/ Пристройка лоджии из 5тиэтажей к 5ти этажке
slash
04 Октября 2010
Пристройка лоджий к 5-ти этажному зданию. Глубина заложения фундамента здания -4650мм. Соответственно фундаментную подушку под лоджии необходимо проектировать на такой же глубине. Фундамент здания монолитный и выступает за стену здания на 500мм...
Как выполнить укладку блоков чтобы и лоджия стояла и нагрузка от лоджии не перешла на фундамент здания?
схемка фундамента здания:
! 510 !
500 ! !
_____!
!__________
Александр Артанович
05 Октября 2010
47
428
необязательно проектировать фундамент лоджий на той же глубине.
может стоит рассмотреть для лоджий собственный фундамент, не связанный с фундаментом основного здания, а стены подвала (из глубины заложения я считаю, что здание с подвалом) дополнительно посчитать на пригруз от давления на грунт лоджий.
уточните пожалуста материал стен основного здания и такой вопрос: строительство лоджий - это устройство новых лоджий на пустом месте или переоборудование балконов в лоджии?
rover
06 Октября 2010
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Вы предлагаете сажать лоджии на насыпной грунт?
slash
06 Октября 2010
42
1 327
грунт естественно насыпной. стены здания выполнены крупноблочной кладкой м применение блоков из ячейстого бетона толщиной 400мм.
Здание как вы предполагаете с подвалом, в чем и состоит вывод пристройки лоджий на такой глубине. Соответственно боковые стены подвала являются стенами лоджий, т.е подвал находится посередине.
Происходит переоборудование балконов под лоджии.
rover
06 Октября 2010
42
1 327
, ГИП, инженер.,
slash
06 Октября 2010
42
1 327
1 2 3 4
_____________________________ стена здания
|лоджия| | лоджия|
вход> | подвал |
|___________|
расположенние фундаментных подушек таково. лоджии находятся в осях 1-2 и 3-4. Подвал в осях 2-3
rover
06 Октября 2010
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Без обследования здания вам точно не обойтись. Выполнять фундамент отдельный от фундамента здания - это точно. Там где есть выступ 500 мм я бы сделала консоль.
volgin
06 Октября 2010
42
1 327
Уважаемый "stash".
А принятые Вами проектные решения Вы будете выдавать строителям тоже в виде каких-то схем (понятных только Вам)?
slash
06 Октября 2010
42
1 327
Цитата volgin:
Уважаемый "stash".
Естественно нет, Обычный проект, с геологией, и только после положительного закгючения госстройэкспертизы.
файлик сейчас скину плана предварительный..
slash
06 Октября 2010
42
1 327
Подушку видимо придется класть с выполнение шва 20-50мм.. наверх наверно монолит с карккасом передающим эксцентриситет... Если файлик скачать там видно (красненьким)...
Или возможно другое решение...?
volgin
06 Октября 2010
42
1 327
"видимо", "наверно", "или" и "монолит с каркасом, передающим эксцентрицисет" не есть те термины, которыми должен оперировать инженер-конструктор при решени "столь сложных задач".
Файлики читаю только в 2002-ом КАДЕ.
Вариантов решений много ОЧЕНЬ.
slash
06 Октября 2010
42
1 327
Цитата volgin:
"видимо", "наверно", "или" и "монолит с каркасом, передающим эксцентрицисет" не есть те термины, которыми должен оперировать инженер-конструктор при решени "столь сложных задач".Файлики читаю только в 2002-ом КАДЕ.Вариантов решений много ОЧЕНЬ.
Спасибо за внимание. Недостаточность исходных данных исправляю добавленным файликом. Дело все в том , что я ГИП..а не конструктор... а вот подшефные инженера-конструкторы, которых навязали (4 чел.) не в состоянии решить данный вопрос.. Начальство говорит - ну раз не в состоянии конструктора - значит реши ты! ТЫ ЖЕ ГИП. Выполни расчет, собери нагрузки... Эх видимо херовый я ГИП, раз не могу это посчитать...
Выкладываю файлик в 2000 автокаде, видимо прочитаться должен...
Drawing2002.dwg
(317.55 Кб - загружено 55 раз.)
Александр Артанович
06 Октября 2010
47
428
простите, но не понятны мне ваши решения:
1)вы пишете, что балконы переделываются в лоджии (при том на чертежах изображены пустотные плиты, балконов из которых я не встречал
2)кроме переделки балконов в лоджии есть другие способы их усиления
3)насыпной грунт
за 5-10 лет самоуплотняется и посадить на него что-то можно, другое дело что в наших реалиях насыпной грунт - это разнородный строительный мусор с большим разбросом характеристик... хотя по технолгии работ обратная засыпка фундаментов должна проводится однородным непучинистым грунтом. так что что там по геологии пока не понятно.
