/ Программный комплекс nanoCAD Конструкции 4.5
(Прочитано 1016 раз)
Программный комплекс nanoCAD Конструкции 4.5, включает в себя два компонента:
- nanoCAD Конструкции – КЖ (в предыдущих версиях – программа nanoCAD Конструкции);
- nanoCAD Конструкции – Фундаменты (в предыдущих версиях – программа nanoCAD Фундаменты).
Комплекс базируется на новой версии платформы – nanoCAD 5.0. Используются базы данных в формате SQL Server 2008 R2 Express.
nanoCAD Конструкции – модуль Оформление.
nanoCAD Конструкции – Оформление – это специализированный модуль в составе программного комплекса nanoCAD Конструкции, предназначенный для настройки комплекса и оформления рабочих чертежей в соответствии с требованиями СПДС. Модуль поставляется и работает в едином интерфейсе с остальными модулями комплекса. Содержит функционал nanoCAD для выполнения задач базового черчения с полной поддержкой формата *.dwg.
Основными функциями модуля Оформление являются:
- управление настройками параметров всех элементов программы (рис. 1);
- использование стандартных и создание пользовательских слоев с настройкой их свойств;
- сохранение настроек в файле для их последующего использования в других проектах;
- отрисовка строительных осей на чертеже – по отдельности или как массива;
- обозначение на чертеже ассоциативных высотных отметок и отметок на планах;
- отрисовка выносок на чертежах с использованием записной книжки и специальных символов;
- нанесение на чертеж разрезов, фрагментов и флажков изменений;
- использование масштабного текста в чертеже (с применением записной книжки и спецсимволов);
- использование записной книжки с возможностью пополнения пользовательских страниц и таблиц;
- отрисовка граничных штриховок с возможностью их редактирования;
- использование в работе специальных инструментов построения;
- использование инструментов определения площади по контуру;
- сохранение шаблонов спецификаций, разработанных пользователем, с возможностью последующего редактирования таблиц;
- использование инструментов управления слоями чертежа.
Рис.1 Панели инструментов оформления чертежа
nanoCAD Конструкции – модуль КЖ.
nanoCAD Конструкции – КЖ – это специализированный модуль в составе программного комплекса nanoCAD Конструкции, предназначенный для конструкторов, разрабатывающих комплекты рабочих чертежей марок КЖ и КЖИ в строгом соответствии с отечественными нормами и стандартами.
Основными функциями модуля КЖ являются:
- разработка чертежей марок КЖ и КЖИ в соответствии с отечественными стандартами;
- разработка чертежей марок КЖ и КЖИ в соответствии с ДБН В.2.6-98:2009 (Украина);
- использование универсальных инструментов схематичного и детального армирования;
- автоконтроль норм проектирования по СНиП 2.03.01-84, СП 52-101-2003;
- автоматическое специфицирование арматурных изделий;
- автоматическое проектирование и специфицирование сварных сеток по ГОСТ 23279-85;
- отрисовка нестандартных арматурных изделий;
- автоматизированная отрисовка арматурных изделий: хомутов, шпилек, спиралей, фиксаторов и т.д.;
- использование стандартных и создание пользовательских закладных изделий;
- расширенные возможности работы с элементами металлопроката;
- возможность получения всех видов спецификаций, в том числе ведомости расхода стали и ведомости деталей с автоматической вставкой эскиза детали;
- подбор и проектирование перемычек;
- автоматическая генерация спецификаций и ведомостей;
- автоматизированная раскладка плит перекрытий на участках перекрытия с возможностью редактирования участка;
- обеспечение полной совместимости с чертежами, выполненными в Project StudioCS версии 5.5, 5.6 и готовящейся к выпуску версии 6.0.
Инструменты армирования железобетонных конструкций.
Схематичное армирование.
