/ Надстройка 2 этажа по с наращиванием несущих колонн металлом по ж/б колоннам
lex09091
17 Декабря 2021
, cтаж: 13 лет
Добрый день,
Предстоит выполнить проект реконструкции одноэтажного здания. Сборный каркасс с навесными панелями, здание 60х66 с шагом 6м и 12м.
Колонны сборные сечением 40х40 см., высота колонн 4,2м, каркас по серии ии-04. Необходимо нарастить ж/б колонну без демонтажа плит, в месте где опираются ребристые ж/б плиты.
Плиты лежат на оголовке колонны и на поверхности ригеля.
Может кто-нибудь встречался с похожими решениями ?
(37.47 Кб, 640x471 - просмотрено 66 раз.)
(43.42 Кб, 882x349 - просмотрено 74 раз.)
uk2021
23 Декабря 2021
28
при этаже с легких металоконструкций . в местах пересечения плит в зоне оголовка колонн забить ребра с листового металла 12-14 мм ( чем толще) через швы плит (с двух сторон, не исключаю если возможно ребра еще с двух сторон просто закрепить в перпендикулярных швах,будет опирание на консоль колонны (плоскость ригеля)). на поверхности плит ребра прикрепить к базе металлический лист (база колонны металлической) по расчету (ориентировочно 20 мм.) , также ребра прикрепить внизу до колон сбоку через обойму на колонне. необходимо расчитать торец плиты на который опираеться база металлической колонны, частично нагрузка будет передаваться через ребра.
lex09091
11 Февраля 2022
, cтаж: 13 лет
правильно ли я вас понял?
(464.2 Кб, 1920x1080 - просмотрено 65 раз.)
uk2021
12 Февраля 2022
28
у вас очень сложно. вроде так. по чертежу у вас над колонной средней оси сходятся 4 плиты. плиты не снимаем. ребра -листы от потери устоичивости з
акреплены в швах между плитами и их не усиливаем. роль ребер снять нагрузку базы колонны на верх плит и передать по высоте ребра плиты и возможно на оголовок колонны.
если на торце колонны металлически лист и пластины пройдут и встанут встык с закладным листом колонны нагрузка будет считать передаем на колонну.
дате мне фото/чертеж от руки -вид сверху над колонной+ плиты, вид с боку 2 стороны, толщина швов между плитами ,исследуйте если на колонне стальной лист закладушка, лист закладушка на консолях, покажите закладные на прогонах, их соединение . постарають дать чертеж в моем представлении
lex09091
14 Февраля 2022
, cтаж: 13 лет
вот фото
(86.56 Кб, 1280x960 - просмотрено 31 раз.)
(120.56 Кб, 1280x961 - просмотрено 21 раз.)
(113.51 Кб, 1280x961 - просмотрено 27 раз.)
(70.74 Кб, 1280x960 - просмотрено 24 раз.)
lex09091
14 Февраля 2022
, cтаж: 13 лет
ещё фото
(81.91 Кб, 1280x960 - просмотрено 15 раз.)
(75.18 Кб, 1280x960 - просмотрено 18 раз.)
(91.27 Кб, 1280x960 - просмотрено 25 раз.)
lex09091
14 Февраля 2022
, cтаж: 13 лет
закладухи по 12мм, расстояние между плитами от 30 до 40 мм
(63.65 Кб, 598x622 - просмотрено 27 раз.)
lex09091
16 Февраля 2022
, cтаж: 13 лет
Цитата Denis112411:
В итоге по вашим данным передача вертикальной нагрузки будет через жб плиту (через ребра плиты). Останется рассчитать опорную плиту и шпильки на изгибающие моменты
не через жб плиту, а через ребра закладной
(2560.01 Кб, 1920x1080 - просмотрено 34 раз.)
uk2021
16 Февраля 2022
28
узел. он принимается неподвижно шарнирным. забитые ребра между плитами заливаються цементным раствором . дополнительно сваркой соединяют закладные плиты с пластиной оголовка колонны (только при дефектах старой сварки). на пластине базы прорези под листы ребра ( для случая когда пластины забиваем). торец листов пластин которые опираются на оголовок колонны фрезеруем. есть возможность то прихватываем сваркой к оголовку колонны.
прект окумент Microsoft Office Word (3).docx
(358.92 Кб - загружено 11 раз.)
uk2021
16 Февраля 2022
28
плиты укреплены на опорах сваркой -создают обойму для листов. кроме того есть стяжка 4-5 см. по всей площади, исключит горизонтальное смещение . для шарнирного стыка не нужна сварка. а вот верхние узлы новой колонны необходимо проектировать так чтобы воспринимали М
lex09091
23 Февраля 2022
, cтаж: 13 лет
спасибо
uk2021
23 Февраля 2022
28
у вас простой , интересний проект который реально воплотить при минимальных затратах.
_Valenok
24 Февраля 2022
127
1 987
А какая нагрузка предполагается на существующие плиты покрытия после реконструкции? Не потребуется ли их усилять? В таком случае эффект от сохранения таких плит сомнителен, и акробатика с надставками нецелесообразна.
ЦВА
02 Марта 2022
39
559
А по пожарным нормам плиты ПОКРЫТИЯ, которые станут ПЕРЕКРЫТИЕМ проходят?
Строительные решения (в разделе 3407 тем)
Белстройцентр: «Устойчивость грунтовых откосов, расчет подпорных стен и ограждения котлованов»
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 28 марта 2024 г. принять участие ...
Белстройцентр: Техническое состояние и обслуживание зданий и сооружений.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 21 марта 2024 года принять участие в семинаре: «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений...
