/ Кирпичная перегородка по ж/д рельсу
fanfgm
30 Марта 2020
Добрый день. Имеются рельсы, опирающиеся на фундамент дома. Высота рельса около 15 см. Между рельсами над подземным гаражом залиты монолитные ж/б перекрытия длиной около 3м. Могу ли я опереть на один из рельсов кирпичную перегородку над этим подземным гаражом? Длина перегородки будет около 3 м, расчетный вес около 1400 кг.
dsk_psk
30 Марта 2020
55
1 366
, инженегр,
Чертежи нужны, чтобы не гадать
fanfgm
30 Марта 2020
Рельсы опираются в трех точках, по концам на фундамент и на стену гаража. Монолитные плиты были залиты судя по всему до возведения стен и опираются на дом всеми сторонами.
(4954.36 Кб, 4160x2336 - просмотрено 38 раз.)
Андрей 9
30 Марта 2020
164
2 233
, инж. конструктор,
может что полегче, чем кирпич - там газосиликат или похожая ерунда ........
какая роль данной перегородки
fanfgm
30 Марта 2020
Отделяет ванную от кухни. Просто кирпича куча, надо кудо-то девать
fanfgm
30 Марта 2020
Ну если подумать, то равномерно приложенная нагрузка по всей длине рельса между двух опор не должна доставить проблем. Ладно если бы я ее с одной стороны нагрузил на половину, тогда можно думать об изгибе. Тем более через армированный монолит эта рельса по сути является часть всего основания. Мне кажется нужно гораздо более серьезное усилие, чтобы деформировать такую конструкцию.
dsk_psk
30 Марта 2020
55
1 366
, инженегр,
Если думать об изгибе, то нужно знать высоту перегородки, наличие проемов и их размеры, может еще чего...
Изгибать рельс будет и перегородка на всю длину пролета
Андрей 9
30 Марта 2020
164
2 233
, инж. конструктор,
влагостойкий гипсокартон, как вариант .....
