/ Как правильно выбрать марку и класс бетона согласно стб en и СП
симпотная
09 Августа 2021
31
, Гродносельпроект, инженер, cтаж: 19 лет
Добрый день, подскажите как правильно определить марку и класс бетона
согласно табл.F.1 ,бетона кл.С 20/25 ниже не берем ?
как правильно принимать бетон по морозостойкости ( в стб раньше была таблица), как определить и назначить теперь ? или если берем более высокий класс в нем уже подрузомевается морозостойкость ?совсем запуталась .помогите найти алгоритм правильного подбора бетона
IvanProekt
16 Августа 2021
66
Скорее всего СН 2.01.07-2020 «Защита строительных конструкций от коррозии» Таблица 12
симпотная
16 Августа 2021
31
да.спасибо , проконсультировалась с экспертизой , сказали в связи с увеличением классов бетона на конструкции морозостойкость можно не прописывать, водонепроницаемость прописываем согласно СН 2.01.07-2020 . И нынче необходимо прописывать согласно СП 5.03.01 п.6.1.1.2 основные показатели качества бетона
IvanProekt
16 Августа 2021
66
Любопытно! Спасибо и вам)
НеИван
17 Августа 2021
31
187
вот это уже интересно. Какая экспертиза? Что-то в главгосстрой совсем иные подходы к этому вопросу
симпотная
17 Августа 2021
31
в Гродно ( но думаю у каждого эксперта да же в Гродно разный подход) а подскажите главгосстрой какой именно подход? себе на заметку ))))
НеИван
17 Августа 2021
31
187
например:
1.Не обоснованно принят класс бетона по морозостойкости и водонепроницаемости для балок перекрытий.
2.Принятый класс бетона не соответствует классу среды по условиям эксплуатации, не обосновано требование к морозостойкости, маркировка бетонных смесей не соответствует СТБ EN 206-2016 (раздел 6.1 СП 5.03.01-2020).
3.Не обоснован класс бетона в сторону увеличения; принять согласно расчетам на воспринимаемые усилия, долговечность обеспечиваем марками (раздел 6.3 СП 5.03.01-2020).
4.Класс бетона приямков принять оптимальный, условия эксплуатации.
5.Класс бетона колонн С30/37 обосновать расчетом.
6.Марку бетона принять с учетом ответственности конструкции (завышен класс бетона С25/30 для приямков).
7.Не подтверждён расчётом принятый класс бетона С20/25 монолитных поясов, сравнить с С16/20.
симпотная
17 Августа 2021
31
Цитата НеИван:
например:
я так понимаю каждая экспертиза и каждый эксперт гнет свою линию (((((((
dsk_psk
18 Августа 2021
55
1 366
, инженегр,
Аналогичная ситуация была, когда СНБ ввели взамен СНиП. Эксперты по-началу отторгали применение высоких классов. Потом свыклись. Нужно немного подождать...
симпотная
18 Августа 2021
31
ну как бы мы проектировщики то же немного в шоке на фундам закладывали 16/20 а тут БАХ и 30/37
dsk_psk
18 Августа 2021
55
1 366
, инженегр,
Если мы говорим о ХС2 то БАХ и С25/30. Терпимо, правда?)
ЦВА
19 Августа 2021
39
559
Нормально – это же минимально допустимый класс бетона.
поиск
03 Апреля 2022
, ООО "Приорпроект", Главный специалист (конструктивные решения),
Наверно опечатка
(52.38 Кб, 871x484 - просмотрено 166 раз.)
BudYa
04 Апреля 2022
49
425
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 16 лет
В оригинале (EN 1992-1-1 и EN 206) запись в таблице выполнено аналогично. Так что вероятно это не опечатка и не ошибка.
В свете изменения №2 интересует кто как (по какой методике, личным доводам) будет (или не будет) применять пункт о понижении класса бетона для различных конструкций. Для начала интересует для конструкций фундаментов и стен подвалов (тех.подполье)
Строительные решения (в разделе 3407 тем)
Белстройцентр: «Устойчивость грунтовых откосов, расчет подпорных стен и ограждения котлованов»
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 28 марта 2024 г. принять участие ...
Белстройцентр: Техническое состояние и обслуживание зданий и сооружений.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 21 марта 2024 года принять участие в семинаре: «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений...
