/ Обозначение пиломатериалов в соответствии с СП 5.05.01
IvanProekt
20 Февраля 2022
66
До введения СП по дереву пиломатериалы прописывали с проектах по СТБ 1713. Там было все предельно просто и с сортом и с прочностными характеристиками. Но я не совсем понимаю сейчас как нужно действовать. Как нужно в условных обозначениях прописывать пиломатериалы. Какой класс прочности указывать в проектах? Для обрешетки например С22 по СТБ EN 338, а почему не С24? Где это прописано может быть? Кто-то у нас вообще продает дерево не только с сортировкой по сортам а ещё и по классам прочности по СТБ EN 338?
dsk_psk
23 Февраля 2022
55
1 366
, инженегр,
Минимальный класс по расчету, видимо. Других ограничений пока не встречал
ЦВА
23 Февраля 2022
39
561
По расчёту может быть любой класс, который примем. Как правило по расчёту проверяем принятое сечение и класс, а не получаем класс в результате расчёта.
IvanProekt
23 Февраля 2022
66
Ну согласитесь, что для той же обрешетки довольно круто присваивать класс прочности С50 (условно), чтобы обеспечить неоходимое мне сечение. Сомневаюсь, что это разумно.
По-видимому сейчас приходится пользоваться подобранными сечениями по опыту проектирования и подгонять класс прочности под них. Если уж тот же С24, С27... не пройдет, то поднимать класс или на ступень повысить сечение.
Где-то прописано как в спецификацию записывать деревянные элементы? По СТБ EN 14081-1 не нашел. Экспертиза не требовала ПОКА что, хотя и было в проекте по СТБ 1713, что было нарушением п.6.1.7 данного СП.
dsk_psk
24 Февраля 2022
55
1 366
, инженегр,
Все так. Но считая обрешетку я сначала задавался 3 сортом (минимальным) и пытался подобрать удобоваримое сечение, но никак не начинал перебор с 1 сорта (максимального).
Поменялось только количество сортов. Ранее было 3, сегодня стало 12. Ранее были рекомендации обрешетку принимать 3 сорта, несущие - 2 сорта, сильнонагруженные и сильноответственные несущие - 1 сорта.
Остается определить, какие классы по СТБ ЕН 338 сегодня тождественны 3 сорту по СТБ 1713, какие 2му и т.д.
Слышал мнение, что С14-С18 соответствует 3-му сорту (по дефектам сличали). Если так, то для несущих минимальный класс принять стоит С20
ЦВА
01 Марта 2022
39
561
Интересно кто и как в реальной жизни будет сортировать на такое количество сортов пиломатериалы? И на каждую доску нужно ставить клеймо с её сортом, иначе запутаешься..
ВасилийW
03 Марта 2022
51
, БНТУ, Старший преподаватель, cтаж: 12 лет
Проект ГОСТ КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ. Классификация и методы сортировки пиломатериалов по классам прочности
http://www.minurban.am/lows/files/gost12.pdf
8.2 Непосредственно на каждом пиломатериале наносится минимально необходимая маркировка, содержащая информацию о классе прочности и изготовителе партии пиломатериалов.
IvanProekt
03 Марта 2022
66
Довольно полезный пункт
(31.87 Кб, 800x132 - просмотрено 133 раз.)
Черный плащ
22 Марта 2022
кто нибудь сверял значения fmd по СП со старым fmd по ТКП?
если собрать все коэффициенты и т д и т п то получается что ко 2му сорту ближе С16 и С18, а не С24 основное расчетное условие - изгиб, сжатие и растяжение - по скольку по стольку....
ЦВА
22 Марта 2022
39
561
Одни будут выдумывать чепуху, а мы будем назад распутывать и приводить к трём сортам. Все будут при деле и вредителям можно выдавать ордена.
nekto
25 Марта 2022
, Проектное бюро,
Не путайте: fmd - это расчетное сопротивление, а в С24 - нормативное (характеристическое) значение.
Черный плащ
28 Марта 2022
я как раз таки хочу подтолкнуть еще кого нибудь просчитать по отмененному ТКП или на крайняк по СНиП, начиная от сорта древесины (для нес конструкций как правило брали минимум II сорт) до определения fmd для наиболее часто встречающегося расчетного случая КД - изгибаемая балка (стропильная нога, балка перекрытия чаще всего) с учетом всех коэффициентов длительности условий эксплуатации и т д и т п. ииии обратным ходом от fmd придти к классу древесины по новому СП, из условия fmd(по ТКП)=fmd(по СП) опять таки с учетом всех коэффициентов по новому СП.
