/ Оптимальное сечения монолитной многопролетной балки
dater
10 Августа 2016
59
В литературе есть соотношение h/l для балок. Как считать это соотношение - для однопролетных или применительно для многопролетных неразрезных ж/б балок. Если многопролетная балка с не равными пролетами (9м-6м-3м-6м-3м-9м.). Вопрос. Какое сечение многопролетной балки принимать (по большему пролету или конкретно по каждому)?
dsk_psk
11 Августа 2016
55
1 366
, инженегр,
Т.е. у вас есть желание выполнить неразрезную балку с разными сечениями на каждом из участков?
Если так, то и считайте по каждому.
dater
11 Августа 2016
59
Т.е. можно сделать для всех пролетов одно сечение? Для 9м. будет сечение балки 400х800 и для 3м. тоже 400х800мм?
костя112233
11 Августа 2016
201
3 263
, техник-конструктор,
вообще интересная идея на 9 метров балочку жб. автор смел, если не сказать отважен.
сделав 1 сечения явно выгода - проще считать, спасибо скажут строители за простую опалубку. но перерасход бетона. особенно если это 1 балка а не 100 штук.
если количество балок небольшое, я бы делал одного сечения.
dater
11 Августа 2016
59
А куда деваться: монолитное перекрытие, балки, колонны.
ikonstruktor
12 Августа 2016
23
132
А в чем опасность проектирования девятиметровых балок?
dsk_psk
12 Августа 2016
55
1 366
, инженегр,
Молодость
ZigZag
15 Августа 2016
92
, Инженер,
Правильнее сказать экономика...
