/ Плотность грунта
Татьяна 797
16 Мая 2017
14
, Инженер ПТО, cтаж: 10 лет
Если не в эту тему перенесите куда нужно, пожалуйста.
Вопрос следующий:
Может ли субподрядная организация провести испытание уплотнения грунта и выписать протокол испытаний уплотнения грунта ( без приглашения лаборатории) ?
Сами привезли песок, уплотнили, испытали и выписали протокол. Как обойтись без лаборатории?
Classic_AVA
16 Мая 2017
612
Дело не в лаборатории. Они могут ее арендовать или взять на субподряд или иначе договориться.
У них должна быть лицензия.
Должно быть грамотное техническое задание на выполнение работ.
Работы должны быть выполнены согласно методике, которые прописаны в нормативных документах.
А у Вас на руках должен быть отчет, оформленный надлежащим образом, где будут стоять подписи всех ответственных лиц.
Татьяна 797
16 Мая 2017
14
Так вот не взяли лабораторию на субподряд, не арендовали. Просто сами должным образом оформили отчет и протокол. Или эт
о не является документом без лаборатории?
Classic_AVA
19 Мая 2017
612
Любая бумага, которая подписана ответственными лицами, является документом. Подписался, значит взял ответственность. Для суда этого документа будет достаточно, для определения виновных. Если Вас так беспокоит этот вопрос, то напишите заявление в прокуратуру и приложите отчет. Проверками подобного рода занимается прокуратура. Прокуратура будет разбираться и если выясниться, что отчет составлен на основании придуманных данных, то по результатам проверки, в случае обнаружения подлога, дело передают в суд и виновные понесут заслуженное наказание.
Татьяна 797
19 Мая 2017
14
Проблема в том, что мы и есть тот субподрядчик, который основываясь на Свидетельство о техкомпетентности в котором прописано, что мы можем проводить вертикальную планировку при устройстве фундаментов и оснований зданий, провел испытания грунта по методике и оформили отчет должным образом (все данные достоверные, по факту, без подлоговов и подделок).)) самим на себя в прокуратуру не хочется подавать))
Просто Заказчик на сегодняшний день говорит, а почему не пригласили лабораторию, почему сами, а имеете ли вы право и т.д.
Так вот достаточно ли свидетельства о тех компетентности для такого рода испытаний? Правильно ли мы поступили, или все таки должна была быть лаборатория...
Classic_AVA
19 Мая 2017
612
У вас свидетельство: "Проведение вертикальной планировки при устройстве фундаментов".
Это право на выполнение земляных работ.
Изыскания грунтов выполняют организации имеющие допуск на инженерно-геологические изыскания.
Если вы тупо выполнили земляные работы, в состав которых входит уплотнение грунта, то эти работы выполняются согласно указаниям в проекте. Обычно это ППР и ПОС. В этих документах прописано, каким образом работы выполнить, каким способом проверить коэффициент уплотнения и какие акты составить. Все работы выполняет строительная организация, никого привлекать не нужно, если иное не указано в проекте или в договоре подряда.
Лаборатория к этим работам не имеет никакого отношения.
TriniT
22 Мая 2017
11
, Бобруйское государственное предприятие теплоэнергетики, Инженер строительного отдела, cтаж: 10 лет
Проверку плотности грунта выполняет назначенное ответственное лицо предприятия, выполнявшего работы по уплотнению грунта. У предприятия, которое выполняет такого рода работы должно быть свидетельство от технической компетентности на испытание продукции "Устройство оснований фундаментов...". Если всё это есть, предприятие самостоятельно может провести испытания с составлением "Акта уплотнения грунта".
P.S. А вот единой формы "Акта уплотнения грунта" я так и не нашёл
DenisovAlexandr
28 Мая 2017
, ООО "ТЕКТОН" / Индивидуальный Предприниматель, Директор / Главный конструктор / Главный инженер проекта, cтаж: 20 лет
Смотрите СТБ 2176-2011. Приложение М.
По расчету смотрите П5-2000 к СНБ 5.01.01-99.
stanislau_antr
13 Декабря 2021
Добрый день. Поделитесь пожалуйста нормативной документацией по автомобильным дорогам (проектирование, строительство, контроль и т.д.).
stanislauheu.job@yandex.by
Строительные решения (в разделе 3407 тем)
Белстройцентр: «Устойчивость грунтовых откосов, расчет подпорных стен и ограждения котлованов»
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 28 марта 2024 г. принять участие ...
Белстройцентр: Техническое состояние и обслуживание зданий и сооружений.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 21 марта 2024 года принять участие в семинаре: «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений...
