 Строительные решения / Расхождение в условия для минимальной длины анкеровки по СП и СНБ 5.03.01
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Ноября 2021
Репутация: 55  [+] , сообщений: 1 366 ,  инженегр, Belarus
Любопытства ради: обнаружил, что минимальная длина анкеровки в разных документах считается схоже, только СНБ 5.03.01 особняком в этом списке (условия для сжатия и растяжение перепутаны)...
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Ноября 2021
Репутация: 49  [+] , сообщений: 428 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 16 лет Belarus
А то, что расчётная длина анкеровки по СП стала больше за счёт коэффициента ktt=0,7 при определении расчётной прочности бетона на растяжение не смущает?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Ноября 2021
Уточните, плиз.  Сам еще в процессе изучения СП...
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Ноября 2021
Расчётная длина анкеровки:
СНБ (ф.11.1): lbd=α1∙α2∙α3∙α4∙lb∙1,
СП (ф.11.5): lbd=α1∙α2∙α3∙α4∙α5∙lb,rqd,
ТКП EN (ф.8.4): lbd=α1∙α2∙α3∙α4∙α5∙lb,rqd,
Базовая длина анкеровки:
СНБ (ф.11.4): lb=(d/4)∙(fyd/fbd),
СП (ф.11.4): lb,rqd=(d/4)∙(σsd/fbd),
ТКП EN (ф.8.3): lb,rqd=(d/4)∙(σsd/fbd),
Предельное напряжение сцепления:
СНБ (ф.11.5): fbd=η1∙η2∙η3∙fctd (где, для арматуры класса S500 η3=2,25),
СП (ф.11.3): fbd=2,25∙η1∙η2∙fctd,
ТКП EN (ф.8.2): fbd=2,25∙η1∙η2∙fctd,
Расчётное сопротивление бетона растяжению:
СНБ (п.6.1.2.11): fctd=fctk/γс,
СП (ф.6.6): fctd=ktt∙fctk/γс (где, ktt=0,7),
ТКП EN (ф.3.16): fctd=αct∙fctk/γс (где, αct=1,0).
Т.е. для бетона кл. С25/30 и арматуры d20 при прочих равных условиях бетонирования и соединения:
СНБ: fctd=fctk/γс=1,8/1,5=1,20 МПа; fbd=1∙1∙2,25∙1,20=2,70 МПа; lb=(20/4)∙(435/2,70)=805 мм;
СП: fctd=0,7∙1,8/1,5=0,84 МПа; fbd=2,25∙1∙1∙0,84=1,89 МПа; lb,rqd=(20/4)∙(435/1,89)=1150 мм;
ТКП EN: fctd=1,0∙1,8/1,5=1,20 МПа; 2,25∙1∙1∙1,20=2,70 МПа; lb,rqd=(20/4)∙(435/2,70)=805 мм.
Даже вынося за скобки, что я принял расчётное напряжение в стержне равным расчётному сопротивлению арматуры, мы получим разные цифры по СП и EN при том, что и там и там в формулах принимается расчётное напряжение в стержне
  Строительные решения (в разделе 3409 тем)
Оказывается, газосиликатные блоки не пройдут даже 3-ех циклов испытаний на замораживание-размораживание без послаблений...>>
Когда инженер выбирает, где работать, для него многие компании - как черный ящик, он не знает, что на самом деле внутри, почти все вакансии, как близнецы-братья...>>
Вторая часть интервью с директором Лазарашвили Михаилом Гурамовичем. Напоминаем, в рамка проекта "Знай наших... Производителей" мы посетили завод ...>>
В рамка проекта "Знай наших... Производителей" мы посетили завод по производству керамзита и керамзитобетонных блоков Термокомфорт...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 88, всего 34657(+18) пользователей |
