/ Пол в подвале учитывая что грунт глина и до низа фундамента около 0,5 м.
ifle
16 Июля 2016
66
Всем Доброго времени суток.
Планирую в подвале делать пол (подвал аля погреб). Какой вариант решения посоветуете, учитывая что грунт глина и до низа фундамента около 0,5 м., у меня такие варианты
1. песок 5 см., гидроизоляция (пленка), утеплитель эппс 5 см, бетонная стяжка 5 см
2. просто выровнять глиняное основание, гидроизоляция, утеплитель эппс 5 см, бетонная стяжка 5 см.
3. Может что то предложите.)
Заранее всем спасибо.
dsk_psk
17 Июля 2016
55
1 366
, инженегр,
Надо понимать подвал аля погреб будет холодным, неотапливаемым или все-таки температура будет постоянно выше нуля?
ifle
17 Июля 2016
66
Верно он будет холодным, никакого отопления там не будет. Насчет температуры думаю все же ниже нуля она не будет опускаться в процессе эксплуатации, по аналогии с погребом, но естественно не факт.
dsk_psk
17 Июля 2016
55
1 366
, инженегр,
Какие размеры погреба?
1) пленка как ГИ по песку-сразу можно в мусорный бак эту пленку выбрасывать и не тратить силы на ее укладку.
3)предложу сайт Пеноплекса пошерстить, если не ошибаюсь там картинки были по полам
ifle
17 Июля 2016
66
Размеры 7 х 3,3.
Спасибо за подсказку сайт пошерстил есть интересная инфа но и другие вопросы возникли
- Есть ли смысл вообще в утеплителе? вообще я хотел утеплить не для того что бы пол теплее был, а для того что бы уменьшить вероятность промерзания подошвы фундамента, но спасет ли это
- Можно ли прямо на выравненное глиняное основание без песчаной подушки заливать стяжку или класть листы утеплителя а потом заливать стяжку? Понимаю что там где есть доступ воды так нельзя делать, но у меня грунтовые воды так далеко что их даже никто не видел. Хотелось бы избежать доп работ в виде наноса песка и хотелось бы пирог пола минимальный по толщине что бы расстояние до потолка не уменьшать.
По ГИ конечно же вы правы, и отсюда еще вопрос. ГИ нужна не столько как ГИ а как защита от радона. Если с плитами утеплителя то положу пленку на них, а если без них что делать, просто заменить пленку например на ПВХ ткань (банерная) и класть на глину\песок?
dsk_psk
18 Июля 2016
55
1 366
, инженегр,
Предлагаю сделать подсыпку из песка 30 см и по ней армированный бетонный пол до 10 см. Наверное, можно даже не армировать...
Возле фундамента, у стен уложить утеплитель полосой 1 м где-то.
ГИ кладут на бетонное основание. Про защиту от радона не знаю, но пленка же порвется на песке
kostik-b124
18 Июля 2016
27
573
, ИП,
Полистайте пособие П1-03 к СНиП 2.03.13-88, найдете ответы на все свои вопросы.
11.5 При наличии в основании пола пучинистых при промерзании грунтов должна предусматриваться одна из следующих мер:
— понижение уровня грунтовых вод ниже глубины промерзания не менее чем на 0 8 м;
— выполнение по основанию теплоизоляционного слоя толщиной, определяемой расчетом. Теплоизоляционный слой должен выполняться из неорганических влагостойких материалов средней плотностью не более 1,2 т/м3;
— замена пучинистого при промерзании грунта при засыпке котлованов и устройстве подсыпок под полы практически непучинистым грунтом.
11.1 Пол следует устраивать на грунтах, исключающих возможность деформации конструкции от просадки грунта.
Биогенные и заторфованные грунты в качестве оснований под полы использовать не допускается.
11.2 Естественные грунты с нарушенной структурой или искусственные основания из насыпных грунтов должны быть уплотнены. Коэффициент уплотнения грунтов оснований под полы должен быть не менее Kcom = 0,92.
8.7 ...
При проектировании гидроизоляции высоту опасного капиллярного поднятия подземных вод от горизонта принимают, м:
2,0 — для грунтового основания из супеси, суглинка, пылеватого суглинка или глины.
Для защиты погреба от сырости устраивается система вентиляции, что также будет служить защитой от накапливания радона. На DWG поднималась эта
тема
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
