/ Расчет нагрузки на стенки подземной емкости из стеклопластика
Валерон
30 Ноября 2012
Как рассчитать толщину стенки подземной емкости из стеклопластика?
Валерон
30 Ноября 2012
Добавил рисунок
Расчет стенки.pdf
(43.85 Кб - загружено 167 раз.)
miko
30 Ноября 2012
134
2 201
Они уже рассчитаны производителем , Вам только рассчитать необходимую опорную плиту что бы она не всплыла если УГВ выше подошвы емкости, где то есть методика расчета, то ли справочник проектировщика 198 г. то ли еще что то, честно времени нету искать. Я тоже думал что нужно расчитать, потом производителю перезвонил они мне ответили что они уже несут нагрузку от грунта то каких то глубин.
Валерон
30 Ноября 2012
134
2 201
Вот эта, методика расчета толщины стенки подземной емкости из стеклопластика, которой они пользуются, мне и нужна. Может взять расчет стеклопластиковых труб в СП 40-102. Но правильно ли это будет.
rekut
03 Декабря 2012
134
2 201
miko прав. у нас требовали расчет резервуара на всплытие и фундамент из ж/б плиты, правда резервуар был стальной для масла.А сам резервуар должен быть расчитан производителем и на него должны быть сертификаты соответствия-это не ваша проблема,вы же не льете и не варите их по-месту.
dzong
05 Августа 2016
134
2 201
Подскажите, какая обычно допустимая нагрузка на врезанный боковой фланец(подводящую) наземной стеклопластиковой емкости(армированный стеклопластик). Может кто сталкивался?
Строительные решения (в разделе 3407 тем)
Белстройцентр: «Устойчивость грунтовых откосов, расчет подпорных стен и ограждения котлованов»
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 28 марта 2024 г. принять участие ...
Белстройцентр: Техническое состояние и обслуживание зданий и сооружений.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 21 марта 2024 года принять участие в семинаре: «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений...
