/ Кладка стен из ячеистобетонных блоков с облицовкой по двум сторонам
proektirovschik+
30 Апреля 2020
47
, cтаж: 13 лет
Добрый вечер!
Имеется конструкция стены из ячеистобетонных блоков с облицовкой по двум сторонам кирпичом.
Фактическая конструкция наблюдается в ряде построенных зданий (жилых и общественных).
Теоретическая конструкция, имеет неизвестное происхождение, фото сделано из методички университета.
Подскажите пожалуйста по каким документам (серии или типовым чертежам) применялась данная конструкция стены.
В серии 2.130-1 выпуск 12 и 23 и серии 2.130-8 выпуск 1 данная конструкция стены отсутствует.
(3018.63 Кб, 5575x2734 - просмотрено 47 раз.)
Ex-Inferno
02 Мая 2020
29
463
, cтаж: 23 лет
серия 2.130-8 выпуск 1 документ 15, просто гибкие связи заменены на кирпичные перемычки с термовкладышем. Как по мне -это современное видение колодцевой кладки.
spec-A
02 Мая 2020
27
751
, сампосебе, специалист,
на мое личное мнение - не самое удачное решение.
усадка будет разная у облицовок и заполнения, в результате чего облицовки получат "выпучивание" наружу со всеми вытекающими,
если конечно, газосиликат не будет достаточно "уступчив", чтобы раскрошиться
Ex-Inferno
02 Мая 2020
29
463
, cтаж: 23 лет
До 3 этажей нормально все будет. Только возникает другой вопрос - не уж то сейчас выпускают блоки ячеистого бетона (керамзито-бетонные блоки) для кладки на раствор.
spec-A
02 Мая 2020
27
751
думаю, 3 - многовато, максимум 2 этажа
блоки ячеистого бетона - это и газосиликатные в т.ч.
керамзито-бетонные - это блоки из бетона на пористых заполнителях, но тоже относятся к ячеисто-бетонным...
по поводу качества - купил недавно 1 сорт блоков красносельских для кладки на клей - отклонения в размерах между блоками на соседних поддонах до 4мм, есть неортогональность плоскостей
