/ Новые гидрошпонки – новые решения!
(Прочитано 295 раз)
Организация ООО «ДаКроса» рада сообщить, что в линейке гидроизоляционных шпонок АКВАСТОП® пополнение!
Гидрошпонки АКВАСТОП давно зарекомендовали себя на рынке герметизирующих материалов для деформационных и технологических швов бетонирования как лучшее решение. Для еще большего обеспечения потребностей строителей в решении нестандартных узлов и сопряжений, инженерами ООО «Аквабарьер» постоянно разрабатываются новые виды гидрошпонок АКВАСТОП.
Так, для нового строительства для герметизации деформационных швов появился новый тип гидрошпонки АКВАСТОП – ДО-УГЛ-210/50-6/30. Материал ПВХ-П.
Гидрошпонка АКВАСТОП ДО-УГЛ-210/50-6/30
Монтажная схема
Гидроизоляционная шпонка АКВАСТОП ДО-УГЛ-210/50-6/30 устанавливается в деформационных швах при строительстве гидротехнических, заглубленных и подземных сооружений с шириной шва до 50 мм.
Также, для нового строительства увеличилось количество типоразмеров
защитных гидрошпонок ДЗ
. Помимо стандартных четырех анкеров, они появились в двух-анкерном и шести-анкерном исполнении. Материал ПВХ-П.
Гидрошпонки АКВАСТОП ДЗ с двумя анкерами.
Гидрошпонки АКВАСТОП ДЗ с шестью анкерами.
Одним из самых проблемных мест остается герметизация деформационного шва между существующим зданием и новым сооружением. Наряду с использованием
специальной защитной гидрошпонки АКВАСТОП тип ДЗС
появились еще 2 варианта решения данного проблемного узла.
Один из них, это
гидрошпонка АКВАСТОП тип ДВС
. Она выпускается в трех размерах для деформационных швов шириной 20,30 и 50 мм. Материал ПВХ-П.
Гидрошпонка типа ДВС используется для герметизации деформационных швов при строительстве гидротехнических, заглубленных и подземных сооружений присопряжении с существующими конструкциями.
Монтажная схема.
Еще одним новым вариантом является
гидрошпонка АКВАСТОП тип ДОС-УГЛ
. На данный момент существует 2 типоразмера на ширину деформационного шва 20 мм и 50 мм. Материал ПВХ-П.
Также как и шпонка типа ДВС, гидрошпонка ДОС-УГЛ используется для герметизации деформационных швов при строительствегидротехнических, заглубленных и подземных сооружений при сопряжении с существующими конструкциями.
Монтажная схема.
В зависимости от типа и размера, гидроизоляционные шпонки АКВАСТОП имеют различные технические характеристики по перемещениям и выдерживаемому давлению воды. Поэтому при выборе типа гидрошпонки необходимо руководствоваться не только внешним видом шпонки, но и ее эксплуатационными характеристиками.
Наша компания будет рада помочь Вам выбрать нужный тип гидрошпонки с учетом всех специфических требований Вашего объекта!
www.gidroshponka.by
Новости и статьи компании:
Видео: Что такое гидрошпонка? Обзор, назначение, виды, применение.
Чертежи типовых узлов гидроизоляции АКВАСТОП в формате Autocad.
Оформление и устройство деформационных швов.
Гидрошпонки АКВАСТОП – надежное решение для гидроизоляции холодных и деформационных швов.
Строительные решения (в разделе 3405 тем)
Белстройцентр: Техническое состояние и обслуживание зданий и сооружений.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 21 марта 2024 года принять участие в семинаре: «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений...
