/ какое устройство используется для подъёма, ремонта и замены изоляторов на ВЛ
AntiMinus
07 Декабря 2009
Здравствуйте))) люди добрые, помогите пожалуйста... начальник попросил найти в интернете что-нибудь об устройстве для подъёма, ремонта и замены изоляторов на ВЛ 110-500 кВ. потратила полдня на поиски в интернете, но ничего найте не смогла. может кто-нибудь в курсе что это за устройство?
заранее благодарю за ответ
Nikee
07 Декабря 2009
88
602
1. Автовышка
2. Специальная складная лестница.
К этому еще должны прилагатся электромонтеры с инструментом :-)
AntiMinus
07 Декабря 2009
88
602
да да, спасибо большое, я уже нашла то что искала))))))))))) это оказалось: Устройство для выполнения работ на поддерживающих гирляндах воздушных линий электропередач
Устройство предназначено для размещения в нем двух монтеров при осмотре и замене дефектных изоляторов поддерживающих и V-образных гирлянд на воздушных линиях электропередачи 330-1150 кВ. Устройство состоит из двух гибких лестниц с тетивами из синтетических канатов, двух захватов для крепления лестниц к уголкам траверсы опоры, люльки, двух канатов оттяжки и двух блоков с тормозными устройствами. Люлька крепится непосредственно к ступеням лестниц и может быть установлена по высоте в любом месте по всей длине гирлянды. Канаты оттяжки и блоки с тормозными устройствами обеспечивают быстрое натяжение всей системы, что гарантирует устойчивость устройства в процессе производства работ. В зависимости от местонахождения дефекта в изоляторе, имеется возможность остановки (перемещения) люльки вдоль гирлянды.
volgin
12 Декабря 2009
88
602
Хорошь... Ваш начальник
А сам он (без вашего интернета) ничего этого не знал... А...А..а.а??
AntiMinus
12 Декабря 2009
88
602
не-не, наш начальник классный мужик и он многое знает!
просто был не в курсе как правильно называется эта "клетка", а мне нужно было найти в инете её внешний вид и переслать субподрядчику.
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