Область применения программных средств этого раздела – выполнение схем армирования железобетонных конструкций. Возможности предлагаемых инструментов:
- выбор нормативного документа из диалогового окна Сортамент арматуры, определяющего последующий выбор класса и диаметра линейных элементов армирования (стержни и детали), а также контрольных параметров при их создании;
- возможность автоматически присвоить арматуре, ранее отрисованной по СНиП 2.03.01-84*, соответствующие классы по СП 52-101-2003 путем выбора нужной позиции в диалоговом окне;
- отрисовка на чертеже линейных элементов армирования с возможностью присвоения параметров (стержни, детали и закладные изделия);
- возможность управлять включением элемента армирования в состав конструкции и спецификации при его создании и редактировании;
- возможность преобразования стандартных элементов чертежа формата *.dwg (линии, полилинии и дуги) в объекты схематичного армирования (стержни, детали и закладные изделия);
- инструмент Участки распределения арматуры, предназначенный для создания участков распределения правильной и произвольной формы с учетом отверстий;
- при использовании инструмента Массив на участке создается связанная группа объектов программы (участок распределения, линейный элемент армирования и ассоциативная выноска). Все объекты связанной группы доступны для редактирования. Количество арматурных стержней в этом случае приводится в метрах с учетом общей площади участка распределения;
- распределение линейных элементов армирования (стержни, детали и изделия) по диапазону распределения, причем геометрия направляющей может быть различной. Все объекты связанной группы доступны для редактирования;
- формирование на чертеже условного арматурного сечения (стержень, деталь и изделие) по условному диаметру, задаваемому пользователем;
- распределение условных арматурных сечений по параметрам и траекториям, выбираемым пользователем;
- условное изображение арматурных сеток с маркой и с параметрами ранее отработанных в проекте марок арматурных изделий;
- отрисовка сечения арматурной сетки с присвоением марки;
- отрисовка группы сеток с присвоением марки;
- раскладка сеток на участке с присвоением марок основных и добавочных сеток;
- добавление изображения анкеров к линейным элементам армирования и редактирование изображений анкеров;
- редактирование линейных элементов армирования;
- преобразование условных изображений в ранее разработанные марки деталей и изделий с последующим включением их в спецификации.
Детальное армирование.
Область применения программных средств этого раздела – выполнение чертежей армирования разрезов и деталей железобетонных конструкций. Возможности предлагаемых инструментов:
- отрисовка арматурных стержней и деталей с учетом их количества, исходя из принятого типа распределения по конструкции (по длине конструкции, по указанной длине и по количеству);
- учет количества арматурных деталей (хомутов, шпилек и скоб), исходя из принятого типа распределения по конструкции (по длине конструкции, по указанной длине и по количеству);
- определение длины отрисовываемого поперечного сечения стержня или детали с учетом метода определения его длины в конструкции (по длине конструкции, по указанной длине);
- возможность использования зарегистрированных марок арматурных изделий, созданных при разработке схем армирования;
- возможность преобразования стандартных элементов чертежа формата *.dwg (линии, полилинии и дуги) в объекты детального армирования (стержни и детали);
- редактирование стержней;
- порядок следования стержней на чертеже (эта возможность позволяет получить представление о расположении стержней в конструкции);
- отрисовка границ защитного слоя для последующего его использования при армировании конструкции;
- распределение поперечных сечений стержней в конструкции (с учетом нормативных требований);
- отрисовка хомутов, шпилек и скоб (вид спереди) по отрисованным ранее поперечным сечениям стержней с последующей регистрацией чертежа детали;
- автоматическое формирование эскиза детали в процессе регистрации ее чертежа и автоматическое добавление эскиза в формируемую ведомость деталей;
- создание вида хомутов, шпилек и скоб сбоку с использованием параметров ранее созданных марок для получения полных данных об элементе;
- отрисовка чертежа арматурная спираль и подсчет общей длины стержня;
- отрисовка фиксатора-разделителя (вид спереди, вид сбоку и вид сверху и подсчет полной длины стержня.
Закладные изделия.
Набор инструментов Закладные изделия предлагает следующие возможности:
- использование в чертежах марок унифицированных закладных изделий по серии 1.400-15 с учетом возможности определения параметров анкеровки и подбора марки стали;
- отрисовка элементов металлопроката, включая листовой прокат (ГОСТ 103-76, ГОСТ 82-70, ГОСТ 8568-77, ГОСТ 19904-90, ГОСТ 19903-74) (рис. 2), с учетом марки стали, выбираемой в соответствующем диалоговом окне;
Рис. 2. Чертеж металлической фермы.
