/ Как правильно заливать монолит под мауэрлат?
375291965478
11 Сентября 2016
как правильно заливать монолит под мауэрлат если стены опирания стропил разные по высоте ,одна стена 3 м ,а вторая 4.20 м?
neive
12 Сентября 2016
112
, Инженер,
Правильно не заливать.
kostik-b124
12 Сентября 2016
27
573
, ИП,
Так и заливайте: по одной стене на отметке 3 м, по противоположной - на отметке 4,2 м, по торцевым стенам - по уклону.
Серия Б2.000-3.07 Узлы и детали сопряжений конструктивных элементов зданий с комплексным применением ячеистого бетона. Выпуск 0.
п. 2.5.2 Независимо от конструкции кровли по верхнему обрезу кладки наружных и внутренних стен, в том числе
на наклонных участках фронтонов и т.п.
должен быть устроен замкнутый железобетонный обвязочный контур.
Серия 186/1п-12 Узлы и детали несущих и самонесущих стен многоэтажных и малоэтажных жилых и общественных зданий, выполняемых из керамзитобетонных блоков строительных "ТермоКомфорт"
п. 2.4.2 Независимо от конструкции кровли по верхнему обрезу кладки наружных и внутренних стен, в том числе
Серия 65-ГФН/06 Узлы и детали сопряжений конструктивных элементов зданий малой и средней этажности, возводимых с применением поризованных керамических камней и блоков. Выпуск 0.
Админ
12 Сентября 2016
452
13 593
Почему не заливать?
Не забудьте между мауэрлат и ленточкой положить рубероид, чтобы дерево не гнило.
костя112233
12 Сентября 2016
201
3 263
, техник-конструктор,
а мы, когда у нас разновысотные стены, из-за несимметричной кровли, заливали 2 участка пояса, каждый на нужной отметке и заводили на перпендикулярные стена на 2-3 метра.
neive
12 Сентября 2016
112
, Инженер,
Цитата Админ:
Почему не заливать?
а зачем?
dsk_psk
12 Сентября 2016
55
1 366
, инженегр,
На кирпичные стены можно без пояса класть мауэрлат
dsk_psk
12 Сентября 2016
55
1 366
, инженегр,
нормально вы делали
Админ
12 Сентября 2016
452
13 593
Цитата neive:
Цитата Админ:
Почему не заливать?
а зачем?
Как зачем - для укрепления кладки используя монолитную жб ленту. Очень полезно если большие расстояния между параллельными стенами. Также, стропильной системе не будет возможности распирать стены.
НО по опыту личному скажу, что эта лента зимой ОЧЕНЬ промерзает, так что старайтесь делать ее потоньше. Хотя тут первичны конструктивные расчеты.
neive
12 Сентября 2016
112
, Инженер,
Ну какой там пролет то должен быть, чтобы смяло или сдвинуло.
костя112233
12 Сентября 2016
201
3 263
у неё несколько другое назначение.
было бы интересно услышать чем же это полезно при "больших" расстояниях между стенами.
в книгах вроде пишут что нормально запроектированная стропильная конструкция - безраспорная.
увы, всё в молоко
Андрей 9
12 Сентября 2016
164
2 233
, инж. конструктор,
ТКП 45-5.02-82-2010 (02250)
3.37 Армирование опорных участков кладки следует выполнять в соответствии с указаниями проектной документации сетками из стержней диаметром не менее 3 мм с размерами ячейки не более 60х60 мм, уложенными не менее чем в трех верхних горизонтальных швах....
да + ещё сам мауэрлат, для предотвращения распора .. и на фиг он монолитный участок нужен ..
Админ
12 Сентября 2016
452
13 593
Объясню примером - здание длиной 18м, шириной 9м. Без внутренней соединяющей стены.
Ну в книгах много всего в идеале пишут. На практике прекрасно спроектированные стропилы но сделанные не совсем по проекту очень даже распирают
Если не секрет какое?
костя112233
12 Сентября 2016
201
3 263
так чем полезно? наличие монолитного пояса никак не учитывается при расчёте простенков. он не добавляет устойчивости. более того, на 18 метрах он начнёт работать посредине стены, когда отклонения её от вертикали будут критические
с точки зрения погашения распора он будет эффективен наоборот при маленьких расстояниях между поперечными стенами.
