/ Как принять предельный прогиб консольной балки.
Classic_AVA
26 Октября 2016
612
Все привет. Как правильно принять предельный прогиб консольной балки.
Если балка на двух опорах, то предельный прогиб допустим L/200.
Вопрос: Как принять предельный прогиб для консольной балки?
Те же L/200 или 2L/200, где L- длина консольной балки.
Хотелось бы обоснованный ответ.
kostik-b124
26 Октября 2016
27
573
, ИП,
СП 20.13330.2011, табл. Е.1, примечание 1
Для консоли вместо L следует принимать удвоенный ее вылет.
_Valenok
26 Октября 2016
127
2 006
Раздел 10 СНиПа:
"10.6. Для элементов конструкций зданий и сооружений, предельные прогибы и перемещения которых не оговорены настоящим и другими нормативными документами, вертикальные и горизонтальные прогибы и перемещения от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок не должны превышать 1/150 пролета или 1/75 вылета консоли".
Примечание к таблице 19:
"Примечания: 1. Для консоли вместо L следует принимать удвоенный ее вылет".
Евгений, Екатеринбург
27 Октября 2016
22
625
, Эффективное проектирование,
Выше уже дали верные ответы - 2L/200. Добавлю только, что дело в деформированной форме и кривизне. Деформированная схема консоли такая же как у половины балки. Кривизна аналогично. Поэтому и такое правило. Распространяя это правило на более общие случаи можно находить предельный прогиб по линиям, которые, например, не соединяют две опоры.
kamenisty
19 Января 2021
Проектирую коттедж. Целая комната (бетонный блок) имеет консоль 5300 мм. 5300/75=70 мм - не много ли? Думаю в этих снипах/СП-шках немного устаревшие представления об современной архитектуре. Знаю, что в EN прогибы устанавливает сам заказчик, и в моём случае это самый правильный вариант на который следует ориентироваться. Пол с перепадом 70 мм на 5300 мм - там же кататься можно будет.
19 Января 2021
22
625
Вылет 5300 соответствует балочной схеме 10600мм, если вы возьмете 1/300, то получите 35мм примерно. Из них от временных нагрузок (т.е. после того, как вы выполните чистый пол) будет половина, т.е. 18мм. Вполне нормально. Но вам никто не запрещает установить более жесткие требования. А также выполнить строительный подъем. Если у вас объемный бетонный блок комнаты, то прогиб у вас должен быть близким к нулю, если я правильно понял вашу схему.
kamenisty
19 Января 2021
Это что за подъём такой. Изначальный выгиб плиты перекрытия? Преднапряжение не планируется.
Не совсем так, даже сплошной бетонный короб при консоли 5300 имел бы существенный прогиб. А у меня короб с кучей оконных проёмов идущих от пола до потолка. При предварительном грубом расчёте где-то 25...30 мм получается.
ЦВА
19 Января 2021
39
561
…в этих снипах/СП-шках немного устаревшие представления об современной архитектуре. Знаю, что в EN прогибы устанавливает сам заказчик, и в моём случае это самый правильный вариант на который следует ориентироваться. – Вот и спросите у Заказчика и не пользуйтесь устаревшей информацией.
dsk_psk
20 Января 2021
55
1 366
, инженегр,
Думать-это хорошо. А прочитать устаревшие снипы и СПшки и потом подумать-еще лучше.
В этих документах ограничивается прогиб по разным требованиям: 1/75 для консоли -это максимальный прогиб, бОльший уже снип не разрешает. Но есть еще куча других требований (эстетика, конструктивные и т.д.), которые жестче. Потом, никто не запрещает поставить перед собой задачу обеспечить "нулевой" прогиб конструкции
20 Января 2021
22
625
Строительный подъем и предварительное напряжение это троюродные братья, а не одно и тоже.
Какой? пару миллиметров? Даже и с проемами все будет нормально. Если у вас не так, то вы что-то напутали.
BudYa
21 Января 2021
49
428
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 16 лет
По EN заказчик может устанавливать более жёсткие требования к допустимому прогибу, но никак не устанавливать значение нормативного прогиба. Заказчик, как и при наличии у него и службы заказчика, вероятнее всего не компетентные в вопросах проектирования.
ТКП EN 1992-1-1-2009:
- внешний вид и общая эксплуатационная пригодность несущей конструкции могут быть ухудшены, если рассчитанный прогиб балки, плиты или консольной балки при практически постоянном сочетании воздействий превышает 1/250 пролета.
- деформации, в результате которых могут быть повреждены смежные части конструкции, следует ограничивать. Для прогиба после окончания строительства принимают 1/500 расчетного пролета при практически постоянном сочетании воздействий.
- предельные значения прогибов основываются на ISO 4356 и в общем случае обеспечивают достаточные эксплуатационные свойства зданий, например жилых домов, офисных и общественных зданий. Необходимо проверить, что предельные значения прогибов пригодны для рассматриваемой несущей конструкции и нет никаких особых требований. Другие данные по ограничению прогибов, а также их предельные значения допускается принимать по ISO 4356.
Что за ISO 4356 и утверждён ли он территории РБ – не понятно. Но СП «Железобетонные конструкции» даны более чёткие ситуации и значения допустимых прогибов и возможно указанные ограничения как раз таки и взяты из ISO 4356.