Так как офиц бумаги нет - IIсорт = С (класс такой то), то по мне это единственный способ понять какой теперь класс назначать в проекте....
Визуальная оценка по Российскому ГОСТу - это конечно то еще ....
arnel
28 Марта 2022
Ну так и просчитайте...
Я вот прикидывал и получил, что для II сорта - C22-C24, для III сорта - C18.
nekto
28 Марта 2022
, Проектное бюро,
Расчетное сопротивление зависит от размеров сечения, конструкции и характера переменных нагрузок. В каждом случае будет свое - рассчитать несложно, в СП есть соотвествующие формулы.
ЦВА
28 Марта 2022
39
561
Вы похоже выполняли такой расчёт, если не сложно выложите его. Заранее спасибо.
nekto
29 Марта 2022
, Проектное бюро,
На изгиб не выполнял пока еще, не было нужны, просто смотрел формулы в СП - там все подробно и довольно понятно по fmd расписано.
Черный плащ
29 Марта 2022
суть не в сложности расчета, а том что через некоторое время подрядчик через заказчика придет с вопросом: а что это за ересь? переведите ка вы нам по старинке в сорта (такая песня была в свое время с бетонами, но с ними было понятней) и тут начнется самое веселое вы либо именем революции с отсылкой на некий ГОСТ скажете вот этот, или путем обратной задачи со всеми коэффициентами в зависимости от размера сечения и прочего прочего выйдете к некому требуемому расчетному сопротивлению, но оно может оказаться и выше чем расчетное по старому ТКП для II сорта (слишком много коэфф влияет на конечный результат: размер сечения, Кмод, условия эксплуатации, и т д и тп). короч мне пока не ясно....
Черный плащ
29 Марта 2022
По ТКП 45-5.05-146-2009
Из таб 6.4 для хвои II сорта – сеч ~60х200 fmd = 13мПа
6.1.4.7 Расчетные сопротивления, приведенные в таблице 6.4, следует умножать на коэффици-
енты условий работы: из всего перечня мне нужным показался только Кмод (для стропил и балок чердачного перекрытия снег – длительная и вес от людей оборудования тоже – длительная) - 0.95
fmd расч – 13*0.95 = 12,35Мпа=12,35н/мм2
по СП 5.05.01-2021
формл 7.24
fmyd= Kmod * Ksys* Kh*fmk/Ym
Kmod = 0.8 (таб 5.2 снег и полезная – среднесрочные нагрузки)
Ksys – 1.1
Kh – 0.94 (для сечения 60х200 по формуле 5.33 хотя в описании ссылка идет на 5.34 и 5.35)
Ym – 1.3 для пиломатериалов
Итого, обратной задачей подставив вместо fmyd(СП 5.05.01-2021) - fmd расч(ТКП 45-5.05-146-2009) получаем fmk =12,35*1,3/(0,8*1,1*0,94) = 19.41н/мм2 по таблице 6.2(СП 5.05.01-2021) это не дотягивает и С20 но ни как не С22…С24. И кстати там еще есть сякие скалывания и т д и т п, т.е. не понятно что и куда там приведет
потому считаю верным ставить в расчет С18 или именем революции С20
Черный плащ
31 Марта 2022
ну же, где критика?
а самое главное где комменты "авторов" т.е. переводчиков СП, или они не здесь живут, а гдет в параллельной реальности
ВасилийW
31 Марта 2022
51
Ну поехали)
1) k_sys коэффициент перераспределения усилий и по хорошему (в металле и жб) никакого отношения к расчетному сопротивлению не имеет. А должен быть использован, например, в M_y,Ed'=M_y,Ed/k_sys. А если вы все же его используете при расчете по СП, то и в расчете по ТКП используйте.
2) С каких это пор снег с полным значением - это длительная нагрузка?
3) С чего вдруг k_h=0.94 для сечения высотой 200мм? См. 5.6.2.
4) Обратите внимание на данные в приложении А ТКП.
И еще: во всех случаях, когда написанное вызывает сомнения - открывайте ТКП EN 1995-1-1. Наш СП - это творческая переработка этого документа со всеми вытекающими последствиями (там забыли, там запятую не поставили, там перефразировали, там не разобрались и выбросили абзац и тд и тп). В свою очередь ТКП EN 1995-1-1 - это перевод EN 1995-1-1 c английского на русский язык. Поэтому во всех спорных случаях не стесняйтесь открывать оригинал (опечаток хватает и всякие интересные фразочки тоже станут понятнее). Вот такой процесс сейчас при работе со всеми новоявленными СП.