мы же не обсуждаем возможные косяки строителей, тут можно сказать что они плохо стены кладут, давайте всё усилим металлом заранее.
спорный вопрос в целом о его целесообразности только под стропила.
как вижу вопрос себе я:
монолитный пояс в здании необходим для перераспределения усилий в разнонагруженых стенах, помогает при разнородных грунтах выравнять осадки, возможно где-то он служит перемычкой над проёмом. но как видите это я пишу совсем не про пояса под мауэрлат. я пишу про обвязочные пояса в уровне междуэтажных перекрытий или по обрезу фундамента.
монолитный пояс под мауэрлат и кровлю - очень экономически сомнительная штука. он абсолютно необязателен, как уже писали выше.
когда у меня стены из газосиликата да, мы однозначно делаем пояс высотой 200 мм, ибо крепить кровлю через 3 ряда кирпича в газосиликат смерти подобно, будете в огороде её потом ловить.
если стеновой материал эффективный кирпич я тоже сомневаюсь в нормальном креплении мауэрлата в стену. забитые шпильки в предварительно просверленные отверстия я отметаю. при размере мауэралата хотя бы 100 на 100 распорные анкера уже тоже сомнительная штука.
наиболее надёжный способ это, увы, залить пояс и выпустить из него оцинкованные шпильки диаметром 10-12 мм.
Админ
12 Сентября 2016
452
13 593
Константин - спасибо за грамотный ответ
костя112233
12 Сентября 2016
201
3 263
назовём этот ответ с претензией на развёрнутый ответ, за грамотность не уверен, этот вопрос мало где затрагивается, эти монолитные пояса.... скажем так, экспертиза не заворачивает, если собственные средства заказчика.
neive
12 Сентября 2016
112
, Инженер,
Если за блок нет желания крепить, можно карниз кирпичом выложить.
jackl
13 Сентября 2016
242
, АС, cтаж: 19 лет
не, в принципе экспертиза почти всегда заворачивала пояса.
костя112233
13 Сентября 2016
201
3 263
хотелось бы уточнить, смысл "не заворачивает" в данном контексте.
я использовал его в значении "согласовывает данное решение". т.е. утверждается проект в котором есть монолитный пояс под мауэрлатом.
375291965478
13 Сентября 2016
201
3 263
У меня дом 11*10,6 понаружи ,стены из газосиликата 630*249,5*300 толщина стены 300 мм положены на клей, высота стен опирания стропил одна 3000 вторая 4200мм криша двухскатная верх конька 7000мм, материал кровли металочерепица. И вот одни говорят что монолит под моуэрлат нужен а вторие говорят что хватит армирования трох верхних рядов и крепить мокэрлат чуть потолще и скручивать стропила с балками перекритиями вязальной провалокой диаматром 4мм. а вы что посаветуете. Зарание спосибо.
kostik-b124
13 Сентября 2016
27
573
, ИП,
Здесь не понял, Вам советуют верхние три ряда выложить кирпичом и заармировать, или армировать три ряда газосиликата?
Можете выложить полнотелым кирпичом, лично я - за монолитный пояс.
375291965478
13 Сентября 2016
27
573
Нет советуют три ряда газосиликата армировать, тоесть прорезать по периметру сверху блока две штробы толщиной 1-2 см с растоянием между ними 10- 15см залить штробы клеем и утопить в них по перимметру армотуру диаметром 8- 10мм и наверх ложить следующий ряд блокав и в следующим ряду тожесамое.
neive
14 Сентября 2016
112
, Инженер,
По армированию лажу какую-то предлагают.
Если опираешься только на две наружные стены, делай на эти стены подушку толщиной 5см армированный сеткой 5врI шагом 100х100.
Какая таммстропильная схема то. Распор гасится затяжкой или как?
375291965478
14 Сентября 2016
112
Ставятся два прогона на обеих сторонах на высоте 2,6м и чуть выше стропила (правое и левое) сбиваюися распорной накладкой(доской 200*30мм) и в низу возле стен
neive
14 Сентября 2016
112
, Инженер,
Сложно так объясняться. Схема есть какая-нибудь?
Ex-Inferno
16 Сентября 2016
29
463
, cтаж: 23 лет
Во-во!!!
"Нам бы схему аль чертеж, мы б затеяли вертеж" (с) Филатов
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
