/ Помогите найти производителя
1ирина1
20 Августа 2009
Помогите найти производителя тепловых пунктов контейнерного типа.
Необходимо запроектировать тепловой пункт рядом со зданием, заказчик не хочет каменные стены, а желает разместить этот пункт в специальном блочном металлическом контейнере, чтобы побыстрей построить и ввести в эксплуатацию.
Подскажите, кто их у нас производит или поставляет? Не могу найти...
Желательно белорусский производитель, бо финансирование бюджетное.
Bepec
20 Августа 2009
121
1 879
, УП, инженер,
Irina...,сам не обращался (делаю обычные)
, но помочь попробую
ООО "БелЭлектроТермекс" пре.С.Ковалевской 54/1-24 Минск
(017)2985079; (017)2286567
wwww.etx.by
держите в курсе ибо интересно
З.Ы, вышенаписанное это польское оборудование
еще вспомнил -
http://termoblok.by/index.php?category=1&parent_id=0
но я бы сказал, что этот обычный ИТП.
Никита1
21 Августа 2009
23
Неужели в здании нельзя найти помещения для расположения теплового пункта.. Это намного дешевле,чем отдельно стоящий.. И там установить блочный ИТП- "Термоблок","Промстройиндустрия". Это будет еще быстрее..
1ирина1
21 Августа 2009
23
Если бы было, давно бы уже сделали внутри здания, а там нет ни подвала ни тех.помещений, вот такое вот здание.
Проблема в том, что "Термоблок", "Промстройиндустрия", "БелЭлектроТермекс", проектируют и изготавливают только внутрянку тепловых пунктов, это и для нас не проблема. Хотелось бы найти именно сам контейнер, чтобы его не проектировать заново, а просто поставить на асфальт, даже, возможно, без фундаментов.
volgin
21 Августа 2009
23
В контейнерах обычно располагают какие-то временные помещения (различные вспомогательные - на строительных или на пром. площадках). Здания (сооружения) контейнерного типа отнгосятся к разряду временных.
ИТП к такому классу не относятся.
Я сомневаюсь, что такие контейнерные ИТП выпускаются, но может я и не прав.
У Вас не примут ИТП в халабуде без фундаментов.
1ирина1
21 Августа 2009
23
Похоже "Белэлектротермекс" делает эти контейнеры с начинкой!
Без фундаментов, конечно, не обойтись.
volgin
21 Августа 2009
23
И они ставятся просто на асфальт?
Bepec
21 Августа 2009
121
1 879
, УП, инженер,
Irina..., вот выдержка из СП41-101-95 и он сам собственно ... хотя у Вас может и есть, но все равно
2 ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
2.1 Тепловые пункты по размещению на ге¬неральном плане подразделяются на отдельно стоящие, пристроенные к зданиям и сооружени¬ям и встроенные в здания и сооружения.
2.2 Объемно-планировочные и конструктив¬ные решения тепловых пунктов должны удовлет¬ворять требованиям СНиП 2.09.02-85*. При раз-мещении встроенных и пристроенных тепловых пунктов должны соблюдаться также требования СНиП на проектирование зданий, в которых они размещаются или к которым они пристроены.
2.3 Пои выборе материалов для строитель¬ных конструкций тепловых пунктов следует при¬нимать влажный режим помещения согласно СНиП ІІ-3-79 (изд. 1995 г.).
2.4 Для защиты строительных конструкций от коррозии должны применяться антикоррозионные материалы в соответствии с требования¬ми СНиП 2.03.11-85.
2.5 Здания отдельно стоящих и пристроен¬ных тепловых пунктов должны быть І, II или ІІІа степеней огнестойкости.
В ограждающих конструкциях помещений не допускается применение силикатного кирпича.
Внешние формы, материал и цвет наружных ограждающих конструкций рекомендуется выби¬рать, учитывая архитектурный облик расположен¬ных вблизи зданий и сооружений или зданий, к которым тепловые пункты пристраиваются.
2.6 К центральным тепловым пунктам сле¬дует предусматривать проезды с твердым пок¬рытием и площадки для временного складиро-вания оборудования при производстве ремонт¬ных работ.
