/ Минимальное допустимое расстояние от фундамента существующего многоэтажного здания до котлована глуб
Рощин
07 Мая 2022
Добрый день. Сам не строитель ( электрик ). Читаю темы на этом сайте давно. Пишу первый раз. Возник такой вопрос. На просторах интернета нарыл такие картинки ( в приложении). Согласно этих рисунков, на сколько я понял, можно определить примерно расстояние от фундамента ( в зависимости от глубины его заложения ) , на котором можно безопасно проводить раскопки ниже глубины заложения фундамента. Но согласно второго рисунка существует поверхность нулевых давлений фундамента на грунт. Т.е. теоретически можно для наихудших условий (слабые грунты) установить расстояние от фундамента здания, на котором можно спокойно проводить раскопки на любую глубину, не используя правило " глубина < 1/2 расстояния до фундамента " не опасаясь навредить дому. Может быть кто-нибудь подскажет сколько это может быть метров. Интересует расстояние до дома серии 114-86-28 (девятиэтажный кирпичный односекционный дом).
(69 Кб, 800x569 - просмотрено 65 раз.)
(10.1 Кб, 585x463 - просмотрено 60 раз.)
Админ
08 Мая 2022
450
13 514
Я конечно не конструктор, НО а разве дома в 9 этажей не ставят на сваи, которые на метров 10 в землю забивают? Т.е. эти картинки не актуальны в таком случае ибо на них другие фундаменты.
gribbl
08 Мая 2022
41
Добрый день.
1 Расстояние и глубина вычисляются исходя из характеристик грунта по формулам.
2 Сваи это один из вариантов, так что “картинки” актуальны.
Рощин
09 Мая 2022
Фундамент дома ленточный сборный. Я читал ( не знаю насколько верно ), что такой тип фундамента применяют для зданий до 16 этажей.
Рощин
09 Мая 2022
Цитата gribbl:
Добрый день.
Это несомненно, но не всем это под силу. Я думаю, что первая картинка как раз и предназначена для упрощения и ускорения определения допустимых расстояний при проведении земляных работ вблизи фундаментов зданий. Возможно здесь взяты усредненные характеристики грунтов, возможно взяты наихудшие характеристики. Но хотелось бы представлять для себя, насколько далеко от фундамента здания могут располагаться габариты поверхности нулевых давлений ( на примере девятиэтажного кирпичного здания ) по усредненным или наихудшим условиям по грунту, при которых уже можно не ориентироваться на угол в 30 градусов. Я просто не представляю сколько это: 3 м, 5 м, 10 м или более.
BudYa
10 Мая 2022
49
425
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 16 лет
Приведенная Вами формула на картинке есть в действующих ТНПА и относится к проектированию фундамента с рядом расположенным сооружением. И основной вопрос в данной формуле это нахождение давление под подошвой (p) особенно для существующего здания (в принципе gribbl в своём сообщение об этом и указал).
Какова Ваша конечная цель в отрывке котлована (траншеи) - устройство фундамент нового здания, прокладка инженерных сетей, иное?
Рощин
10 Мая 2022
Добрый день. В настоящий момент цель - оценка принципиальной возможности проведения планировки территории рядом с существующим зданием без устройства подпорной стенки, конечная цель - понять на каком расстоянии от фундамента здания проведение земляных работ по ремонту (прокладки) инженерных коммуникаций абсолютно не критично для строений и может проводиться без каких-либо мероприятий, например по укреплению стенок котлована, соответственно без обращения к специалистам строительных специальностей.
Андрей 9
10 Мая 2022
164
2 233
, инж. конструктор,
чё та мутно .......
а виновных потом на данной ветке будут искать (ТС не в счёт) ...............
BudYa
10 Мая 2022
49
425
Цитата Рощин:
...понять на каком расстоянии от фундамента здания проведение земляных работ по ремонту (прокладки) инженерных коммуникаций абсолютно не критично для строений и может проводиться без каких-либо мероприятий, например по укреплению стенок котлована, соответственно без обращения к специалистам строительных специальностей.
Так минимальное расстояние от края фундаментов до инженерных сетей нормируется
Рощин
10 Мая 2022
Цитата Андрей 9:
чё та мутно .......
Я же не прошу дать совет по конкретной ситуации. Мне нужна просто определенная информация, может кто-то ей владеет в силу своей профессиональной деятельности. У меня попросили уточнение ( я так понял это нужно для корректного ответа ), я уточнил.
Рощин
10 Мая 2022
Полностью согласен.Только это когда вновь. У нас в эксплуатации есть одна кабельная линия 1943 года прокладки. На ней впоследствии жилой многоквартирный дом построили, правда двухэтажный. Трасса кабеля оказалась ниже уровня пола сарая в подвале дома. Приходилось для ремонта кабеля раскопки производить у одной из ног вышки для радиорелейной связи у районной подстанции. Высота вышки на вскидку метров 30, может больше. Глубину котлована не измерял, но спускались в него по лестнице.
BudYa
11 Мая 2022
49
425
Полистал справочник проектировщика по грунтам и закреплённую картинку №2 не нашёл, поэтому далее в предположении. Сигма на рисунке - это вероятно напряжение в грунте, при чём первая сигма, это напряжение под подошвой, последующие сигма – напряжения в i-ом слое (или i-ой мощности) грунта. Исходными данными для нахождения сигма будут характеристики грунтов и мощности слоёв. Исходными для нахождения сигма под подошвой в дополнение будет ещё и нахождение давления под подошвой, которая связана с нагрузкой на фундамент… в конечном итоге всё как и было написано gribbl сводится к определению расчётных характеристик грунтов (вероятно на глубину сжимаемой толщи) и нагрузки на фундамент.
Наверное, будет невероятное совпадение, что кто-то считал необходимую задачу с аналогичным зданием и грунтами низких прочностных характеристик. Ну или на самом деле задача решается намного проще
Строительные решения (в разделе 3407 тем)
Белстройцентр: «Устойчивость грунтовых откосов, расчет подпорных стен и ограждения котлованов»
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 28 марта 2024 г. принять участие ...
Белстройцентр: Техническое состояние и обслуживание зданий и сооружений.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 21 марта 2024 года принять участие в семинаре: «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений...
