/ Деформационный шов между двумя зданиями.
Classic_AVA
20 Июля 2018
612
Добрый день, товарищи.
У меня вопрос. Есть существующее здание. Фундамент столбчатый, ниже глубины промерзания.
Нужно пристроить небольшое помещение. Получается небольшое здание, сэндвич-панели, легкие металлические конструкции. Фундамент - монолитна плита. Мелко-заглубленный фундамент.
Деформационный шов, все дела, но нужно сделать дверь из этого помещения в существующее здание. Можно ли это делать?
Полагаю, что там будут трещины появляться или можно не париться?
Есть ли подобные строительные решения.
Спасибо.
Евгений, Екатеринбург
20 Июля 2018
22
625
, Эффективное проектирование,
Смотря как организуете переход из одного здания в другое. Если все будет податливое и будет допускать соответствующую разницу перемещений, то почему бы и нет.
Classic_AVA
23 Июля 2018
612
В этом то и вопрос. Как сделать переход? Как сделать все податливым?
kostik-b124
23 Июля 2018
27
573
, ИП,
зачем? вы ставите дверь в существующей стене разделяющей старое здание и новую пристройку?
или у вас часть стены существующая, а часть новая и аккурат на деформационном шве вы хотите дверь воткнуть?
VVN59
25 Июля 2018
109
, Армакон, ГлавКон.,
Трещины - конечно появятся.
Если сущ. здание и пристройка по фундаментам никак не связаны (а так оно и есть, как Я понял) - трещины в полах появятся обязательно- но это совсем не страшно. Главное - грамотно спроектировать кровлю (исключить протечки сверху) - есть типовые узлы кровель.
Установка двери - без вопросов...
Ставите дверь в стене существующего здания с открыванием в сторону его-же (сущ-го здания) - какие сомнения(?)
26 Июля 2018
22
625
Зависит от разности перемещений которую вы ожидаете. От этого и выбираются необходимые компенсаторы - иногда достаточно один раз дать треснуть, потом уже жестко заделать можно. Иногда нужно рассчитывать на постоянные деформации. В поезде же из вагона в вагон организован переход и все нормально работает, причем в динамике.