- произвольная резка элементов металлопроката, в том числе отверстий произвольной конфигурации;
- отрисовка раззенкованного отверстия на виде листового проката сверху и сбоку с проверкой принимаемого решения;
- добавление высаженной головки к детальным стержням;
- обозначение диаметра загиба для оформления чертежей арматурных стержней детального армирования;
- изображение сварного шва в плане и сечении;
- генерация марок строповочных петель с отрисовкой марки строповочной петли на чертеже и последующим ее использованием в схематичном армировании.
Арматурные изделия.
Раздел предназначен для разработки чертежей марок сварных сеток и каркасов. Инструмент Сетки сварные по ГОСТ 23279-85 позволяет быстро и корректно выбрать значения параметров, автоматически выполнить вычисления, а также подготовить изображение марки сетки или каркаса для вставки в чертеж. Все выбираемые параметры сеток соответствуют значениям ГОСТ.
В процессе формирования марок сеток выполняются следующие параметры:
- автоматически контролируются наборы диаметров продольных и поперечных стержней по условиям сварки и соответствие габаритов сетки разрешенным параметрам;
- набор диаметров автоматически изменяется в соответствии с нормативным документом, принятым на стадии начала работы над проектом (СНиП 2.03.01-84 или СП 52-101-2003);
- на основе выбранных параметров изделия автоматически калькулируются общие размеры сетки (длина и ширина). Если полученное значение превышает разрешенную величину, программа не позволяет создать сетку;
- автоматически генерируется стандартная марка изделия для вставки в спецификацию;
- общая масса изделия вычисляется автоматически (используются данные стержней, входящих в состав сетки) (рис. 3);
- программа позволяет, используя специальные инструменты резки стандартных арматурных изделий и сборки новой марки из разрозненных детальных, схематичных элементов армирования и элементов металлопроката, формировать нестандартные арматурные изделия.
Рис. 3. Чертежи раскладки сеток.
Технология, порядок работы и возможности формирования чертежей марок арматурных каркасов аналогичны процессу формирования чертежей марок сварных арматурных сеток.
Ассоциативные выноски.
Раздел содержит команды, предназначенные для создания на чертеже ассоциативных выносок, обеспечивающих жесткую связь данных в выноске и элементе.
- Обозначение элемента (создание одиночной выноски и выноски с группы элементов). При создании выноски с группы элементов контролируются параметры каждого элемента. Применяется для схематичных, детальных элементов армирования и закладных деталей.
- Гребенчатая выноска. При создании выноски с группы элементов контролируются параметры каждого элемента. Применяется для схематичных и детальных элементов армирования.
- Цепная выноска. При создании выноски с группы элементов контролируются параметры каждого элемента. Применяется для схематичных и детальных элементов армирования.
- Обозначение сеток. Команда предназначена для получения ассоциативных выносок как с отдельных схематичных сеток, так и с массивов.
- Позиционирование деталей изделия. Команда предназначена для получения ассоциативных выносок с элементов чертежей марок сеток и каркасов.
- Обозначение диаметров загибов арматурных стержней (арматурные стержни детального армирования).
- Обозначение маркировки сварных швов.
Ассоциативные выноски ко всем элементам армирования обеспечивают автоматическое обновление данных выноски при изменении свойств объекта и данных об элементе в выноске.
Сборки и спецификации.
Раздел содержит команды, выполняющие сервисные функции. Возможности, предоставляемые инструментами этого раздела:
- возможность разгиба анкерного крюка;
- регистрация чертежа детали для последующего использования сформированной марки в чертежах конструкций;
- резка массива стержней для создания нестандартных арматурных изделий;
- сборка и маркировка изделий из отдельных элементов армирования, в том числе арматурных и закладных;
- cборные железобетонные конструкции;
Составные перемычки над проемами.
Раздел содержит базу данных стандартных элементов (перемычки брусковые, плитные, фасадные, сортамент металлопроката), используемых при формировании составных перемычек. База сечений перемычек включает множество готовых сечений, а также обеспечивает возможность:
- быстрого и удобного формирования и редактирования сечений с помощью специального диалога;
- удобного отбора сечений из базы – по параметрам проема и стены.
