/ Помогите найти тип.проект для установки опоры для уст-ки каб. конструкций на ней
Brain
10 Августа 2010
Добрый день. Такой вопрос. Может есть какие-то типовые решения по строительству эстакады, для монтажа на ней кабельной конструкций, чтобы она была попроще, т.е. без фундаментов для опорных конструкций и всего прочего. В голове, просто закапывать ж/б балки, типа УСО на некоторых расстояних... Т.к. не строитель... много вопросов, основной это конечно на какую глубину закапывать эту балку, чтобы выдержала собственный вес и вес закрепляемых констукций, ну и естественно как лучше закрепить эти кабельные прогоны на эту балку
заранее спасибо за помощь
Brain
13 Августа 2010
коллеги, разве никто с таким не сталкивался?
Anatoliy57
13 Августа 2010
Серия 3.015.2-15 Эстакады металлические комбинированные под технологические трубопроводы и кабели
http://dwg.ru/dnl/8231
Серия 3.016.2-12
http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=2&sName=3.016.2-12
Может вот это подтолкнет на решение
Эстакада-ограждение.pdf
(505.18 Кб - загружено 37 раз.)
