/ Глубина подошвы фундамента в неотапливаемом подвале?
ГаляГаля
27 Июля 2016
28
, ГИП,
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, на какую глубину заглубить подошву фундамента в неотапливаемом подвале? спасибо.
kostik-b124
27 Июля 2016
27
573
, ИП,
ТКП 45-5.01-67-2007
5.2.1 Минимальная глубина заложения подошвы фундамента (далее — ГЗФ) должна быть, как правило, на 0,5 м ниже уровня планировки или пола подвала, гарантировать недопущение предельных состояний основания (конструкций сооружения) и назначается исходя из:
а) конструктивных особенностей проектируемого сооружения (нагрузок, воздействий), сопряжения фундамента с надземными конструкциями и его расположения по отношению к существующим фундаментам, коммуникациям и рельефу территории;
б) особенностей напластования и свойств отдельных слоев грунта основания, гидрогеологического режима и возможных их изменений во времени;
в) уровня подземных вод и его колебания, возможности размыва грунта в зоне фундаментов;
г) глубины и условий сезонного промерзания и оттаивания грунтов, приводящих к их пучению (устанавливаются исходя из вида, состояния и влажности грунта, а также уровня подземных вод в период промерзания по П9 к СНБ 5.01.01).
Classic_AVA
28 Июля 2016
612
Это от многих параметров зависит.
Скачай файл тут и подбирай.
http://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/raschet-osnovanii-fundamentov/opredelenie-glubiny-zalozheniya-fundamenta/
