/ МАиС о применении композитной полимерной арматуры.
strelets
21 Июня 2021
29
, cтаж: 18 лет
О применении композитной полимерной арматуры
Текст запроса в МАиС:
ОАО .... выполняет разработку проектно-сметной документации и строительство объектов энергетического назначения. При разработке проектных решений обязательно учитывается возможность применения новых материалов в строительстве. В нормативно-технической документации, действующей на территории РБ, отсутствует необходимая и полная информация о применении композитной полимерной арматуры в строительстве для армированных бетонных конструкций, а также о методиках расчета и конструирования.
Просим разъяснить, какими нормативными документами регламентируется использование арматуры композитной полимерной, в том числе по ГОСТ 31938-2012 при армировании несущих и ограждающих строительных бетонных конструкций.
Ответ МАиС с разъяснением
применения ГОСТ 31938-2012 "Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия" на территории РБ
вх.2021-06-14 №02-3-05-7376 (3871) МАиС ответ по композ полим арматуре.pdf
(1012.15 Кб - загружено 271 раз.)
Админ
27 Июня 2021
452
13 590
Форумная база данных писем-разъяснений >>
Выкладывайте свои и пользуйтесь письмами-разъяснениями от коллег!
Kamastr
01 Июля 2021
294
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 33 лет
(704.47 Кб, 2480x3507 - просмотрено 128 раз.)
gas.by
03 Августа 2021
222
1 451
, Глав. спец.,
Более десяти лет назад пришлось штудировать эту тему по причине попытки одной из коммерческих структур, производящих стеклопластиковую арматуру, внедрения данной продукции в проекты нашего предприятия (явное лоббирование интересов). Так вот, все указанные МАиСом открытые вопросы открылись тогда и мне)). Плюс на порядок (или несколько порядков) отличающиеся деформативные характеристики стальной и пластиковой арматуры и, как следствие, проблема при организации классической работы железобетонного (или стеклопластбетонного))) сечения, особенно изгибаемых элементов. Без преднапряжения не представляю возможным...
По прошествии десятка лет воз и ныне там))
06 Августа 2021
7 505
в России композитная арматура разрешена только в частном строительстве не выше 2 этажей.
yury13
11 Октября 2021
268
, cтаж: 18 лет
Да, проблем с ней полно (если рассматривать как рабочую растянутую арматуру). И похоже некоторые не решаемы. Деформативность конечно на первом месте. Для изгибаемых элементов разве что с самонапрягающимися бетонами, наверное. Далее возможности анкеровки. Её даже при испытании на растяжение не так просто зафиксировать, чтобы разрушение произошло по самой арматуре. Что же тогда в конструкции делать? Плохо работает при сдвиговых воздействиях, она расслаивается.
Есть определенные узкие сферы, где применение обосновано.
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