Черный плащ
31 Марта 2022
Цитата ВасилийW:
Ну поехали)
так где итого, где "приехали"?
Черный плащ
01 Апреля 2022
Я взял формулу 7.33 в СП и 7.14 в ТКП , W и M в идеальном случае одинаковые по одним правилам находятся, fmd по разному, ни одного коэфф сам не придумал все из СП и ТКП. Допускаю что где то, что то упустил по незнанию.
Я же не против, покажите как надо доведите вашу методу сравнения до конца, но брать понравившийся коэфф из ТКП, другой в СП третий в ТКП ЕН, потом воспользоваться гугл транслейт и обратиться к оригиналу собрать свою версию эт как то не айс! Попахивает отсебятиной.
Согласен
согласен
Обратил и ничего не понял куда мне их приложить . Поиск по тексту (Ctrl+F) упоминание комбинаций “Приложение А” дало результат только в оглавлении и в самом приложении А, “временн” в нескольких местах не имеющих отношение к формулам или расчетам
Надоело искать истину, думал мытарства закончатся на СНБшках, край на ТКПшках, но тут все…. Просто ….
Своих косяков хватает искать чужие вообще желания нет, тем более не имею отношения ни к одному НИИ”МОЗГИ”
Я сломал голову пока стропилку вшивую посчитал, потом когда снимал замечания доказывая что не верблюд, вот жду подрядчика с вопросом че за класс прочности такой этот, так те гроши уже прошли все стадии очистки, твердая фракция плодородным гумусом гдет на полях лежит скоро уже второй урожай заколоситься, а оно мне все аукаться будет. Надо наверно нашим творческим людям начинать отстегивать из своего кармана, что бы более не вздумали придумывать или не дай бог с китайского переводить.
Учел понятные мне замечания, на выхлопе получил 20.165 ~ С20.
ВасилийW
01 Апреля 2022
51
я всегда против отсебятины, поэтому и предлагаю пользоваться СП, но при этом в непонятных ситуациях смотреть в ТКП EN 1995-1-1, а если в ТКП EN 1995-1-1 написана чушь - смотреть оригинал.
Приведу несколько примеров:
Пример 1: СП 5.05.01-2021 пункт 7.2.2 в знаменателе под корнем стоит знак плюс - это вызывает у меня вопрос, скорее всего здесь написана чушь. Значит открываем или ТКП EN 1995-1-1 или сразу оригинал EN 1995-1-1 и убеждаемся, что там должен стоять знак минус.
Пример 2: СП 5.05.01-2021 пункт 7.3.9 ...из мягких пород древесины... Что это значит? В остальных случаях используется понятная проектировщику формулировка "хвойные породы".
Пример 3: СП 5.05.01-2021 пункт 9.4.1.2 расшифровка формулы t - толщина деревянного элемента... А что делать если у нас металлическая пластина??? Правильно! Открыть оригинал и увидеть правильную формулировку.
Пример 4....104
Вот что я имел ввиду под использованием трех документов, но никак не отсебятину.
ВасилийW
01 Апреля 2022
51
обожаю эту тему
Цитата Черный плащ:
снимал замечания
то есть кто-то это смотрел, экспертиза какая-нибудь. А мы тут сопротивление вдесятером считаем...
Проблем хватает. Документ СП 5.05.01, на мой скромный взгляд, ввели похабно. Наверно, с мыслями "да там всего 2% этих деревянных конструкций в стране - слепим что-нибудь - никто и не заметит". А если не заметят, то и шума не будет, само рассосется. А вот люди начали задавать правильные вопросы... В МАиС, все в МАиС за разъяснениями.
ЦВА
02 Апреля 2022
39
561
Подскажите на основании какого указа или другого документа наши СН и СП являются переводом EN. В указе № 217 от 5 июня 2019 г., нет требования о переходе на европейские нормы. Кто и когда принял это решение ?
