 Строительные решения / Расчёт симметричного гвоздевого соединения по ТКП (рис. 9.5 б)
M_Faust ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Февраля 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 26 ,  конструктор, Belarus
Всем здравствуйте. Всплыл интересный вопрос. Количество гвоздей, получаемое по (9.9) ТКП - ставится на каждую сторону или на стык в целом? И ещё - в каком случае можно считать гвоздь двухсрезным?
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Февраля 2017
Репутация: 27  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
Какой-то непонятный вопрос. По формуле 9.9 вычисляется несущая способность соединения а не количество гвоздей. Что значит "на каждую сторону"? Сколько, по Вашему, сторон может быть у соединения.
Рисунок 9.5 б ТКП
M_Faust ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Февраля 2017
Вопрос как раз таки понятный тому, кто сталкивался. Гвозди ставятся с обеих сторон соединения, а их общее количество вычисляется по формуле ТКП. Плюс можно учесть двухсрезность по СНиП. (Это я вынес из ответа на dwg и Шишкина)
Короче, если кому нужно, посмотрите Расчёт гвоздевого соединения
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Февраля 2017
Разберитесь в терминологии.
Нет сторон у соединения. Есть шов (или несколько швов) и количество нагелей приходящееся на шов.
Всё, что Вы должны были вынести из Шишкина, это как определять несущую способность гвоздя в двухсрезном соединении когда толщина пробиваемой насквозь крайней доски больше длины защемления гвоздя.
Чем, в Вашем понимании, является двухсрезность по СНиП? Чем она отличается от двухсрезности по ТКП? И в каких случаях её можно учитывать?
M_Faust ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Февраля 2017
- конечно так, но вот относительно гвоздей всё не так прозрачно. Допустим гвоздь не пробивает насквозь среднюю доску, количество по расчёту - 40шт. Получается, в каждую накладку надо забить 40 гвоздей?
- вот только в ТКП нет расчёта длины защемления гвоздя, да и расчёта при непробиваемой насквозь крайней доски нет.
- возможно действительно в терминологии не силён. По СНиПу можно учесть работу на срез со стороны непробиваемого насквозь элемента при условии защемления гвоздя, что увеличивает несущую способность.
Что я хотел - выяснил. Дальше будет только флуд. Спасибо за внимание.
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Февраля 2017
Если бы Вы действительно выяснили - таких выводов не делали.
Если гвоздь не пробивает насквозь среднюю доску - это уже несимметричное соединение и несущую способность гвоздя следует определять как для несимметричных соединений.
А пункт 9.4.3.7 о чём?
И по ТКП можно. Единственный косяк ТКП - некорректные рисунки. По рисунку 9.5 б непонятно чему принимать равным размер t1, толщине крайней доски или длине защемления гвоздя, то же самое относится и к рисунку 9.5 г.
- принято. Продолжим до выяснения.
согласно п.9.4.1.2 t1 - толщина крайней доски.
- опять же в ТКП такой случай не объяснён (м.б. подразумевается, но не объяснён).
- только потом эта длина защемления нигде не используется и не объясняется в каких случаях её учитывать, а в каких нет. Минимальное защемление в 4d указано только для шурупов и глухарей. Плюс по СНиП несущая способность гвоздя со стороны пробиваемого насквозь элемента и непробиваемого насквозь элемента различна. Как можно учесть этот момент согласно ТКП?
А по логике для непробиваемой доски должна быть длина защемления гвоздя.
А разве этот случай объяснён в СНиП? Учитесь думать своей головой, а не слепо следовать указаниям ТНПА.
А разве в СНиП сказано в каких случаях учитывать длину защемления гвоздя, а в каких - нет?
Из какого пункта СНиП Вы сделали такой вывод? На рисунке 11 глубина защемления гвоздя равна толщине пробиваемой крайней доски и, следовательно, несущая способность гвоздя по смятию древесины крайних элементов одинаковая.
Цитата kostik-b124:
Из какого пункта СНиП Вы сделали такой вывод? На рисунке 11 глубина защемления гвоздя равна толщине пробиваемой крайней доски и, следовательно несущая способность гвоздя по смятию древесины крайних элементов одинаковая.
- согласен, мой косяк - не пункт СНиП а учебное пособие Шишкина с 27.
- это потребуется доказать, и вот с этим возникнут проблемы.
- косвенно п.5.20
- это конечно замечательно, но не всегда получается. Было бы замечательно, если что-то вроде учебника Шишкина (по уровню доступности изложения материала) выпустили по ТКП.
А теперь - конкретный вопрос. Как определить несущую способность симметричного гвоздевого соединения со стороны непробиваемого насквозь элемента?
И ещё - если длина защемления в крайнем элементе менее 4d - симметричное или несимметричное соединение? По логике п.5.20 СНиПа - несимметричное.
Вы кому это собираетесь доказывать? Экспертизе? Там, за редким исключением, не дураки сидят и вряд ли они потребуют размер t1 принимать равным толщине крайней доски, а не длине защемления гвоздя. А если хотите официального доказательства - обращайтесь в МАиС, они отвечают за введение строительных норм и только они в праве их растолковывать.
А чем, принципиально, отличается расчет по ТКП 45-5.05-146-2009 от расчета по СНиП II-25-80? Да и Шишкин не под СНиП II-25-80 писался.
Ответ Вы получили на dwg.
Я бы руководствовался п. 5.20 СНиП. Не понимаю почему в ТКП минимальная длина защемления дана только для шурупов и глухарей, может быть они гвозди приравнивают к глухарям.
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
  Строительные решения (в разделе 3409 тем)
Оказывается, газосиликатные блоки не пройдут даже 3-ех циклов испытаний на замораживание-размораживание без послаблений...>>
Когда инженер выбирает, где работать, для него многие компании - как черный ящик, он не знает, что на самом деле внутри, почти все вакансии, как близнецы-братья...>>
Вторая часть интервью с директором Лазарашвили Михаилом Гурамовичем. Напоминаем, в рамка проекта "Знай наших... Производителей" мы посетили завод ...>>
В рамка проекта "Знай наших... Производителей" мы посетили завод по производству керамзита и керамзитобетонных блоков Термокомфорт...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 417, всего 34660(+28) пользователей |