2.7 В ЦТП с постоянным обслуживающим персоналом следует предусматривать уборную с умывальником, шкаф для хранения одежды, место для приема пищи.
При невозможности обеспечить самотечный отвод стоков от уборной в канализационную сеть санузел в ЦТП допускается не предусматривать при обеспечении возможности использовать уборную в ближайших к тепловому пункту зда¬ниях, но не далее 50 м.
2.8 Индивидуальные тепловые пункты долж¬ны быть встроенными в обслуживаемые ими зда¬ния и размещаться в отдельных помещениях на первом этаже у наружных стен здания. Допуска¬ется размещать ИТП в технических подпольях или а подвалах зданий и сооружений.
2.9 Центральные тепловые пункты (ЦТП) сле¬дует, как правило, предусматривать отдельно стоящими. Рекомендуется блокировать их с дру¬гими производственными помещениями.
Допускается предусматривать ЦТП пристро¬енными к зданиям или встроенными в общес¬твенные, административно-бытовые или произ-водственные здания и сооружения.
2.10 При размещении тепловых пунктов, оборудованных насосами, внутри жилых, общес¬твенных, административно-бытовых зданий, а также в производственных зданиях, к которым предъявляются повышенные требования по до¬пустимым уровням шума и вибрации в помеще¬ниях и на рабочих местах, должны выполняться требования разд. 10.
2.11 Здания отдельно стоящих и пристроен¬ных тепловых пунктов должны предусматриваться одноэтажными, допускается сооружать в них подвалы для размещения оборудования, сбора, охлаждения и перекачки конденсата и сооруже¬ния канализации.
Отдельно стоящие тепловые пункты допус¬кается предусматривать подземными при ус¬ловии:
отсутствия грунтовых вод в районе строи¬тельства и герметизации вводов инженерных коммуникаций в здание теплового пункта, исклю-чающей возможность затопления теплового пун¬кта канализационными, паводковыми и другими водами;
обеспечения самотечного отвода воды из трубопроводов теплового пункта;
обеспечения автоматизированной работы оборудования теплового пункта без постоянно¬го обслуживающего персонала с аварийной сиг-нализацией и частичным дистанционным управ¬лением с диспетчерского пункта.
2.12 По взрывопожарной и пожарной опас¬ности помещения тепловых пунктов следует от¬носить к категории Д.
2.13 Тепловые пункты допускается разме¬щать в производственных помещениях катего¬рий Г и Д, а также в технических подвалах и под-польях жилых и общественных зданий. При этом помещения тепловых пунктов должны отделять¬ся от этих помещений ограждениями (перегород¬ками), предотвращающими доступ посторонних лиц в тепловой пункт.
2.14 При разработке объемно-планировочных и конструктивных решений отдельно стоя¬щих и пристроенных зданий тепловых пунктов, предназначенных для промышленных и сельско¬хозяйственных предприятий, рекомендуется предусматривать возможность их последующе¬го расширения.
Bepec
21 Августа 2009
121
1 879
, УП, инженер,
интересно, а что будет если тепловые сети не согласуют проект " Белэлектротермекс" ?
или экспертиза не пропустит.....
DmitryDDD
21 Августа 2009
29
282
, производственно-технический отдел,
Когда-то forsys предлагал контейнеры-бытовки. Но могут ли они приспособить их под ИТП вопрос. Попробуйте поискать еще что-нибудь от CONTAINEX.
1ирина1
22 Августа 2009
29
282
Спасибо всем большое за помощь.
Dart_W
26 Августа 2009
11
80
, -, Свободный анжинер,
Вот-с, рекомендую!
http://www.emz.kz/heater.html
1ирина1
26 Августа 2009
11
80
Цитата Dart_W:
Вот-с, рекомендую!
Спасибо за предложение, но в Казахстан за модульными котельными мы не поедем, тем более они, похоже, у нас не сертифицированы. У нас не котельная, а маленький тепловой узел, где будут находиться только приборы учета и регулирования тепла и КиП.
Да..., искала, искала, ничего подходящего, к сожалению, не нашла.
Будем ставить каменные стены.
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
