/ РЕКОМЕНДАЦИИ Рекомендации по проектированию конструкций «Балт-Профиль».
bigmaster
21 Июля 2018
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 42 лет
Привет
Вот, есть книжка "РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию, изготовлению и монтажу конструкций каркаса малоэтажных зданий и мансард из холодногнутых стальных оцинкованных профилей производства ООО конструкций «Балт-Профиль».
В ее конце есть примеры расчета. Мой вопрос связан со вторым из них. См. картинку.
(33.53 Кб, 1016x436 - просмотрено 85 раз.)
(27.04 Кб, 1451x247 - просмотрено 66 раз.)
kostik-b124
21 Июля 2018
27
573
, ИП,
электрик решил переквалифицироваться в конструкторы? осталось только разобраться откуда взялись 360 и 1,4, что такое 0,25 и 0,75 и всё, можно идти проектировать лстк!
может мне, тогда, в электрики податься? походу, в конструкторах мне делать больше нечего. надо только где нибудь узнать какими цветами обозначаются фаза, ноль и земля
bigmaster
22 Июля 2018
1 058
Ну, про 0,75 я уже понял, что это - коэф условий работы. Как я понял, остальное вы не знаете. Не трудитесь писать не по существу, мало ли зайдет знающий человек.
kostik-b124
22 Июля 2018
27
573
, ИП,
да куда уж мне, дилетанту, разбираться в тонкостях расчета лстк. я ведь не электрик.
мне вот только одно интересно, а почему вы решили изучать эту книжку с конца? попробуйте прочитать ее с начала. а ещё лучше, перед тем как открыть эту книжку, изучите снип нагрузки и воздействия и снип стальные конструкции, может и остальные цифирки найдете
bigmaster
22 Июля 2018
1 058
Не берусь оценивать вас как специалиста. Могу только как человека. Вы один из тех людей, кто в ответ на вопрос: "сколько времени" отвечает: свои надо иметь. Все понятно?
Горшков В. В.
29 Июля 2018
, АR500, ГКП,
Не мучайте человека. 360 - снеговая нагрузка в кгс (плюс. с.в. покрытия, на для электрика сойдет).
1,4 - старый добрый советский коэффициент на ветровую нагрузку.
0,25 - в таблице 74 СНиП это будет 250 - там все коэффициенты надо делить на 1000.
0,75 - коэффициент взят из таблицы 6* СНиП "Стальные конструкции", так понимаю, как самый наименьший из возможных, т.к. СНиП не предназначен для расчета ЛСТК.
bigmaster
30 Июля 2018
1 058
Мерси.
Хотя прошу уточнить. Откуда 360, если по тому району положено 240? А собств вес кровли не задан. М.б. так, что автор пособия куда-то спешил, поэтому не прочитал то, что сам написал?
Андрей 9
30 Июля 2018
164
2 233
, инж. конструктор,
оттуда - см. рисунок 27 ......
bigmaster
30 Июля 2018
1 058
Мерси за внимание к моему вопросу.
Если вы считаете, что рис. 27 описывает ферму из Примера 2, м.б., тогда вы имели в виду формулу, где рассчитано q1?
Кстати, а в чем разница между q1 и q2?
kostik-b124
30 Июля 2018
27
573
, ИП,
опорная реакция несимметрично загруженной фермы пролетом 12м не будет равна 360*6. да и на рисунке нагрузка на ферму погонная, а в примере 2 она умножается на шаг.
бесполезное занятие пытаться понять чем руководствовался автор когда собирал нагрузки. рекомендации эти написаны для людей знающих как собирать нагрузки и находить усилия в элементах, а не для электриков, решивших на примере из рекомендаций разобраться с расчетом строительных конструкций.
bigmaster
30 Июля 2018
1 058
Спасибо, что внесли свою лепту в решение моего вопроса.
А про электрика - да пусть он делает, что хочет. Хочется ему самостоятельно конструировать здания - его трудности. Хай осваивает. Осенью-зимой что-то строить начнет. Где все будет, как ему надо, а не случайным образом. Будет вопрос по электрике - спрашивайте. Что знаю, мне нетрудно ответить. Что копать надо - могу отказаться.
Андрей 9
30 Июля 2018
164
2 233
, инж. конструктор,
и зачем вам эта катавасия ...
11111.doc
(30 Кб - загружено 25 раз.)
bigmaster
30 Июля 2018
1 058
Мерси. Погрызу присланное. С ходу в голову не лезет.
