/ Комплект содержит только один лист, то Общие данные не составляются?
KonsTet
24 Июля 2018
42
251
, ТОО Казцинктех;, Гл. специалист,
Уважаемые коллеги, подскажите, в каком госте СПДС сказано;- что если основной комплект содержит только один лист, то Общие данные не составляются?
Евгений, Екатеринбург
24 Июля 2018
22
625
, Эффективное проектирование,
Даже если такое требование есть, это требование очень глупое и соблюдать его нет никакого смысла. Какие-либо данные проекта должны идти от требований к его содержанию, как графическому, так и текстовому. И привязывать наличие одних данных к
количеству
других не стоит. Можно подумать, что если проект на одном листе А1, то общие данные не нужны, а если на двух А2, то общие данные уже надо составлять - маразм.
imp
24 Июля 2018
68
1 857
Догадайся сам потом, что комплект содержит 1 лист.
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
