 Строительные решения / Лестница 3-го типа
 zver9038   22 Ноября 2011
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,в СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность сказано:
6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:
а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1;
б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
в) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м - для всех остальных случаев.
6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:
1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.;
0,8 м - во всех остальных случаях.
эти два пункта противоречат друг другу...то есть у меня 130 человек,я хочу сделать лестницу 3-го типа (наружную открытую) как вторую звакуационную. по пункту 6,29 мне можно 0,9 м делать (здание Ф3.1 торговля, на этаже <200 человек).
а по пункту 6,16 мне нужно делать 1,2м (так как >50 человек) и соответсвенно (как сказано в пункте 6.29 ширину марша нужно принять не меньше ширины двери (6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее). и как это понимать?какую же мне брать ширину,если по одному пункту так,по другому так...
 helen174   23 Ноября 2011
Бери которая больше,так как рекомендована мин.ширина.
Goretsh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Июля 2019
Репутация: 12  [+] , сообщений: 269 ,  Belarus
лестница 3 типа. С уклоном всё понятно (п. 6.2.6 ТКП 45-2.02-315-2018).
Вопрос: сколько подъёмов может быть в одном марше, какая длина промежуточной площадки (п.6.3.28 не даёт ответа),,
какая высота проступи (п.6.3.29)?
ЖаКа ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Июля 2019
Репутация: 22  [+] , сообщений: 412 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
смотрите п. 6.3.21 - количество ступеней не менее 3-х.
высота проступи, правильно, п. 6.3.29 - 0,13-0,19м и должна быть одинаковой с шириной.
длина площадки - нужно смотреть по месту, но думаю, что не менее ширины прохода.
Если я что-то не так трактую, меня может кто-нибудь подправить
savva02 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Марта 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  ИП, ИП, cтаж: 19 лет Russian Federation
Добрый день. Есть вопрос по лестнице 3-го типа. Здание - строительный супермаркет (1й этаж), 2й этаж - офисный, максимум человек на 50. Собрали лестницу 1,35 м ширина ступени ,025 м. Высоты ступеней немного "прыгают" от 18 см до 20 см. Пожарник докопался, что все высоты д.быть ОДИНАКОВЫЕ. Но в СНиПах задан этот диапазон - от 18 до 20 см и не прописано, что все высоты должны быть одинаковые. Может я и не прав, но рельеф на котором была установлена лестница был такой, что и таким результатам приходилось радоваться. Может есть на форуме кто нас рассудит с пожарником. Если можно, со ссылками на нормативы. Спасибо.
*  лестница 1.JPG (1551.16 Кб, 2268x3024 - просмотрено 33 раз.)
*  лестница 2.JPG (1669.64 Кб, 2268x3024 - просмотрено 24 раз.)
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  17 Марта 2020
Репутация: 423  [+] , сообщений: 4 339 ,  Архитектурю с 2005 года, cтаж: 20 лет Belarus
не знаю как в РФ, в РБ четко сказано, что высота и ширина ступеней в одном марше должны быть одинаковыми!
ТКП 315 п. 6.3.29 Для лестничных маршей, предназначенных для эвакуации, следует принимать высоту проступи в пределах от 0,13 до 0,19 м. Высота и ширина проступей в одном лестничном марше должна быть одинаковой.
Спасибо. РФ наверное в этом плане полностью солидарна. Но хотел бы убедиться в этом в нашем нормативном акте
ну тогда ваш норматив
СП 1.13130.2009
п. 4.3.4
...На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.
savva02 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2020
Еще раз придется встрять и побеспокоить сообщество.
Вот в чем дело: а именно - "ступени различной высоты пределах марша лестницы"...
Понятно, что согласно фото, мы исправили по нижнему пролету(маршу) высоту всех ступеней на 180 мм, ступеней верхнего пролета(марша) - 170 мм.
Но пожарник решил, что на всей лестнице (она же марш по его мнению) должны быть одинаковые высоты ступеней. Я пытаюсь обратить его внимание, что согласен, но в пределах одного пролета (марша) лестницы....
Перекопал весь СП 1.13130 .... может пропустил. все на нервах и на бегу. В каком то документе пронеслось определение "пролет лестницы" как конструкция из ступеней и косоуров от одного горизонтального участка до другого, либо до уровня земли. Википедию не пришьешь.
Если можно: есть ОПРЕДЕЛЕНИЕ понятия ПРОЛЕТ, МАРШ лестницы в нормативах РФ?
Все. Откопал. Если кому пригодится, то СП 118.13330.2012 п.3.8.
Все равно спасибо.
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
  Строительные решения (в разделе 3409 тем)
Оказывается, газосиликатные блоки не пройдут даже 3-ех циклов испытаний на замораживание-размораживание без послаблений...>>
Когда инженер выбирает, где работать, для него многие компании - как черный ящик, он не знает, что на самом деле внутри, почти все вакансии, как близнецы-братья...>>
Вторая часть интервью с директором Лазарашвили Михаилом Гурамовичем. Напоминаем, в рамка проекта "Знай наших... Производителей" мы посетили завод ...>>
В рамка проекта "Знай наших... Производителей" мы посетили завод по производству керамзита и керамзитобетонных блоков Термокомфорт...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 102, всего 34657(+18) пользователей |
