/ Про расчет конструкций на ЛСТК в бесплатной версии Лира САПР
bigmaster
07 Апреля 2020
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 42 лет
Привет форумчанам.
Если посмотреть проекты жилых омов, доступные в интернете, например, на сайтах фабрик, изготавливающих каркасы... Можно увидеть особенности этих самых каркасов. Например, сечения и шаг стоек и направляющих. Если посмотреть инструкции по сборке каркасов, например, на сайте Арсенал СТ... то можно увидеть рекомендацию не нагружать стеновые панели ничем до монтажа на них профилей обрешетки. Далее. Если посмотреть методические указания по расчету стоек-балок под редакцией Айрумяна на сайте Балтпрофиля... можно увидеть замечание о том, что расчеты на местную устойчивость можно не проводить при условии раскрепления стоек в плоскости панели и балок в плоскости перекрытия.
Можно ли, учитывая вышеизложенное, сделать вывод о том, что для расчета каркаса лстк, можно не проводить расчеты местной устойчивости, которые нужно делать либо вручную, либо с использованием дорогостоящего ПО... но обойтись расчетами по 1 и 2 предельным состояниям, которые обеспечивает бесплатная Лира - САПР?
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