4) возможно стоит рассмотреть устройство буронабивных свай под стенки лоджий, но варианты надо сравнить
slash
06 Октября 2010
47
428
Цитата Александр Артанович:
1)вы пишете, что балконы переделываются в лоджии (при том на чертежах изображены пустотные плиты, балконов из которых я не встречал )
На разрезе уже нарисованы те лоджии, которые будут устанавливаться.
Желание заказчика именно выполнить лоджии а не усиление балконов.
slash
06 Октября 2010
47
428
геологию будут делать только завтра(( результаты на следующей неделе..
Александр Артанович
06 Октября 2010
47
428
предсказываю: верхний слой насыпной грунт с разбросом значений динамического и статического зондирования от1 до 25, на глубину от1.5 до 2 м. других характеристик нет, кроме плотности
а старые балконы срезаются?
slash
06 Октября 2010
47
428
конечно
Александр Артанович
07 Октября 2010
47
428
получается стенка лоджии минимум 250 мм из кирпича, чтобы плиты положить, а фундамент...всё-равно по-моему на глубину такую смысла нет ложить
slash
07 Октября 2010
47
428
насчет глубины.. уже нет выбора. так как вырыт котлован 8 на 4 метра и до глубины существующего фундамента здания...
volgin
07 Октября 2010
47
428
Ч е т ы р е конструктора и не могут решить данный вопрос - это нонсенс.
Я бы на месте Заказчика предпочел-бы с Вами дел не иметь (как с Вашей конторой и с Вами, как с ГИПом).
slash
07 Октября 2010
47
428
Цитата volgin:
Ч е т ы р е конструктора и не могут решить данный вопрос - это нонсенс.Я бы на месте Заказчика предпочел-бы с Вами дел не иметь (как с Вашей конторой и с Вами, как с ГИПом).
Уважаемый "volgin".
4 конструктора набрали с учебной скамьи, так что не нонсенс, что они не могут решить вопрос, а нонсенс что после высшего специализированного образования их так не научили этому. Возможно достигнув Вашего возраста они будут думать и мыслить так же как и Вы и мне искренне жаль будет их как людей и людей их окружающих. А ГИП - не господь - бог всезнающий, способный все разделы знать от и до. Тем более у ГИПов не всегда бывает образование ПГС. И вовсе не теми вопросами они (ГИПы) занимаются, как Вы предполагаете. И мне искренне жаль Вашего ГИПа, если он за Вас делает Вашу работу, а не тратит время на обеспечение предприятия формированием портфеля заказов и обеспечением проектировщиков необходимыми исходными данными. Мое дело обеспечить полное сопровождение объекта с быстрейшим выпуском, для зарабатывания денежных средств, как для себя так и для предприятия. Хоть я и занимался вне ГИПовской деятельности конструированием, но все больше технологическими вопросами и надземным строительством.
Ваше мнение по вопросу данной темы исчерпано - есть возможность с Вашей стороны закрыть обсуждение Вами же данного диалога, в виде не засорять топик узкомыслием в виде ядоизливания и абсолютно ненужной субъективной информацией (по поводу компетентности Вас в данных вопросах приобретенных за 28 лет я не смею сомневаться), то хотелось бы слышать адекватное мнение других участников форума, сталкивающихся с подобным вопросом, для анализа решения.
А Ваши мелкие колкости прошу оставить за пределами этого топика, проще и ширше надо относится к людям Вас окружающим, но это уже из разряда психологии и уважения.
С уважением, заранее спасибо за понимание.
rover
07 Октября 2010
42
1 327
, ГИП, инженер.,
slash, я бы сделала приблизительно так как у Вас в чертеже. Только постаралась бы максимально уменьшить нагрузку. Вместо кирпича 120 мм - сделала бы пустотные бетонные блоки 90 мм или полностью остекление витражами. Перекрытие монолитное. лоджиях дренаж не нужен.
А чем занималась Ваша контора до этого. Ведь судя по всему конструкторы у Вас так сидят без дела? Зачем Вам сразу 4 человека без опыта?
slash
07 Октября 2010
42
1 327
Занимаемся проектированием ОВ, ВК, ЭО, ЭС, ТС, тут специалисты высокого уровня и вопросов не возникает.
Из строительства тут все больше кровли- кап ремонт, фасады - в виде утепления, реконструкции и модернизации. Все довольно просто, как Вы видите.
4 конструктора занимаются в основном работой не требующей расчетов, вообщем загружены на процентов 40, а уволить или сократить невозможно. Нагрузки на перекрытия, сечение стропильных ног и теплотехнический расчет они в состоянии посчитать.
rover
07 Октября 2010
42
1 327
, ГИП, инженер.,
А почему невозможно. Они все беременны?
slash
07 Октября 2010
42
1 327
некоторыпе после распределения, как молодые специалисты, другие же пришедшие по настоянию директора, неприкосновенные так сказать личности.
rover
07 Октября 2010
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Сочувствую
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
