/ не подскажите? (плиты перекрытия размером длинее 9 метров)
obni
31 Августа 2009
добрый день
не подскажите, кто в минске делает плиты перекрытия размером длинее 9 метров?
нужно перекрыть помещение 10 на 11
Wir_Mag
31 Августа 2009
423
4 339
таких плит нету...делайте монолит
obni
31 Августа 2009
423
4 339
10 на 11?
Александр Артанович
01 Сентября 2009
47
428
С монолитом наверное не получится, прогиб большой будет... Есть плиты ребристые 3х12 и 1.5х12 по серии 1.465 но в катологе они значатся ка плиты покрытия, хотя, в зависимости от марки, нагрузка на плиту доходит до 1,2 т/м2.
Пустотных свыше 9 м по-моему нет вообще.
Если нужны только пустотные, вижу только один способ: по стенам, которые 11 м устроить пилястры шагом 5.5 метра положить на них прогоны (или сделать монолитную раму) с таким расчётом, чтобы сверху ложились 9-ти метровые пустотки, а потом обыгрывать эти пилястры дизайном. Только... оно вам надо?
Александр Артанович
01 Сентября 2009
47
428
А плиты ребристые, судя по каталогу, делают в РБ только в Барановичах
White_label
02 Сентября 2009
98
, ОАО "Белгорхимпром", Главспец, cтаж: 18 лет
А если попробовать технологию с применением элементов перекрытий несъемной опалубки? Сами элементы делают длиной кажися до 12 м. В самом элементе присутствует U-образный профиль. Понятно, что арматуру еще добавлять надо. Ну, короче, как вариант...
becta31
02 Сентября 2009
98
Сколько стоит работа по созданию расчетной схемы здания в SCAD? Здание имеет габариты в плане 60х20м, 3 этажа, выста общая примерно 10 метров, стеновая система. Здания опирается на ф. плиту и имеет ж.б стены только на первом этаже, на остальных кирпич, перекрытия-сборные...
volgin
02 Сентября 2009
98
Можно сделать и монолитную плиту - ее толщитну придется принять ~300мм, арматура где-то около 25АШ (если не удастся обеспечить защемления на опорах). Прогиб будет, но в пределах допустимого.
Я бы перекинул стальные балки вдоль пролета 10м, с шагом 2,75м (~двутавр 55Б) и сделал монолитную плиту по профнастилу.
Для "becta31"
Такую схему можно сделать быстро и стоить она ничего не будет. Только зачем? Такие здания можно запроектировать и без помощи SCADа.
becta31
02 Сентября 2009
98
Для "becta31"
Обычную коробку можно и в ручную посчитать
В моем варианте, основание фундамента сложной формы, соответственно арматура в разных участках плиты будет работать по разному, для этого нужен точный и надежный расчет.
volgin
02 Сентября 2009
98
Можете скинуть мне на
volginvn@sumail.ru
план 1-го этажа или подвала, если таковой имеется, (желательно в AutoCAD 2004) и геологию (просто данные по грунтам).
Свободное время у меня есть, попробуем разобраться.
ghost
06 Сентября 2009
146
1. на монолитную плиту 10х11 м толщиной 0,3 м уйдет более 37м3 бетона, это 750 кг/м2 нагрузка от собственного веса перекрытия
2. довольно большой расход арматуры
3. в зависимости от материала и толщины несущих стен могут возникнуть проблемы с защемлением плиты на опорах да и вообще с несущей способностью стен
как вариант - в центре сделать колонну, положить балки и перекрыть плитами 5,4 м с опиранием на стены и балки (фундамент под колонну обязательно просчитать)
volgin
06 Сентября 2009
146
А я и не предлагаю делать именно монолитную плиту. Но если нужно именно помещение 10х11м без промежуточных опор (я понял, что именно такое и нужно), то это - просто как вариант если есть ограничение по высоте. Да - расход материалов велик, но сделать это можно, взвесив все прочие ЗА и ПРОТИВ. Азиаты, например, строят дома высотой 1,5км - просто им нужны именно такие. Так почему-же не сделать помещение всего 10х11м без промежуточных колонн.
Конечно, если в здании количество этажей больше, чем один, несущую способность стен нужно проверить. И нужно исходить из того, что защемление плиты на опоре создать никак не удастся.
Alex24Belarus
17 Декабря 2009
27
, ИП, ГАП, ГИП,
А что, перекрытие из двутавра Вас не устраивает? 12метров-легко! Тут металл однозначно фаворит!