ВасилийW
03 Апреля 2022
51
Не подскажу, не знаю. Но этот процесс уже больше 10 лет идёт с введения ТКП EN 1990, 1991, 1992 и тд. А может и все 20 лет, если считать от введения СНБ 5.03.01. Сравните текст и увидите, что:
СН 2.01.01 - это ТКП EN 1990
ТКП EN 1991-1-1, 1991-1-2, 1991-1-3, 1991-1-4 и тд - это наши СП по нагрузкам
СП по дереву - это творческая переработка ТКП EN 1995-1-1
СП по камням - это творческая переработка ТКП EN 1996-1-1
наш старый СНБ 5.03.01, а теперь СП по бетону - это творческая переработка ТКП EN 1992-1-1
В свою очередь наши ТКП EN по конструкциям - это и есть так называемые еврокоды.
ЦВА
03 Апреля 2022
39
561
Получается интересная ситуация указом № 217 от 5 июня 2019 г. предусматривалась РАЗРАБОТКА СН и СП (разработка норм, а не перевод еврокодов). Финансирование работ по РАЗРАБОТКЕ строительных норм и правил предусматривалось из средств республиканского бюджета. На самом деле никто ничего НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ, еврокоды перевели переводчиком и назвали их СН, а бюджет распилили и разбежались во все стороны. В итоге никто ни за что не отвечает и ничего не знает.
ВасилийW
03 Апреля 2022
51
Любой ТКП EN содержит не только перевод на русский язык соответствующего EN, а ряд нынешних СП и СН в некоторых положениях дополняют или ограничивают соответствующий EN (в таком контексте я использовал формулировку "творческая переработка"). Например, чтобы ввести любой еврокод по нагрузкам нужно проанализировать климатические и не только климатические условия РБ. Для того, чтобы ввести еврокоды по конструкциям - нужно проанализировать строительные материалы, требования к ним, технологию изготовления, технологию возведения, контроль качества к ним, допуски и тд. Поэтому я не согласен с вашими формулировками ни о бюджете, ни об ответственности, ни даже о способе перевода. Но мой взгляд на вещи - это взгляд инженера-конструктора ПГС, возможно вы с другой позиции оцениваете эту ситуацию.
ЦВА
03 Апреля 2022
39
561
В указе №217 от 5 июня 2019 г не было и намёка о переходе строительных норм на еврокоды, на каком основании и кем выполнена эта подмена, в обход указа, тем более, что писатели не хотят, а скорее всего не в состоянии пояснять внедряемые ими СН и СП.
Черный плащ
03 Апреля 2022
зачем нужны СН и СП?
может хватило бы перевести еврокоды более менее норм и допилить нац требования к ним что бы можно было пользоваться любой расчетной прогой будь то заграничная или своя (не знаю когда доживем до полностью своей расч проги учитывая наш "огромный" строительный рынок проектирования), переучились бы раз и на всегда со снипов на еврокоды и могли бы чет стряпать на страны загнивающего капитализма, а не скакали бы снипы > снбэшки > ТКПэшки > СН СП.
зачем в теплотехнике деление на капремонты модернизации и новое строительства чем кирпич выпущенный 31 декабря 1992 или 1993 отличается от кирпича выпущенного 2 января 1994 (дом до 93 или в начале 93, учитывая что привязывали тогда сплошь и рядом типовые бородатых годов постройки)? поверх 50мм ЛШС еще 50мм не наклеишь когда вдруг название объекта поменяется с капремонта на модернизацию через пару лет и таких вопросов полно... зачем набивать шишки по своему пути, когда уже полно тех на опыте кого можно поучиться, тем более что опыт СССР в целом тож был большой...
ВасилийW
03 Апреля 2022
51
Мы не переходим на еврокоды. Мы развиваем национальные нормы на основе еврокодов. Так лучше?) Какие-то юридические вопросы пошли...
До этого был период времени 1 с 2010 года (если не ошибаюсь), когда были и национальные нормы (СНБ, СНиП, ТКП по расчету конструкций) и еврокоды (ТКП EN 1990, 1991, 1992 и тд) и на равноправной основе можно было производить расчет либо по одной ветке, либо по другой.
Потом был период времени 2, когда сказали, что все-таки нагрузки должны собираться по евронормам (ТКП EN 1990, 1991), а не по СНиП 2.01.07.
Теперь период времени 3: действуют национальные нормы (СН, СП, ТКП) и евронормы (ТКП EN 1992, 1993, 1994 и тд) и нужно, например, нагрузки собирать по СН, а расчет вести либо по СП стальные конструкции, либо по ТКП EN 1993. А все это общий процесс обновления норм - вполне логичный и закономерный, как, например, в России.
ЦВА
05 Апреля 2022
39
561
Цитата ВасилийW:
Мы не переходим на еврокоды. Мы развиваем национальные нормы на основе еврокодов. Так лучше?)....
