/ Кто применял сквозные прогоны?
Classic_AVA
02 Августа 2016
612
Товарищи, кто применял сквозные прогоны?
Делаю металлический каркас...типа магазина.
Между фермами 9 метров. Меньше планировка не позволяет, витражи и т.п.
Швеллер или балки получаются очень большие. Может кто узлы посоветует?
kostik-b124
03 Августа 2016
27
573
, ИП,
12-метровые есть
Л.58, 62 (прогоны).dwg
(287.58 Кб - загружено 40 раз.)
Classic_AVA
03 Августа 2016
612
Вырезать подкосы будет не сладко, учитывая, что срез должен быть в двух плоскостях.
Classic_AVA
03 Августа 2016
612
Но все равно спасибо.
bull-1982
03 Августа 2016
56
Прогоны можно ещё раскрепить тяжами из плоскости.
Тогда более-менее вменяемые сечения прогонов получатся.
Узлы см. серии на каркасы УНИТЕК
bull-1982
03 Августа 2016
56
Также см. серию 1.462.3-17/85 по сквозным прогонам из спаренных швеллеров, если остановишься на решетчатом
Classic_AVA
04 Августа 2016
612
Спасибо за серию серию 1.462.3-17/85. Очень пригодилось.
Еще бы придумать как их на уклон ставить, что бы сверху профлист положит.
А что если их под углом 20 градусов поставить, и низ распоркой стянуть?
Ex-Inferno
04 Августа 2016
29
463
, cтаж: 23 лет
Я таким образом делаю (см. фото)
(478.87 Кб, 1600x1200 - просмотрено 64 раз.)
Classic_AVA
04 Августа 2016
612
Спасибо, в целом ясно. А крестовые связи на растяжках - это натянутые тросы? Талрепами затянуты?
Ex-Inferno
04 Августа 2016
29
463
, cтаж: 23 лет
Сталь круглая ГОСТ 2590-88.
Цитата Classic_AVA:
Талрепами затянуты?
Да
Classic_AVA
04 Августа 2016
612
А сверху что еще будет? Какое покрытие у здания?
Ex-Inferno
04 Августа 2016
29
463
, cтаж: 23 лет
Профнастил
neive
04 Августа 2016
112
, Инженер,
ну а стандартный вариант с подстропильной фермой?
Classic_AVA
05 Августа 2016
612
Наверное было не целесообразно, т.к. шаг между фермами был маловат для подстропильных ферм.
Voron_nk
08 Августа 2016
23
, инж -констр, рук проектной группы,
В моей практике приходилось делать подстропильные фермы при шаге колонн 6,6 м и шаге ферм 3,3 м, но это еще в бумажном варианте
Voron_nk
08 Августа 2016
23
а прогоны можно по принципу спаренный швеллер, разнесенный по высоте. Характеристики посмотреть можно здесь.
"Стальные конструкции" под общей редакцией Н.П. Мельникова Москва Стройиздат 1976 г.
(168.55 Кб, 793x1123 - просмотрено 35 раз.)
Voron_nk
08 Августа 2016
23
Прогон в виде фермы с параллельными поясами - нормальное решение. Есть возможность запрятать кучу коммуникаций.
Строительные решения (в разделе 3407 тем)
Белстройцентр: «Устойчивость грунтовых откосов, расчет подпорных стен и ограждения котлованов»
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 28 марта 2024 г. принять участие ...
Белстройцентр: Техническое состояние и обслуживание зданий и сооружений.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 21 марта 2024 года принять участие в семинаре: «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений...
