/ Перекрытие по металлическим балкам
Серый Констр
10 Июня 2009
20
, СООО Феликс, ГКП, ГИП,
У меня маленький вопрос по замене деревянных балок металлическими... Расчет я выполнил меня интересует анкировка этих балок в существующие кирпичные стены и как из него сделать железобетонное?
? Спасибо за ответ
volgin
25 Июня 2009
20
Вопрос задан некорректно (поэтому нет и ответов). Сформулируйте вопрос
Серый Констр
25 Июня 2009
20
меня очень интересует конструирование самого монолитного перекрытия т.е. толщина бетонной полки и арматура в нижней зоне...
volgin
25 Июня 2009
20
Все деревяшки - убрать. Балки заводить в стену на 250 мм(min)+приварить опорный уголок
вопровы:
пролет балок - ?
расстояние между балками - ?
нагрузка на перекрытие (или что это за здание) -?
Серый Констр
29 Июня 2009
20
Здание - Школа! Помещения туалет, и корридор. пролет максимально 5350 без учета опирания, шаг 800.. Если стенка на которую опирать балки с двух сторон имеет толщину 250 мм что тогда делать?
volgin
30 Июня 2009
20
А сколько этажей?
Серый Констр
30 Июня 2009
20
Andrey S.
02 Июля 2009
20
нужно положить на стены опорные подушки под балки
volgin
02 Июля 2009
20
Кирпичные стены толщиной 250 мм в 2-х этажном здании нельзя рассматривать как
несущие. Нужны стены - 380 мм (min). Такие есть?
Серый Констр
04 Июля 2009
20
Там только в одном месте стенка 250 мм все наржные 510 а внутренние 380
volgin
07 Июля 2009
20
На эти стены и нужно опирать.
В стене 380 мм нужно устроить подушку 380х380х150(h). В стенах 510 мм при опирании на тычковый ряд подушку можно не делать (но лучше сделать).
Толщина монолитной плиты назначается 1/30 пролета, но не менее 60 мм. Если
нет ограничений по высоте помещения, шаг балок можно и увеличить.
Арматура определяется по расчету в зависимости от шага балок. Устанавливается арматура в нижней зоне и в верхней (над балками) на ширине 1/4 пролета плиты в обе стороны от балки. С запасом при шаге балок 1,2 м вполне достаточно иметь
рабочую ар-ру 5Вр-1(шаг 200), распред. ар-ра 3Вр-1 (шаг 250). Сетка 200/250/5/3/
К верхней полке балок приварить "усы" 6А1 с шагом 600. Если есть перегородки
нужно поставить доп. ар-ру.
Серый Констр
10 Июля 2009
20
Спасибо пока у меня нет вопросов))
volgin
10 Июля 2009
20
Будут - отвечу.
sergic13
27 Июля 2009
20
А случайно монтаж водостока произвести не нужно в школе? Вот где можно найти
гибкую черепицу
по хорошим ценам и качеству
Серый Констр
05 Августа 2009
20
Volgin скажи пожалуйста как ты расчитывал арматуру и есть ли у тебя какие либо узлы по этому монолитному перекрытию!!!
volgin
05 Августа 2009
20
Расчет выполнен весьма приблизительно (на коленке), но с запасом, т.к. нет точных данных.
Все узлы всегда у меня с собой, там сложных узлов нет как таковых. А какие узлы интересуют именно?
И еще - я привык, что-бы ко мне обращались на "Вы".
Серый Констр
08 Августа 2009
20
Меня интересуют узлы опирания монолитного перекрытия на внутреннюю стену и наружнаю, а также технология заводки швеллеров в существующие стены!
ИнжЭкон
08 Августа 2009
1160
11 027
Цитата volgin:
....И еще - я привык, что-бы ко мне обращались на "Вы".
Только бы замечательно, чтобы в профиле был указан возраст, а для этого необходимо заполнить дату рождения /модератор/
volgin
10 Августа 2009
1160
11 027
Сделайте подушку 400х390х220(h),для внутренних стен - на всю их толщину, балки не менее дутавра 20, ребра S6, опорная пластина -250х150х10, анкерные болты диам 12мм.
Типовые узлы опирания балок на стены Вы моженте найти в серии 1.450-1 вып.1 (если я не ошибаюсь, лет 15 ее не видел - все что написано выше - это по памяти).
Попробуйте найти эту серию.
Обратитесь, например, к "ИнжЭкону". Судя по тому, что он о себе пишет, это должен быть очень знающий товарищ. Да, и заодно, попытайтесь ему объяснить, что к незнакомым людям при обсуждении производственных вопросов (если не в пивбаре за одним столиком) в независимости от возраста нужно обращаться на "Вы".
Технологию установки таких балок строители знают (есть много способов, я знаю только два). Пусть этот вопрос не ограничивает Вас в принятии проектных решений.
Arhimed
26 Августа 2009
1160
11 027
Серый Констр - сделай ребристое перекрытие по профнастилу. Профнастил будет играть роль несъемной опалубки. Арматура укладывается в каждую гофру профлиста. Есть пособия по расчету такого перекрытия. Поищи на DWG.RU информацию по сталежелезобетонному перекрытию. Там же в "даунлоаже" есть книжки, пособия и СТО по его расчету. Только там профлист рассматривается как внешная арматура, а у тебя он будет только как опалубка. Шаг второстепенных балок возьми 2м. Для такого шага балок профлист Н60 или Н75. Профлист крепится дюбелями к мталл балкам. В гофры укладываются каркасы и заливается бетон класса В15. Вот и все.
Строительные решения (в разделе 3407 тем)
Белстройцентр: «Устойчивость грунтовых откосов, расчет подпорных стен и ограждения котлованов»
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 28 марта 2024 г. принять участие ...
Белстройцентр: Техническое состояние и обслуживание зданий и сооружений.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 21 марта 2024 года принять участие в семинаре: «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений...