Программа обеспечивает автоматический подбор вариантов реализации каждого элемента сечения в базе данных проекта, создание маркировки и сохранение всей необходимой информации в чертеже. При формировании перемычки автоматически отслеживается соответствие графических параметров данным из базы, в случае их несоответствия программа сообщает пользователю об ошибке (рис. 4). Ведомости и спецификации перемычек по этажам, фрагментам или по всему объекту формируются в автоматическом режиме.
Рис. 4. Пример чертежа схемы расположения элементов перемычек.
Плиты перекрытий.
Раздел содержит базу данных стандартных плит перекрытия. Реализованы следующие функции:
- раскладка как одиночной плиты, так и массива плит определенного типа, задаваемого пользователем;
- автоматическая раскладка плит по заданному участку, подбор нескольких вариантов раскладки с использованием плит из базы проекта;
- контроль опирания плит на стену;
- распределение монолита по участку;
- редактирование раскладки и одиночных плит;
- перестановка плит и монолитных участков в пределах существующего участка раскладки;
- слияние и разбиение монолитных участков в пределах раскладки;
- замена плиты на монолитный участок и наоборот, а также замена плиты на плиту другого размера;
- перенумерация плит перекрытий;
- получение информации по указанным плитам;
- формирование спецификаций плит перекрытий на этаж, объект, по выбору на чертеже;
- подсчет в спецификации к схеме раскладки плит перекрытия количества закладных изделий, отрисованных на чертеже раскладки плит с использованием инструмента
Условное изображение элемента
раздела
Результатом применения инструментов программы являются полностью оформленные чертежи марок КЖ и КЖИ. Сроки выполнения проектных работ снижаются минимум на 30%. В качестве примера приводим чертеж перекрытия, выполненный средствами программы nanoCAD Конструкции (рис. 5).
Рис. 5. Пример чертежа армирования приямка.
nanoCAD Конструкции – Фундаменты.
nanoCAD Конструкции – Фундаменты – это специализированный модуль в составе программного комплекса nanoCAD Конструкции, предназначенный для подготовки схем расположения и чертежей столбчатых фундаментов на свайном и естественном основании, включая расчет основания по деформациям для фундаментов колонн промышленных и гражданских зданий, расчет свайного куста на прочность по несущей способности сваи и расчет монолитных и сборных ленточных фундаментов.
Основными функциями модуля Фундаменты являются:
- Расчет, конструирование и получение комплекта рабочих чертежей столбчатых фундаментов на свайном и естественном основании.
- Расчет, конструирование и получение комплекта рабочих чертежей монолитных и сборных ленточных фундаментов на свайном и естественном основании.
- Отрисовка свайных оснований различных конфигураций (с автоматическим графическим разделением элементов, различающихся по параметрам) и получение поэтапных и суммарных спецификаций по свайным полям.
- Оформление выходной документации средствами модуля «Оформление» в строгом соответствии с требованиями СПДС.
Расчет и конструирование фундаментов производятся в соответствии со следующими нормативными документами:
- СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений;
- Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (Москва, 1986 г.);
- СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты;
- СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов;
- СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия.
Столбчатые фундаменты на естественном основании.
- Расчет, проектирование и вычерчивание отдельного фундамента под сдвоенные одиночные железобетонные или металлические колонны произвольного положения и ориентации в плане в режиме прямой или обратной задачи (сборный и монолитный вариант исполнения для железобетонных колонн) (рис. 6).
Рис. 6. Задание на расчет фундамента.
- Итоговая информация, размещаемая в поле сообщений диалогового окна, содержит сведения о характеристиках, определяющих параметры фундаментов.
- При наличии подвала (в любых четвертях в плане) возможен автоматический сбор вертикальных весовых и горизонтальных нагрузок от веса обводненного грунта с учетом полезной нагрузки на поверхности.
- Удобный аппарат ограничений для управления результатами расчетов.
- Расчет основания по деформациям с использованием различных моделей грунтового основания (линейно-деформируемое пространство или линейно-деформируемый слой).