Развили хорошо – дальше некуда.
Черный плащ
06 Апреля 2022
да действительно вызывает массу вопросов такое развитие нац норм на основе еврокодов под себя, хотя бы в том, зачем называть СН если по факту это перевод с ЕН практически дословный и наличие приложения "нац требования" могли бы уже в таком случае если это нормы под себя, интегрировать эти нацтребования в основной текст документа....
про стальные конструкции вообще молчу, пролистывание нормы без вникания, внешне очень напомнил старый СНиП, может стоило не заниматься нухой, а просто дополнить изменениями старый....
как я понимаю, сейчас должно все проектирование остановиться на пару лет пока ПО не подгонят под новые СН и СП... или как?
ВасилийW
06 Апреля 2022
51
мы с этого тоже посмеялись: Национальные требования к Национальному документу) Насколько я знаю, в новом СН 2.01.01-(2022) это будет устранено. Потом, наверно, подтянутся СН по нагрузкам.
Новый СП по стальным конструкциям - это творческая переработка российского СП 16.13330.2017. НО БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, что, на мой взгляд, чудовищная ошибка!
Вспомните, что было с введением СНБ 5.03.01 Железобетон. Ничего никуда не встало в то же время, ни в какое ПО эти требования не вошли (Лира / СКАД / Robot). Люди, занимающиеся ЖБ расскажут, что и как они делали 15 лет)
Черный плащ
06 Апреля 2022
в инже (микрофе, гентридим) СНБ на ж/б был внедрен так что ...
но опять таки получается что наши нормотворцы как и с классом по древесине сделали как обычно, разбирайтесь сами как будете работать
"чукча не читатель, чукча писатель" получается так их не заботят проблемы .... .
ВасилийW
06 Апреля 2022
51
Я в курсе, что в ing+ СНБ был внедрен, но его использование в РБ, наверно, 5-10% от общего использования ПО, а то и меньше. СКАД и ЛИРА скорее занимают около 90% объема ПО в РБ. Поэтому скорее всего все проектировщики ждали внедрение СНБ в СКАД и ЛИРУ, или же в Robot коль он себя позиционирует как мильтинациональный расчетный комплекс.
Ну а на вопрос как быть с расчетными комплексами, одни разработчики сказали примерно так: "ты что балку не можешь вручную посчитать?", а другие высказали весьма наивную мысль: "нужно программистов попросить и они внедрят. Это совсем несложно."
20 лет было несложно и теперь несложно будет.
ЦВА
06 Апреля 2022
39
561
Заика прыгал с парашютом, ему сказали считай до трёх и дёргай кольцо, досчитал до д д д д два, смотрит вниз, осталось 2 метра до земли, говорит - с двух метров я и без парашюта спрыгну. Так и мы с этими недоделанными СНБ, ТКП, СН, СП … прыгаем уже сколько лет, а причина простая - техническая несостоятельность писателей норм и ни одного разъяснения от них ни по одному вопросу нет и не будет.
Черный плащ
06 Апреля 2022
что то не спрыяе наращивать "ментальный" потенциал
ВасилийW
06 Апреля 2022
51
Проблемы, безусловно, имеются. Но Стройтехнорм все же проводит семинары (в том числе и вебинары) с участием составителей норм по разным дисциплинам. Так что можно поучаствовать и вопросы задать, и проблемы обозначить. Например, проводились семинары по требованиям СН 2.01.01 - это базовая часть. Потом были по ЖБ, дереву, каменным конструкциям скоро будет (14 апреля). Список мероприятий можно глянуть по ссылке
https://stn.by/info/seminars/kalendar-meropriyatij
По пожарной безопасности были вебинары, работает система писем в министерство. Это я называю то, что знаю я. Возможно существуют и другие источники информации. Не будьте столь категоричным.
С другой стороны, коль наши нормы принимают за основу европейские, то можно пользоваться безграничным количеством справочных материалов к еврокодам на английском или немецком языке.
berlaga
11 Мая 2022
15
, cтаж: 47 лет
ГОСТ 33080—2014
6.2.2 При визуальной сортировке допускается использовать требования ГОСТ 8486 и приложения Б, соблюдение которых позволяет определить классы прочности по соответствующему сорту пиломатериалов: сорт 1 соответствует классам С27/T16; сорт 2 - классам С24/Т14 и сорт 3 - классам С16/Т10.
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
