/ Освещение фасада здания
Листик
04 Августа 2010
Подскажите пойжалуста методику расчета освещения фасада здания. В Гостах указаны только L, кд/м2, а как вести расчет с L, кд/м2
tuzemec
09 Августа 2010
462
Ю.Б. Айзенберг "Справочная книга по светотехнике" за 1983 г. на 413 стр. ваша яркость переведена в люксы в зависимости от коэфициента отражения поверхности. Если пространство вокруг здания освещено А или Б категории то и люксы выше потому что повышается уровень яркости поверхности здания на величину яркости окружающего пространства. ведь освещаемый объект должен буть виден
И в этой книге найдёте формулу пересчёта яркости через коэффициент отражения освещаемой поверхности в люксы. C dialux.com скачайте программу по расчету освещения. под нее многие производители базы данных светильников предоставляют с кривыми силы света. так что вам надо будет определить какой уровень освещенности вам необходим и постараться его достичь. для памятников нормы в полтора раза выше.
