоэтажных зданий делается ленточный фундамент, для админстративных и промзданий столбчатый с фундаментными балками.
rover
02 Августа 2016
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Подскажите, есть ли какие нибудь прямые указания по расстоянию от низа сэндвич панелей до планировочной отметки земли?
Classic_AVA
02 Августа 2016
612
150 мм, а то затопит
Андрей 9
02 Августа 2016
164
2 233
, инж. конструктор,
что затопит?
_Valenok
02 Августа 2016
127
2 006
А то, и затопит. Шутка
Но, без шуток, все нормы в этом вопросе добровольного применения.
rover, у Вас есть опыт проектирования подобных объектов? Руководствуйтесь им. Безопасность обеспечивайте сами.
Существовали ранее проектные решения 1992(?) года Белгоспроекта о превышении цоколя над грунтом в зависимости от вида наружных и цокольных стен и наличии ГГИ.
Но, руководствуясь здравым смыслом, и конструкцией кассеты сендвич-панели, могу ПРЕДПОЛОЖИТЬ, что расстояние над ОТМОСТКОЙ до низа панели может быть любым. Если кассета понизу герметична.
И не следует забывать про ВГИ цокольных стен.
rover
03 Августа 2016
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Во избежании словоблудия конкретизирую вопрос. Есть ли разработанные узлы какого либо производителя сэндвич- панелей, где расстояние от отмостки до низа цокольных панелей меньше 400 мм? Ну например- 100мм?
Андрей 9
03 Августа 2016
164
2 233
, инж. конструктор,
от куда цифра 400 .. изобуду вроде пофиг
узлы.pdf
(235.32 Кб - загружено 52 раз.)
rover
03 Августа 2016
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Спасибо, такой узел у меня есть. 400мм- расстояние от ур.з. до минераловатных плит.
Classic_AVA
03 Августа 2016
612
Я кучу здания запроектировал, где у меня панель была выше земли на 150 мм. А почему брал 150? По нормам пол 1-го этажа должен быть выше земли на 150 мм, не менее. А если от отметки 0.000 идет стена, то это уже стена первого этажа. А если ниже отметки 0.000, то это цоколь. Логика была такая.
