/ Нужно дельное решение конструкции ограждения и покрытия балконной плиты.
nokia2010
20 Февраля 2010
26
227
, LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству,
Здравствуйте. Подскажите какой-либо вариант по ограждению балкона и его покрытию. Не хотелось бы, чтобы глядя снизу, все видели бы на потолке балкона "решето"! Фото прилагается.
(646.62 Кб, 999x749 - просмотрено 50 раз.)
Anatoliy57
20 Февраля 2010
26
227
Ковка со ставленным затемненным или матовым стеклом, можно пластик.
Wir_Mag
20 Февраля 2010
423
4 339
ограждение - металл (форма и высота любая, вписывающаяся в архитектуру)
покрытие... вы имеете ввиду навес над балконом или низ плиты монолитной?
2 варианта: - если кровля - то угол кровли должен быть сделан под
таким же углом, как и основная кровля.
- если низ монолитной плиты - то декоративная штукатурка
вам в помощь
nokia2010
20 Февраля 2010
26
227
Спасибо за предложения. А еще волнует вопрос о том, как не нарушить гидроизоляцию верхней части плиты. Ведь пол на балконе да и стойки ограждения надо будет анкерить прямо к бетону либо закдадным? Что предпринять чтобы плита не затекала в местах креплений при попадении осадков?
Wir_Mag
20 Февраля 2010
423
4 339
делается отверстие, вставляется ограждение, отверстие закрывается скажем так "крышкой".... все... потом кладете плитку или еще что-то там...
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
