/ Минимальный процент армирования
+Anna+
10 Июня 2010
Какой минимальный процент армирования для внецентренно сжатых элементов при l0/i=51,27 и при l0/i=40,99 ?
Александр Артанович
10 Июня 2010
47
428
Наибольшее содержание арматуры в сечении независимо от ее класса и класса бетона по прочности на сжатие не должно превышать 5 % в колоннах и 4 % в остальных видах железобетонных конструкций.
Минимальная площадь сечения арматуры (в процентах от площади сечения бетона, равной произведению ширины b сечения элемента на уровне центра тяжести арматуры S1 на рабочую высоту сечения d) принимается согласно СНБ 5.03.01 в зависимости от условий работы арматуры, но в любом случае не менее 0,1%.
Минимальное содержание арматуры S1 и S2 во внецентренно сжатых элементах, прочность которых при расчетном эксцентриситете продольной силы используется менее чем на 50%, следует принимать равным 0,0001% независимо от гибкости элемента.
Минимальная площадь сечения поперечной арматуры (в процентах от площади сечения бетона, равной произведению ширины b сечения элемента (для элементов таврового и двутаврового сечений — ширины стенки bw) на шаг s стержней поперечной арматуры) следует принимать согласно СНБ 5.03.01 в зависимости от класса бетона и арматуры, но в любом случае не менее 0,04%.