- Учет взаимного влияния при вычислении осадок фундаментов.
- Формирование типов колонн и нагрузок на подколонник.
- Автоматическая маркировка и генерация спецификации.
- Генерация чертежей КЖ, КЖИ с полным комплектом спецификаций и ведомостью расхода стали (рис. 7, 8 ).
- Формирование файла с отчетом по результатам расчета.
Рис. 7. Рабочие чертежи рассчитанного фундамента.
Рис. 8. Чертежи арматурных изделий
Столбчатые фундаменты на свайном основании.
- Расчет, проектирование и вычерчивание отдельного фундамента под сдвоенные одиночные железобетонные или металлические колонны произвольного положения и ориентации в плане в режиме прямой или обратной задачи (сборный и монолитный вариант исполнения для железобетонных колонн).
- При наличии подвала (в любых четвертях в плане) возможен автоматический сбор вертикальных весовых и горизонтальных нагрузок от веса обводненного грунта с учетом полезной нагрузки на поверхности (по аналогии со столбчатым фундаментом на естественном основании).
- Выбор свай по типу и способу забивки из перечня, учитывающего все возможные типы свай, заложенные в базу программы.
- Учет проектных ограничений при расчете столбчатого фундамента на свайном основании.
- Учет взаимного влияния любых типов фундаментов (на естественном или свайном основании) при вычислении осадок (по аналогии со столбчатым фундаментом на естественном основании).
- Автоматическая маркировка и генерация спецификации (по аналогии со столбчатым фундаментом на естественном основании).
- Генерация чертежей КЖ, КЖИ с полным комплектом спецификаций и ведомостью расхода (по аналогии со столбчатым фундаментом на естественном основании) (рис. 9).
Рис. 9. Схема расположения фундаментов на свайном основании.
- Формирование файла с отчетом по результатам расчета (по аналогии со столбчатым фундаментом на естественном основании).
Учет сейсмических воздействий при расчете фундаментов.
Параметры, принимаемые в расчет для учета сейсмических воздействий:
- балльность района строительства;
- категория грунта по сейсмическим свойствам;
- вероятность превышения сейсмической интенсивности;
- класс ответственности здания по СНиП 2.01.07-85;
- введение параметров сейсмической опасности объекта обуславливает введение особых сочетаний усилий на обрезе фундамента.
Монолитные ленточные фундаменты на естественном основании.
- Расчет монолитного ленточного фундамента с формированием файла отчета по результатам.
- Раскладка верхних и нижних сеток подошвы или отдельных стержней на схеме расположения по данным расчета.
- Формирование спецификации арматурных изделий и стержней, входящих в состав монолитного ленточного фундамента.
- Получение ведомости расхода стали на монолитный ленточный фундамент.
- Формирование и автоматическая отрисовка плана и разреза по данным маркера фундамента (рис. 10).
Рис. 10. План монолитного ленточного фундамента на естественном основании.
Монолитные ленточные фундаменты на свайном основании.
- Отрисовка свайного основания в соответствии с результатами расчета.
- Получение ведомости расхода стали на монолитный ленточный фундамент (рис. 11).
Рис. 11. Чертеж рассчитанного монолитного ленточного фундамента на свайном основании.
- Формирование и автоматическая отрисовка разреза по данным маркера фундамента.
Сборные ленточные фундаменты на естественном основании и стены из блоков ФБС и ФБП.
- Расчет по деформациям ленточных фундаментов, проектирование и раскладка в управляемом автоматическом режиме фундаментных плит на схеме расположения (рис. 12).
Рис. 12. Расчет сборного ленточного фундамента. Отметки.
- Возможность сплошной или прерывистой раскладки фундаментных плит.
- Раскладка в полуавтоматическом режиме фундаментных блоков в развертках стен.
- Удобный сервисный аппарат редактирования раскладки блоков и фундаментных плит (рис. 13).
Рис. 13. Формирование схемы раскладки блоков.
- Раскладка (в полуавтоматическом режиме) рандбалок на схеме расположения фундаментов.