Горшков В. В.
01 Августа 2018
, АR500, ГКП,
Мерси.
Может где-то в рекомендациях мелким шрифтом написано, что собственный вес покрытия составляет 50-70 кг/м2 (к примеру).
bigmaster
01 Августа 2018
1 058
Мерси.
Не видел. Собссно, увидев несколько непоясненных мест, я и подумал, что автор куда-то спешил. Мне-то при проверке просто говорят: мы догадываться должны, о чем вы пишете? Квалифицированные инженеры так пишут. И далее: написать .., пояснить .., предоставить ... И как откажешь - денег не платят за несогласованный проект?
А вот еще картинка. Может, подскажете опять, что автор имел в виду?
И еще. Следующим шагом для меня было бы логично нарисовать расчетную схему строения и рассчитать стойки, балки, прогоны. Выложить здесь и попросить критики. Как такой расчет оформить? Чтобы в перспективе включить его частью в пз проекта. Кстати, в КМ или КМД?
(32.4 Кб, 927x226 - просмотрено 19 раз.)
kostik-b124
01 Августа 2018
27
573
, ИП,
ни совести, ни страха у людей не осталось. bigmaster, куда вы лезете? вы даже нагрузки собрать не можете.
только деньги волнуют
G@RRY
01 Августа 2018
49
478
, ГИП, cтаж: 19 лет
bigmaster, действительно,-если вы это для себя стараетесь разобраться,то это слегка непонятно,но даже слегка похвально. А вот если кому-то,на сторону - это зря...
bigmaster
01 Августа 2018
1 058
Себе. Смысл врать? Если напортачу и ошибка проскользнет через критику - сам все по ходу строительства и эксплуатации строений пойму. Мне нужно гостиницу построить в Крыму и жилой дом в Питере. Первое - для дохода, устаю я уже работать за зарплату. Второе - проживать чтобы было где.
bigmaster
01 Августа 2018
1 058
Не пойму, чего бояться. Для себя делаю. Сам ошибусь - сам исправлю. Вот и посмотрите, как я это делаю. Сможете найти ошибку - замечательно.
А про совесть вне церкви - зачем говорить? Единому согрешу.
Так и деньги. Я же проекты делаю на возмездной основе. И нежелание ясные проекты делать из меня рублями выжимают. Наверное, еще немножко осталось. А у автора методики - много-о этого нежелания.
bigmaster
16 Августа 2018
1 058
На dwg.ru те же вопросы задал - ни одного лишнего слова. Все по делу. В чем разница? Менталитет другой?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=148388
Андрей 9
16 Августа 2018
164
2 233
, инж. конструктор,
патамушта там вы обыкновенный и неизвестный гена попов с двумя сообщениями за полтора года, а здесь вы бихмастер (главный, всегда независимый, электрорядовой, с понтами на строительном форуме) с почти тысячей сообщений и нулём в репутации ......
bigmaster
16 Августа 2018
1 058
А что, так важно, сколько чего в репутации, когда отвечаешь на вопрос, на который знаешь ответ?
И понты в репутацию там никто не дорисовывает. Рисовать любите?
Независимость раздражает?
Может, все же менталитет? Я вчера форум по мониторам читал. Там почти на любой вопрос старожил сразу требовал немедленно привести тему в соответствие чему-то. А дальше объяснял тому, кто спрашивал, что тот не своим делом занимается. Хорошо, тому, кто спрашивал, терпения не занимать, поэтому, несмотря на такую помощь, вопросы он решал. Менталитет?
Андрей 9
16 Августа 2018
164
2 233
, инж. конструктор,
дядя вам грусна?
это строительный форум, а не клуб по интересам, для этого есть соответствующие форумы, танцкружки, чайные посиделки и эмоциональные тренинги, качайте там своё самосознание ......
со своим менталитетом без скользких разберёмся, раз вы уж залезли на беларуский форум ведите себя тихенька, а не так как у себя в улусе ...
bigmaster
16 Августа 2018
1 058
Понял, раздражаю. От этого все. Уже молчу. Тем более, те, кто могут, молчат, ...
Строительные решения (в разделе 3407 тем)
Белстройцентр: «Устойчивость грунтовых откосов, расчет подпорных стен и ограждения котлованов»
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 28 марта 2024 г. принять участие ...
Белстройцентр: Техническое состояние и обслуживание зданий и сооружений.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 21 марта 2024 года принять участие в семинаре: «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений...
