/ Мелкозаглубленный фундамент для небольшого склада
Админ
07 Апреля 2020
452
13 595
Планирую построить небольшой склад размерами 7*10м из газосиликатных блоков 30ка д500, высота 3.5м, крыша из плит перекрытий. Рассматриваю вопрос использования мелкозаглубленного фундамента как на картинке ниже, только песчаную подушку хочу поглубже. Подскажите при моей конструкции допустимо ли его применять? Какие вообще ограничения и нюансы у мелкозаглубленного фундамента?
(366.69 Кб, 600x571 - просмотрено 27 раз.)
НеИван
07 Апреля 2020
31
187
П9-2000 к СНБ 5.01.01-99 8.2 Малозаглубленный ленточный фундамент конструктивно представляет собой
один - два бетонных или железобетонных элемента, укладываемых при пучинистых грунтах
промерзающего слоя на подушку из непучинистого грунта. При этом глубина заложения подошвы фундамента от уровня планировки должна быть не менее 1/3 dfn (см. приложение Г,рисунок Г.1).
Низ подушки должен быть заглублен на глубину не менее расчетной глубины промерзания, если последняя меньше 80 см, или не менее чем на 80 см, если df > 80 см.
ну и естественно все зависит от уровня грунтовых вод
dsk_psk
07 Апреля 2020
55
1 366
, инженегр,
В первую очередь нужна информация от геологов
Админ
07 Апреля 2020
452
13 595
Геология есть.
геология.rar
(1311.52 Кб - загружено 11 раз.)
НеИван
07 Апреля 2020
31
187
по геологии: посоветовал бы свайный фундамент с длиной свай порядка 3х метров.
пояснение: мощность насыпного слоя неравномерна по площадке строительства. подстилающий слой - суглинок будет являться водоупором для песчаной подушки. вода с поверхности будет попадать под фундамент в искуственное основание и будет вымывать мелкую фракцию тем самым разуплотняя основание. неоспоримым плюсом свайного фундамента при стенах из газобетона будет являться относительная разность осадок, которая позволит снять растягивающие напряжения в стенах и минимизирует образование трещин по газосиликату.
это всего лишь совет...
Админ
07 Апреля 2020
452
13 595
То что грунты ни ахти я уже в курсе. Конструкторы советуют действительно глубокий фундамент. НО! Я подхожу так сказать по хозяйски - на этом участке стоит несколько зданий сложнее моего. И они как раз стоят один на двух фбсках другой на одной фбске и стоя дай бог уже не один десяток лет. Понятно, что подход мягко говоря не профессиональный, просто 3 метра сваи делать очень дорогое удовольствие.
Про вымывания песка я думал кстати. А разве отмостка не справится с этой задачей? Или смотреть в сторону геотекстиля, но тогда по деньгам выйдет что лучше вместо песчаной подушки просто бетон залить.
Да исходим из того что основание неравномерно. Но я думаю монолитная ленточка залитая сразу и с тремя уровня арматуры 12 должны выдержать даже если где-то окажется провал.
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
