/ Перемычки в монолитном каркасе.
rover
15 Июня 2010
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Может быть мой вопрос покажется глупым. Возводится жилой дом. Сначала выполняется монолитный каркас, потом начинается возведение ограждающих конструкций то есть стен. Как укладываются перемычки над проемами? Если от перекрытия до верха окна 270 мм, высота перемычки 250 мм- то как она туда засовываются и с какой стороны?
И еще вопрос. Мои архитекторы забомбили ширину проема 2110, брусковой перемычки из ячеистого бетона для такого проема нет. Может быть кто нибудь выполнял перемычки из лотковых элементов и потом монтировал их уже выполненными?
Элич
21 Июня 2010
42
1 327
Привет, мы делаем армоперемычку, высотой до 80-120 мм арматура по расчету, d-12-18мм зависит от ширины према, заводим на стены по250мм, щель утепляе.
Wir_Mag
21 Июня 2010
423
4 339
ну вообще-то, если посмотреть в территориальный каталог, то в разделе "перемычки" есть брусковые перемычки для таких проемов...
и какая проблема с тем, как засовывать перемычку?)) Перемычка кладется над проемом, а оставшиеся сантиметры закидываются раствором.
svetlana2
23 Июня 2010
423
4 339
На сколько понимаю - перемычка не несущая, зачем тогда высотой 220,когда можно 140мм
rover
07 Июля 2010
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Не 220, а 250 - ячеистобетонная. Их других по высоте не бывает.
Вот именно что засовывается. Потому что сначала выполняется ионолитный каркас, а потом возводятся наружные стены.
Wir_Mag
07 Июля 2010
423
4 339
а кто считал нагрузки?
если здание - монолитный каркас, то перемычка должна нести нагрузку только от вышележащей кладки над проемом... и что-то мне кажется, что она может быть меньшего размера и почему взята именно ячеистобетонная?
rover
02 Сентября 2010
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Вообще то за нагрузки никто не разговаривал.
Потому что эти перемычки подходят по теплопроводности и обычно используются в стенах из ячеистобетонных блоков.
А я просто спрашивала о возможности устройства перемычки из локовых элементов с последующим их монтажом.
Sasha1483
10 Сентября 2010
39
, Главный конструктор,
Здравствуйте! Нужно перекрыть проем 5280мм лотковыми перемычками длиной 600, шириной 400 (5 БЛ 60-1.5 500 СТБ 1332-2002). Нагрузка на перемычку 2т/м. Помогите решить вопрос: можно ли на такой большой проем делать перемычку из лотковых блоков? Если да, то как выполнить расчет арматуры каркаса в этой монолитной перемычки, или подскажите диаметр арматуры и деталь анкеровки? Пргон 6-и метровый не рассматривается.
svetlana2
10 Сентября 2010
39
Я считаю , что надо сделать обыкновенную железобетонную балку и расчет произвести как ж/б балки. Ширину принять по ширине армирования в ячеистобетонном блоке, а высоту - по расчету. Скорее всего это будет высота 2-х блоков. Блок в расчет не принимать, а считать его опалубкой,
