/ Инструкция по расчету стального профнастила
ol-242
17 Июня 2009
12
314
, ИП, ГИП,
Подскажите, где найти инструкцию по расчету стального профнастила?
ИнжЭкон
17 Июня 2009
1160
11 027
а что рассчитывать надо?
ol-242
17 Июня 2009
12
314
, ИП, ГИП,
расчет стального профилированного настила на прогиб и на устойчивость стенки
ИнжЭкон
17 Июня 2009
1160
11 027
а в этом СНиП II-23-81*. Стальные конструкции/Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1990. - 96 с. что-нибудь есть?
ol-242
17 Июня 2009
12
314
, ИП, ГИП,
нет. в книге нашел расчет по прогибу, но эксперта не удовлетворило. Сказал там еще куча коэффициентов должно быть. А на устойчивость стенки не нашел вообще нигде. Это он сказал найти инструкцию и там искать расчет
felix61
17 Июня 2009
125
, ОАО "Витебскпроектреставрация", Директор,
есть инструкция по расчету монолитного перекрытия по профнастилу. Может, там че найдете? На всякий случай выкладываю, вдруг пригодится
svik
18 Июня 2009
99
, N/A,cтаж: 28 лет
в пособии к стальному СНиПу есть полный расчет
http://dwg.ru/dnl/1124
volgin
26 Июня 2009
99
Расчета стенки профнастила на устойчивость нигде не встречал.
Попробуйте найти (в справочниках или у знакомых) данные о квалификации "эксперта".
Александр Артанович
30 Июля 2009
47
428
Для особо мудрых экспертов попробуйте приложит отчёты из NormCad, там по пособию к СНиП II-23-81 всё выполняется с сылками, может поможет
Александр Артанович
31 Июля 2009
47
428
а расчёт стенок на устойчивость при высоте более 60 мм только выполняется. Если надо то это пункт 25.11 пособия к СНиП. Это если расчётная схема профнастила - трёхопорная балка. если только на двух опорах то не выполняется.
tosja
31 Июля 2009
47
428
Возможно у меня есть именно та инструкция, что Вам нужна, но я не знаю как её выложить здесь
ИнжЭкон
31 Июля 2009
1160
11 027
Цитата tosja:
Возможно у меня есть именно та инструкция, что Вам нужна, но я не знаю как её выложить здесь:(
скиньте мне, я выложу /модератор/
tosja
31 Июля 2009
1160
11 027
Сбросила на e-mail
выложил в прикрепленном файле /модератор/
Рекомендации по проектированию КП.doc
(980.5 Кб - загружено 487 раз.)
mve
31 Августа 2009
77
, Глав. спец.,
Расчет профнастила на поперечный изгиб (местная устойчивость стенок) и сдвиг приведен в "Рекомендации по применению стальных профилированных настилов нового сортамента в утепленных покрытиях производственных зданий", разработанных ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ им. Мельникова.
ИнжЭкон
31 Августа 2009
1160
11 027
видимо это, что в прикрепленном файле или по ссылке
http://www.softstroy.net.ru/download/3509.html
ghgfhf
12 Октября 2010
1160
11 027
Всем доброго времени суток!
Помогите расчитать профнастил по чертежам. Очень нужно, срочно! Чертежи могу скинуть. Расчет нужен подробный.
Подработки и вакансии (всего 39):