- Автоматическая маркировка стеновых блоков и рандбалок на чертеже в соответствии с позициями в спецификации.
- Минимизация объема монолитных заделок при раскладке сборных блоков и фундаментных плит.
- Автоматический подсчет расхода монолитного бетона в развертках стен из сборных блоков и в сборных ленточных фундаментах, учет его в спецификациях.
- Полный набор спецификаций к схемам расположения.
- Формирование и автоматическая отрисовка разреза по данным маркера сборного ленточного фундамента (рис. 14).
Рис. 14. Чертеж сборного ленточного фундамента.
Свайные ленточные ростверки и поля.
- Трассировка и вычерчивание однорядных и многорядных свайных лент линейной, дуговой или круговой конфигурации с шахматной или рядовой расстановкой свай.
- Наличие сервисного аппарата, позволяющего размещать заданное количество свай или же задавать расстояния между ними с широкими возможностями манипулирования «остатком».
- Отрисовка и редактирование контуров ростверков.
- Вычерчивание свайных полей прямоугольного или кругового очертаний с шахматной или рядовой расстановкой свай, с заданным количеством свай или по заданным расстояниям между ними.
- Автоматическая нумерация свай тремя различными способами.
- Автоматическая визуальная индикация свай по их маркам и типам (рис. 15).
Рис. 15. Идентификация свайных полей.
- Автоматическая генерация спецификации и таблицы отметок.
- Возможность многократных редакционных изменений, при которых ранее созданная нумерация, визуальная индикация и набор спецификаций автоматически обновляются по указанию пользователя (рис. 16).
Рис. 16. Чертеж свайного поля.
www.nanoCAD.ru
Новости и статьи компании:
nanoCAD Plus 7: когда поиск приводит к результату.
Новая версия программы nanoCAD Электро 6.1.
Трехмерное проектирование пром. объектов на основе российских технологий (Москва, 28.05).
nanoCAD Геоника 6.0: САПР для специалистов отделов изысканий и генплана.
nanoCAD ОПС – новая база данных.
nanoCAD Электро: Расширение базы данных оборудования компании Schneider Electric.
Выход версии nanoCAD СПДС Железобетон 2.4.
nanoCAD СПДС Стройплощадка 4.4.
nanoCAD Конструкции - выход новой версии.
Вебинар: nanoCAD Конструкции, модуль КЖ – рабочие инструменты и принципы работы (15.12).
nanoCAD Электро на выставке Interlight Moscow 2014 (Москва, 12.11)
В нужное время в нужном месте, или Ударим российским САПРом по санкциям!
Выход обновления nanoCAD СПДС 5.4 на платформе nanoCAD Plus 6.0.
nanoCAD заявил о готовности к эффективному и быстрому импортозамещению.
nanoCAD становится доступен в виртуальной среде благодаря NVIDIA GRID.
Показать остальные (11)
Возможности СПДС Стройплощадка 4.0 на практическом примере.
nanoCAD ОПС – моделировать, а не чертить.
nanoCAD ОПС на семинаре в рамках 20-й московской международной выставки МИПС.
Тест-драйвы по отраслевым решениям на платформе nanoCAD продолжаются!
nanoCAD СПДС Железобетон 2.0 – уверенное продвижение вперед.
nanoCAD free 5.1. Новые возможности бесплатно!
nanoCAD ЛЭП - проектирование ВЛ от 0,4 до 750 кВ и ВОЛС на ВЛ.
nanoCAD ОПС - автоматизированное проектирование ОПС и СКУД.
Видео: Философия nanoCAD 5.0 - российской САПР-платформы.
nanoCAD free – САПР, бесплатная для всех!
D!K
21 Марта 2014
19
221
, ОДО..., зам. дир.,
Сортамент арматуры по белорусским нормам есть? Закладные детали (серийные) тоже выдает с арматурой по бел. нормам?
ZigZag
03 Апреля 2014
92
, Инженер,
Если верить рекламе то только российские нормы учтены.
Строительные решения (в разделе 641 тем)
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
Давно просматривая американский архитектурный журнал и поражаюсь их оформлению вакансий: они вставляют фото лучших своих проектов прямо в вакансии!
