/ Помогите сделать расчетную схему козырька
(Прочитано 1201 раз)
Arcaron
27 Августа 2012
Здравствуйте! Помогите сделать расчетную схему козырька из поликарбоната (требует экспертиза).
Капремонт.dwg
(2679.54 Кб - загружено 41 раз.)
yury
27 Августа 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
правильно требует - поз.1 работает как балка, пролет больше трех метров , сечение ф32х1.4 очевидно недостаточно. можно немного добваить сечение и добавить затяжку/
Заменил на картинку
(55.09 Кб, 1095x752 - просмотрено 65 раз.)
Arcaron
27 Августа 2012
35
710
Большое спасибо за помощь, но опять просьба - не могли бы Вы сохранить чертеж в формате 2008 автокада? То не могу открыть.
Кислый
27 Августа 2012
35
710
Я бы вообще выполнил консоли ( из трубы кв.50х80х3) с жестким защемлением в стену и подкос для подстраховки... а так неясно... болты на вырыв проверять надо ( а в ГОСТ 28778 такого параметра не прописано, и вообще данные болты рекомендовано применять в БЕТОННЫХ стенах согласно п 5,1 того же ГОСТ) и на срез, прогоны на 3,5 метра у Вас пройдут явно большим сечением (там еще снеговой мешок будет), сечения рамы (или консоли) тоже просчитать не мешало бы..
Проекты года - 2024! Приглашаем организации к участию!
Мы запускаем конкурс среди проектных организаций - презентацию своих лучших проектов! Голосованием в нашем Телеграм-канале выберем три самых-самых лучших проекта и победителей будем бесплатно рекламировать на Proekt.by до конца года!
Строительные решения (в разделе 3437 тем):
Обычно штукатурка ассоциируется с выравнивающим, декоративным и защитным материалом. Но мало кто знает, что штукатурки бывают функциональными.
Строительство при повышенной температуре воздуха.
Госстройнадзор напоминает про особенности производства строительно-монтажных работ при повышенной температуре воздуха.
Утверждены СП "Основания и фундаменты. Контроль качества...
В соответствии с постановлением МАиС от 29 апреля 2024 г. № 34 утверждены и вводятся в действие с 5 июля 2024 г...
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах...
Даже мой знакомый плиточник со стажем не знает и половины нюансов по правильному применению плиточных клеев...
Сравнение керамзитобетонных и газосиликатных блоков по...
Проект: СП "Основания и фундаменты. Контроль качества...
Стройтехнорм: СТБ EN 206-2016: как правильно применять?
