/ Расчет металлического каркаса лифта. И устройство под него фундамента рядом с существующими фундамен
Настик
09 Октября 2013
18
, ОАО "Белгорхимпром", инжерер-проектировщик,
Здравствуйте. Я начинающий проектировщик и имею совсем мало опыта. Мне поручили запроектировать лифт в металлокаркасе. У меня проблема со сбором нагрузок, потому что не знаю, какие есть особенности при расчете лифтов. Кое-как посчитала в скаде, получила сечения. Правда не знаю, похоже ли на правду, я бы немного профили увеличила. Еще проблема заключается в том, что лифт пристраивается к существующему зданию 1978-го года постройки. Место - г. Минск, р-н Немиги. Геологии пока нет. Известно только, что фундаменты свайные.
Мои вопросы заключаются в следующем:
1) Нужно ли крепить лифтовой каркас к стенам здания или можно оставить его отдельно стоящим?
2) Если нужно, то как это можно устроить?
3) Каким образом можно рассчитать необходимость усиления существующих фундаментов?
Не мог бы кто-нибудь, кто с этим сталкивался, сбросить какую-нибудь полезную литературу или пример (если не жалко).
Заранее большое спасибо за Ваши ответы.
Лифт_планl.pdf
(10.85 Кб - загружено 102 раз.)
Разрез 1-1.pdf
(19.61 Кб - загружено 89 раз.)
Сеченияl.pdf
(11.83 Кб - загружено 79 раз.)
костя112233
09 Октября 2013
201
3 263
, техник-конструктор,
я всегда думал что на проектирование лифтов фирма изготовитель должна выдать тех. задание.
miko
09 Октября 2013
134
2 201
Ну понятно , как обычно...... Пишите письмо заказчику следующего содержания: "просим предоставить строительное задание от компании предоставляющей лифтовое оборудование". Обычно компания которая будет поставлять лифт выдаст строй. задание только после заключение с ней договора на поставку.
Но если оно есть и просто проблема с самой конструкцией то это всего лишь строймех и сопромат, выбор за вами в конструкции ........ в качестве книги на русском языке "В.Н. Гордеев Нагрузки и воздействия на здания и сооружения" стр 136, на стр 145 ссылка на другие источники по этой теме.
rover
09 Октября 2013
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Если в задании на проектирование не оговорена конкретная марка лифта, то заказчик предоставил на усмотрение проектировщика выбор лифта.
У "Могилевлифта" есть лифты с такими параметрами. Вообще то лифт должен выбирать архитектор.
ЧертежиПеречень.doc
(204.5 Кб - загружено 77 раз.)
sasa
13 Октября 2013
42
1 327
Нагрузки и воздействия на здания и сооружения. Под ред.А.В.Перельмутера. М.. 2007 г. В этой книге есть раздел "Нагрузки от лифтов"
Настик
22 Октября 2013
18
Просто у меня такая странная ситуация, которая , наверно, может возникнуть только в небольших фирмах с не очень хорошо отлаженной работой. С меня требуют, чтобы я выдала результат как4 можно скорее, но полноценного задания на лифт от технологов пока не получено. А имеется в наличии только общее представление о лифте (см. вложенную картинку). Так вот и приходится, чтобы не терять время, проектировать "на ощупь", чтобы потом была возможность быстро поправиться.
лифт.PDF
(628.11 Кб - загружено 83 раз.)
miko
22 Октября 2013
134
2 201
ну и сделайте шахту лифта монолитную как на картинке, даже без закладных.Для металла должны быть направляющие какие то и они должны крепится к какркасу и лифт должен быть отдельно стоящим так как разные фундаменты, разная осадка, разные нагрузки.
Цитата sasa:
Под ред.
А.В.Перельмутера
В.Н. Гордеева
MAX15
09 Января 2020
, ОАО "ПОЛЕСЬЕГИПРОВОДХОЗ, ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ,
может кто подскажет где посмотреть нормы образования отходов(металлолома) при демонтаже лифта
