/ Причины разрушения многоэтажек в США и Нигерии?
uk2021
06 Ноября 2021
28
Пытаемся совместно разобраться с причинами разрушения многоэтажных домов в 2021 в США и Нигерии. Гуглим-анализируем-высказываемся: все как обычно! /Админ/
В крупнейшем городе Нигерии Лагосе 2 ноября рухнула строящаяся жилая высотка. На месте трагедии уже найдено 10 погибших, по меньшей мере 50 строителей находятся под завалами. Как сообщается, владелец комплекса самовольно добавил к нему как минимум шесть дополнительных этажей.
Почему возник вопрос. Был свидетелем устройства инекцинной сваи длиной 18 м. диаметром 0. 5 м. после заполнения бетонном каркас погружался за счет вибрации и собственного веса . оборудование допотопное. возможно самодельное. арматура продольная имела частично фиксаторы, но большинство были сорваны еще до погружения . но ощущения фиксаторы срывались при погружении. защитный слой арматуры под вопросом. если его нет сколько простоит свая с арматурой 20 мм. под нагрузкой???
аналогично при вдавливании сборных свай. были случаи разрушения защитного слоя за счет обжатия машиной. открытая арматура не долго простоит в грунте.
вопрос как решать вопрос с защитным слоем в таких сваях.
_Valenok
16 Ноября 2021
127
2 006
Цитата uk2021:
почему возник вопрос.
был свидетелем устройства инекцинной сваи длиной 18 м. диаметром 0. 5 м. после заполнения бетонном каркас погружался за счет вибрации и собственного веса . оборудование допотопное. возможно самодельное. арматура продольная имела частично фиксаторы, но большинство были сорваны еще до погружения . но ощущения фиксаторы срывались при погружении. защитный слой арматуры под вопросом. если его нет сколько простоит свая с арматурой 20 мм. под нагрузкой???
Ответ строго строго соблюдать технологию устройства, содержащуюся в типовых технологических картах. В том числе контролировать качество при изготовлении, а также испытывать после завершения.
Админ
16 Ноября 2021
452
13 583
В Нигерии я допускаю, что могут и колхозить. Но в США врядли. Там строительство очень технологично. Даже небольшие коттеджи строят очень запариваются на технологии. А тут многоэтажка....
Админ
16 Ноября 2021
452
13 583
По Нигерии, нагуглил:
Вместо 15-этажного здания застройщик возвел 21-этажное. Дом рухнул, есть жертвы.
ura_net
17 Ноября 2021
18
786
, ИП. БКХ, ГИП, глав. спец. по строительным конструкциям, cтаж: 19 лет
Все как вы говорите, но я смотрел как то фильм по Дискавери (название сериала типа - самые дорогостоящие строительные ошибки), там 60 этажей построили здание, оказалось что нарушение технологии было (по моему что то с вязкой каркаса намудрили), им пришлось разбирать все. Но по факту нашли ошибку и разобрали. Были случае с разрушением мостов в штатах, но там из за чисто инженерного просчёта, и отсутствия базы в то время по проектированию таких мостов. А в Нигерии да ситуация такая что кто то безграмотный просто тупо хотел сэкономить и больше бабла срубить.
uk2021
17 Ноября 2021
28
анализ причин обрушения у сша очень интересен.
19 Ноября 2021
7 505
есть довольно необычный опыт в Китае - если здание в срок не возводится - заказчик должен его снести за свой счет немедленно.
_Valenok
19 Ноября 2021
127
2 006
любопытны последствия если не снесет
Админ
19 Ноября 2021
452
13 583
По логике после сноса он должен будет опять возвести но в новый срок. И так до бесконечности.
19 Ноября 2021
7 505
в общем это так,
нашел продолжение своей китайской истории - из за обанкротившейся строительной фирмы власти города Куньмин (провинция Юньнань) одномоментно снесли целый квартал - 15 недостроенных башень-высоток
поэтому не мудрено, что у них 30-40% мусора - строительные отходы
uk2021
04 Декабря 2021
28
любопытство : а если у кого чертежи каркасов, свай обрушенных домов или ссылка где их можно посмотреть.
Строительные решения (в разделе 3409 тем)
